Старый 25.09.2008, 12:16   #21
a__l
a__l is on a distinguished road
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Давай уже начинай тему с описанием своего оборудования, а то очень интересно стало :-)
Сам комп или TMPS?
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 12:55   #22
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Мне интересно и TMPS (под это можно отдельную тему замутить) и плата управления слаботочкой.
У меня была мысль такое сделать на базе LPT порта (он наиболее приспособлен для управления подобным и для приема информации), но пока занят другой частью проекта и не могу полноценно изучить принципы работы и управления.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 13:11   #23
a__l
Управление слаботочкой я сделал так: описанную выше плату K8055 подключил к USB. На сайте производителя есть DLL-ка для управления этой платой и так же мануал для подключения релюх. Вообщем с помощью этого всего можно сделать так чтобы с компа включать и выключать нужную релюху. А уже эта релюха подключена к соотв. цепи в авто (камера, задние противотумки).
Кстати и пример кода как работать с этой DLL там тоже есть, если не получится и нужно будет - то могу прислать.
К этой плате можно подключать до 8-и релюх - мне 6-и хватило.
Кстати я сначала сделал тоже на базе LPT порта , потом поменял плату у которой не было LPT порта выведенного, только на плате разъем. + еще хотел именно эту плату подключить т.к. она имеет два аналоговых входа и можно подключить два внешних градусника :-)
Старый 26.09.2008, 14:50   #24
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
А вот TPMS, как я читал ранее, есть различные разработки. В некоторых управляющий сигнал о пробуждении идет по тоже частоте, а других по более низкой.
Хотелось бы узнать от специалиста, как оно реально работает.
Я разобрал TPMS от паркмастера. Там все по другому, т.е. плату придется делать другую, но есть надежда что принцип работы подобный и подойдет прошивка от той штуки с USB, которую забугорный умелец сделал.
По уму, хотелось бы взять готовый модуль который продается в радиомагазине SMD.ру , но при цене в 1000р он получается менее выгоден, чем покупка второго набора от паркмастера за 5000р, датчики от которого будут стоит около 4500р если брать отдельно. А брать надо, потому что на зиму еще ставить придется (у меня два комплекта колес).
[/B].
Старый 27.09.2008, 23:08   #25
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
Я разобрал TPMS от паркмастера. Там все по другому, т.е. плату придется делать другую, но есть надежда что принцип работы подобный....
Тоже интересуюсь этой темой.
Если я не ошибаюсь, датчики от паркмастера можно приобрести отдельно....
Насчет приемника - вариантов схем построения достаточно много, но было бы не плохо узнать на чем оригинал построен. Можешь закинуть фотку платы?
Травись платка большая и маленькая.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 15:31   #26
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Прочитав вашу тему Возник вопрос не потеме, а что если таким же образом сделать Пактроник?
Вопрос к тем кто реально разбираеться, возможно такое?
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 16:31   #27
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Для центрифуги уже реализовано. На йихнем форуме даже плагин вывешен под енто дело.
Старый 16.10.2008, 17:47   #28
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
ТЫ про Партроник ? Дай ссылку Плиз.
Старый 16.10.2008, 18:06   #29
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...ol-plugin.html
Старый 17.10.2008, 12:31   #30
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Итрересная инфа, но для реализации нужен контроллер, а что если использовать согнал от светодиодов, и спомощью блока Ke-USB24A обработать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
