Старый 13.10.2008, 12:32   #11
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Установка плагинов
После запуска установочного файла или копирования плагина иногда надо добавить плагин (указать путь к папке с плагином) и назначить действие на дополнительную кнопку.
Некоторые плагины требуют установки дополнительных компонентов (читайте в описании плагинов).
Плагины после копирования (установки) добавляются в Centrafuse аналогично приложениям. Заходим в «Конфиги», нажимаем плюсик и выбираем «Плагин».
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:44.
Старый 13.10.2008, 12:34   #12
St@rz
Аватар для St@rz
Иконки на кнопках
Иконки для клавиш лежат в папке C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\Aura\icons, если Вы используете скин Aura. Если Вы пользуетесь другим скином, то откройте папку Icon, соответствующую Вашему скину.
Как называется программа, так и должна называться иконка.
Можно нарисовать свою иконку. Фон должен быть прозрачным. Иконки должны соответствовать по размеру заменяемой иконки и сохранены в формате *.png.
Для примера, можете приделать к какому-нибудь приложению иконку от iGO
Изображения
Старый 13.10.2008, 12:35   #13
St@rz
Аватар для St@rz
Замена логотипа
Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\...Ваш скин... Меняем файлы "Splashlogo.png" и "logo.png" на свои. Не забываем про размеры логотипов и формат, в котором они должны быть сохранены.
Для примера, попробуйте поменять на логотипы из вложения.
Тип файла: rar cflogo.rar (122.7 Кб, 4143 просмотров)
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:45.
Старый 13.10.2008, 12:38   #14
St@rz
Аватар для St@rz
Визуализация
У кого слабые компьютеры рекомендую отключить визуализацию при воспроизведении музыки. Переименовываем папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Visuals в Visuals1.
Для тех, кто хочет к стандартной визуализации добавить чего-нибудь новенькое, то копируем вложения в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Visuals.
Файл Visuals.rar в шапке темы.
При его установке двойной щелчок по маленькому квадратику открывает визуализацию на весь экран, Одинарный щелчок в оконном режиме меняет очередную визуализацию, на полном экране - одинарный щелчок возвращает в список, плследующий одинарный щелчок по имени мелодии меняет визуализацию.
Тип файла: rar Visuals.rar (531.4 Кб, 3248 просмотров)
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:46.
Старый 13.10.2008, 12:38   #15
St@rz
Аватар для St@rz
Видео
Поставте кодеки. Например, K-lite.
Для добавления расширений файлов, которые могут проигрываться в Centrafuse и добавления папок с музыкой правим config.xml. Он находится в папке:
C:\Documents and Settings\..Имя Пользователя..\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System. Как ее найти и открыть config.xml для редактирования описано выше.
Ищем строки:
<APPCONFIG>
<X>0</X>
<Y>0</Y>
<VIDEOEXT>avi|qt|mov|mpg|mpeg|mpeg2|m1v|wmv</VIDEOEXT>
<APPLANG>Russian</APPLANG>
<MUSICPATH>D:\Моя музыка</MUSICPATH>
<VIDEOEXT> - расширения файорв, которые должен понимать Centrafuse.
<MUSICPATH> - Список папок, в которых находятся Ваши медиафайлы.
Старый 13.10.2008, 12:41   #16
St@rz
Аватар для St@rz
Раздельный звук.
Часто возникает необходимость воспроизводить аудио некоторых приложений на дополнительные динамики. Например, голосовое сопровождение навигации пустить не на основные колонки, а, например, на встроенные динамики мониторчика (если таковые имеются).
Для этого Вам понадобится вторая звуковая карта. Можно приобрести для этих целей внешнюю USB звуковую карту и устанавливить ее на Ваш PCCar.
Запускаем Centrafuse. Заходим в настройки нужного нам приложения (как это сделать описано выше) и выбираем раздел "Выбор устройства линейного выхода". В этом разделе выбираем звуковую карту, через которую будут воспроизводиться все аудиотрэки данного приложения.
У кого несколько мониторов так же можно поступить с видеосигналом. Для этого видеокарта Вашего PCCar должна поддерживать 2 монитора.
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:47.
Старый 13.10.2008, 12:42   #17
St@rz
Аватар для St@rz
На этом пока все. Курс "молодого бойца" пройден. После прочтения и выполнения всех рекомендаций я думаю что у многих пользователей отпадут лишние вопросы.
Прошу дополнять приведенные советы.
Выкладывать уже готовые и проверенные решения.
Старый 13.10.2008, 12:57   #18
St@rz
Аватар для St@rz
Все напечатанное выложил для скачивания в формате rtf здесь http://compcar.ru/forum/showthread.p...5483#post15483
Старый 14.10.2008, 16:59   #19
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Удаление Destinatorа
Для ускорения загрузки Centrafuse Destinator (если не используем) удаляем.
Загружаем Centrafuse.
Жмем "Конфиги".
"Настройка кнопок главного меню".
На кнопку "Навигация" назначить действия "нет".
Заходим в папку C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System
Открываем текстовым редактором (блокнотом) config.xml.
Выбираем: Правка\Заменить
Что: <NAVENGINE>Destinator</NAVENGINE>
Чем: <NAVENGINE></NAVENGINE>
Жмём "OK" и сохраняем изменения.
Для экономии дискового пространства можно удалить неиспользуемые папки Destinatorа (около 50Мб).
Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
Удаляем папки Berlin, GPSKeyboards, Help, Language, NewYork, Skin, UserData, Voice.
У меня после таких процедур вылетает окно призагрузке об отсутствии файла Дестинатора.ини, и еще при полном удалении папки UserData вобще перестает работать, грузиться а потом пишет что что-то отсутствует и вырубаеться, пришлось Папку оставить а все содержимое удалить.
Или я может что то не правильно сделал ?
Или в описании процедуры есть косяк.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 17:44   #20
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
У меня после таких процедур вылетает окно призагрузке об отсутствии файла Дестинатора.ини.
Вначале отмени действие на кнопку, а затем удаляй. Дестинатора.ини не трогай. Я написал какие папки убирать.
Еще раз просьба не задавать здесь вопросов. Если что не понятно или не получается, то напишите мне личное сообщение. Всем отвечу.
centrafuse 2, настройка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
