Старый 08.10.2008, 22:53   #21
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
почитал разную хрень про обработку звука, в кратце, как я понял, такой эффект возникает при обработке звука в полудуплекс, смысл этого в следуещем сначала говорит один, слушают двое, потом второй, а нам надо заставить все это работать в фуллдуплекс и вот тут затык, наверное блюсолей этого не умеет
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 20:13   #22
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Что такое обработка звука в полудуплекс?
Эффект эха - известная проблема, с ней приходится бороться даже на мобильных телефонах (где слишком чувствительный микрофон ловит звуки от динамика телефона около уха), а уж в системах громкой связи - так только в путь.
Шумоподавление тут не поможет - эхо не шум, для эхоподавления нужны специальные алгоритмы. Проблема в том, что это достаточно сложные алгоритмы и у авторов блюсолейла судя по всему нет ресурсов на его внедрение. Еще можно сказать повезло, что звук несколько отстает - по собственному опыту знаю, насколько тяжело говорить, когда тут же слышишь собственное эхо, а в текущей ситуации, когда собственное эхо отстает на несколько миллисекунд - говорить несколько проще
Способа борьбы на данный момент я вижу два
1) Закупка специальной карты, которая умеет делать echo cancellation. Проблемы две - стоимость карты $130 и это без доставки, а за такую цену можно купить уже hands-free набор отдельно или даже простенькую магнитолу с блютусом. Вторая - поскольку эта карта пропускает через себя звук от микрофона и звук на колонки - работает это только для стереозвука. Подробнее можно почитать тут
http://forums.fluxmedia.net/general-...enix-soho.html
2) Поискать звукашку, которая умеет делать эхоподавление. Только нужно реальное эхоподавление, а это нужно брать карты и тестить. Кроме того - боюсь, что звуковуха, которая умеет делать нормальное эхоподавление будет достаточное специализированна (типа карты, указанной выше) и не очень хорошо работать с музыкой.
Ну и третий вариант - ждать, когда блюсолейл разродятся стэком с эхоподавлением - они вроде как обещают, только сроков не называют
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 19:17   #23
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Звук Realtek. Включил в настройках звуковухи подавление эха и звуковую обстановку - комнату, обитую войлоком. Все отлично работает. Эха нет. Спасибо всем за обсуждение проблемы!!!
Старый 04.11.2008, 16:00   #24
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
У меня такая ситуация:
1.Отрезал наушники от гарнитуры Сони-Ериксон (К790)припаял вместо них стерео разъем и воткнул в микрофонное гнездо звуковухи.
Если не управлять звонком из центрифуги - все нормально, меня слышат отлично, никакого эха.
Я тоже отлично слышу абонента через линейный выход звуковухи, далее через усилитель.
2.Если подрубить управление через центрифугу по блютуз - отрубается микрофон с моей стороны , подключенный от телефона к звуковухе.
Вроде бы логически схема правильная, микрофон нормальный, но центрифуга не дает использовать микрофон подключенный к телефону.
Старый 07.11.2008, 01:02   #25
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
это тел не дает, центрифуга прикидывается блютус гарнитурой к телефону
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
