Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 07.10.2008, 15:47   #171
Drusello
Машина: BMW 535
Drusello is on a distinguished road
ПОМОГИТЕ!!!
Сгорел Е-10000, может у кого есть схемка.
сгорели SUD50N03-06AP в канале +5 и еще 2 транзистора рядом с каналом +12 на одном маркировка 6А а на другом ничего нет :-(((
Drusello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 14:10   #172
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Господа, помогите разобраться:
Мать Fuzzy rs690t
камень AMD Athlon 64 X2 4850e+ Dual-Core 2.5GHz, 1024Kb,Brisbane,AM2,65nm,45Вт
1024х2
хард и звук
на Е10000 не стартует мать ни при каких раскладах:
(попытки запуска)
-одна мать и проц
-мать, проц, память
-мать,проц, хдд, звук
Произведено опробование другого Е10000, который нормально работает с мамой на интел - нулевой результат - горит красный индикатор, зеленого нет - мать не стартует.
При этом мать нормально запускается с обычного АТХ блока питания.
А подключался Е10000 так:
ЕС4 на +
ЕС3 на -
ЕС2 на +
ЕС1 на POW_SW метеринки(соблюдал полярность, но пробовали и так и так)
ЕС8 на POW_LED
ЕС6 на АТХ
ЕС7 на power connector CPU (ATX12V)
выставлена задержка СС - 10 сек.
Подскажите, если у кого-то есть какие-то соображения.
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 14:25   #173
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Мать Fuzzy rs690t
1024х2
хард и звук
(попытки запуска)
-одна мать и проц
-мать, проц, память
ЕС4 на +
ЕС3 на -
ЕС2 на +
ЕС8 на POW_LED
ЕС6 на АТХ
Ты вторую мать попробовал?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 08.10.2008, 14:29   #174
Hinlay
Машина: BMW e46
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Привет! Пробовал. И так и сяк и с боку и с прискоком.
Старый 10.10.2008, 15:15   #175
Hinlay
Машина: BMW e46
Мать Fuzzy rs690t
1024х2
хард и звук
(попытки запуска)
-одна мать и проц
-мать, проц, память
ЕС4 на +
ЕС3 на -
ЕС2 на +
ЕС8 на POW_LED
ЕС6 на АТХ
Еще работает Е10000 как обычный БП, если замыкать на матери POW.
Люди добрые, подскажите, ПАЧИМУ он не дружит с моей мамкой
Старый 10.10.2008, 15:31   #176
sashok24
Машина: Renault Espace 2.1 TD '94 BMW 320i '95
sashok24 is on a distinguished road
возможно проблема в недостающей 20-ой ножке на шлейфе АТХ, внимательно посмотри и увидишь что одной ноги не хватает, возбми просто туда от другого ненужного шлейфа и вставь провод с двух сторон и вроде должно помочь.
sashok24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 00:01   #177
Hinlay
Машина: BMW e46
Сообщение от sashok24 Посмотреть сообщение
Саш, тут как бы тема такая, что я как бы тут все посты в этой теме прочитал и все, что было сказано достопочтенными форумчанами попробовал (полярность на POW мамки, добавить контакт, другой Е10000) - нифига не помогло. НО БП отлично работает как обычный если без АСС, кстати может проблема в том, что АСС беру с того же блока питания, с какого и "+" (12V,6,67A,80W), но как-то бредово это
С другим Е10000 пробовалось от акк-ра - результат тотже - ГОРИТ КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, МАТЬ НЕ СТАРТУЕТ.
Видимо, осталось только перепрошить BIOS, но сомневаюсь, что поможет.
ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ
Старый 11.10.2008, 02:56   #178
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Сугубое ИМХО - на некоторых конфигурациях Е10000 нормально стартует и работает, а на некоторых не стартует (или стартует через 3 раза на 4-й) и тогда все танцы с бубнами безполезны, нужно брать другую модель бп.
Сам эксперементировал на 3-х разных матерях с двумя экземплярами Е10000 - устойчивый старт только при отключенных USB девайсах. Поменял Е10000 на М2-АТХ и все проблемы исчезли...
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 10:58   #179
Hinlay
Машина: BMW e46
Сообщение от Vad71 Посмотреть сообщение
Ага, видимо, мой удел тоже
Старый 04.11.2008, 21:12   #180
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Сабж не запускает по АСС интеловскую DG45FC
При подаче + от аккума на блоке загорается зеленая лампа и плата стартует, на АСС никак не реагирует, красный огонек на блоке появляется только после отключения 20контактного разъема от матери.
При замыкании PWR-SW вручную плата стартует.
Версия блока 0850.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
