Старый 10.10.2008, 16:14   #11
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Матрица установлена на переднюю панель, вся начинка закрыта задней крышкой монитора. Фактически, монитор жестко прикреплен к панели торпедо за переднюю стенку.
Покрашено черным металликом на "тон ниже" передней панели торпедо, сверху матовый лак в два слоя, чтобы не бликовало.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 16:16   #12
Михаил-Andover
Машина: KIA
Фото временного блока кнопок ручного управления включением компа и регулировки яркости монитора (нажатие, 5 степеней замкнутым циклом). Слева от каждой кнопки - светодиод для индикации работы. Кнопки специально не искал, взял первые попавшиеся. Отверстие над кнопками - для IR сенсора пульта монитора.
Блок вставляется на место кнопки "аварийки" и держится за счет трения.
Старый 10.10.2008, 17:09   #13
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
круто круто понравилось, комп также останется под сидением?
KIA Magentis PCCar
Старый 10.10.2008, 17:19   #14
Михаил-Andover
Машина: KIA
Да, переделке подвергался только "блок визуализации", все остальное остается без изменений, так как полностью показало свою работоспособность и живучесть в дорожных условиях.
В общем, для данной работы две недоделки - новый блочок управления монитором и поставить камеру ЗХ, но это отложим на теплый период времени.
Кнопки управления мониторм будут там же - на месте кнопки аварийки, для этого неспешно ищется донор - красивые пупырки от какого-нибудь пульта ДУ с вплавленными символами с соответствующей символикой :-). Надо на развалах посмотреть.
Старый 13.10.2008, 13:54   #15
Михаил-Andover
Машина: KIA
Вот такая получилась установочка.
По-мелочи- немного «облегчил» WinХР, из которого выкинул утилиты, не использовавшиеся за это время ни разу.
Диагностика …..ну, не «срослось». Не видит ELM мой мотор, вернее, видит, но прочитать не может…никак. Не знаю причину, спецы из чип-контор тоже развели руками. Пока в сад.
Камеру заднего вида откладываю до теплого сезона, ее поставить можно в любой момент, это уже к данному проекту не относится, она как бы сама по себе.
Старый 24.10.2009, 23:38   #16
Михаил-Andover
Машина: KIA
Некоторый "улучшайзинг".
Заменил, наконец, совершенно не гармонирующие с торпедо кнопки монитора.
Кнопки взяты из подходящего "по вкусу" неисправного пульта от бытовой техники, пульт подрезан под нужный размер, под силиконовыми кнопочками была размещена миниплата с тактовыми миникнопками, распаяна в параллель штатным кнопкам монитора.
Как показала практика, доступ к кнопкам все же нужен, хоть иногда.
Стеклышко IR сенсора пока на свое место не посажено.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
