Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 01.10.2008, 20:38   #571
crowrain
Машина: 00\Nissan\CefiroA33
crowrain has a spectacular aura aboutcrowrain has a spectacular aura aboutcrowrain has a spectacular aura about
Используются DirectX кодеки
но почему-то не получается выбрать сжатие, к примеру, WMV-кодеком. Попробую еще покрутить, спасибо за ответ!
2ALL кто-нибудь используют данную программу в связке с более чем одной камерой? а то руки чешуться купить logitech quickcam pro 9000
CPU Pentium DualCore E6300 / MB Zotac NF630I-D-E WI-FI / 2Gb RAM / 2.5 SSD OCZ Vertex 30Gb + 2.5 HDD WD 160gb Momentus / БП SL rev.5.25 / видеозахват с web-камеры Logitech quick cam pro 9000 , оболочка Centrafuse 2.0 навигация PocketGIS
позывной пробковорота Mr9r(...
подробности проекта тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3578
crowrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 20:56   #572
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от crowrain Посмотреть сообщение
Уже есть вторая, осталась только прикрутить через Dazzle!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.10.2008, 01:28   #573
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Несколько камер пользовал, в том числе Logitech Fusion - до сих пор в зеркало вмонтирована, а 9000 дома, в своем основном амплуа и используеться. Последняя версия CG работает одновременно и USB и с аналоговой камерой. Правда при ручном переключении картинок жалуеться, что не может справиться с каким то адресом: FFFFF...FS, увы количество эфов сосчитать неудосужился, но картинки кажет.
Проблем с использованием веб камер вижу несколько: низкая чувствительность, для мегапиксельных камер - проблема передачи такого потока по USB. Для навороченных камер от Logitech, их сильные стороны при работе по профилю оборачиваются слабостями при использовании в качестве курсовых: глюк драйвера версии после 9.5 - постоянное самопроизвольное включение Face Tracking'a, и медленная, для дорожных условий, работа RightLight'a.
Старый 02.10.2008, 21:56   #574
crowrain
2 aptm
ага, точно, сегодня ехал и ругался на этот Face Tracking, постоянно самовольно включался и пытался "найти лицо" на корме грузовика или легковушки.
Таки не выдержал, купил logitech quickcam pro 9000. Не рискнул пока втыкать его в набортный комп с Celeron'ом 420, воткнул в ноут (CoreDou 2300). запустил CG, выбрал 960x720, кодирование ffdshow -> MJpeg (~5000kbps) и получил... довольно приличную картинку, но с удвоенной (а может и больше) частотой кадров. Т.е. в плеере (Media player classic) как-то все быстро воспроизводится. Глюк не конкретного компа, попробовал на другом: аналогично.
p.s. загрузка обоих ядер CoreDou 2300 (~1.66Ггц) была ~80-90%. Завтра буду дальше разбираться.
Старый 03.10.2008, 13:34   #575
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
2 aptm
Не удвоенной тогда а наоборот половинной. И MJPEG не используйте, он хавает проц сильно и размер файла гигантский.
Самый лучший вариант либо DivX либо XVid последний с оптимизацией по скорости!
Мой mediaBMW
Старый 09.10.2008, 22:52   #576
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Ну как там Logitech 9000 Pro? У самого такая дома, хочу воткнуть в карпс. Правда, не уверен, что потянет... Там Via CX700 1.5 GHz 1Gb RAM...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 13:52   #577
Qwerty_ALex
Машина: ВАЗ 21150
Qwerty_ALex is on a distinguished road
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Использую PICVideo MJPEG, софт от ТВ тунера (Бахолдер 609) жмет без вопросов в 640х480 30 к/с, загрузка проца 23-25%. И это на Intel D201GLY2!
При использовании камграббера жуткие тормоза и явно видно по получившемуся битрейту и размеру файла что что то не то! ПРи одних и тех же настройках кодека файл у камграббера получается меньше, и при этом явно видно что были дропы кадров. В других прогах дропов нет.
DivX или XVid дают гораздо худшее качесвто чем МЖипег (но конечно и размер файла меньше) и жрут ресурсы компа (загрузка с 1-й камерой больше 90%).
Qwerty_ALex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 13:09   #578
crowrain
постараюсь выложить образцы записей с камеры. Но вот с VIA я бы крепко задумался: сейчас думаю замениь свой 420 Celeron на Core2Duo 7XXX или даже 8XXX-серии, потому как загрузка первого 100% (кодеки еще не сильно "крутил")
Старый 21.10.2008, 14:55   #579
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а я уже устал бороться - камера постоянно отваливается (Майкрософт ЮСБ через 5-ти метровый усилитель)... Помогает только "перевтык".
Но пока работает - пишет и кажет хорошо...
Андроид ГУ.
Старый 21.10.2008, 16:40   #580
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А пробовал без удленителя напрямую втыкать и писАть с нее?
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
