Старый 04.10.2008, 23:25   #1
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
По умолчанию SUBARU Legacy '05
Всем привет, вот мой проект!
Сразу хочу сказать что он не будет интересен Великим установщикам, которые с нуля собирают, красят, лепят))) Но выбора было немного, так как мне нужен был аналог именно магнитофона, с усилителем, радиотюнером, так как от своего пришлось отказаться и выкинуть его вместе с климатом (шел одним блоком).
Что купил:
-Рамка и климат (оригинальная запчасть из япии): обошлась в 12000 Рамка для японских авто и имеет небольшой уклон под их руль, все встало не идеально и есть зазоры, но несильно и можно смириться.
-Инфилл: цена значения не имеет, так как купить негде)))
-гпс: обычный глобалсат на USB
-USB HUB D-link + питание к нему (купил в Digital car)
-Клава BTC с джойстиком...., так себе. 1500р
-Камера заднего хода 3500р.
-OBD-II фирмы check-engine.ru 3500 другим морочиться не стал так как инфы мало, а это пашет и все хоть не так наглядно, но на русском с сразу с доставкой. Ставил не через разъем, а подключился после него, чтобы не занимать разъем и при диагностики на СТО вопросов лишних не возникало, еще один минус что при подключение напрямую через разъем питание на блочок OBD подается постоянно, так как питание "+" идет напрямую с акб, а не с "ACC". После установки проверил ее на чтение ошибок отключив расходомер воздуха. Все показал, ошибку описал на русском и стер ее без проблем. Будем надеяться, что скоро производитель из Ростова сделает доступ к устройству и с помощью других программ.
Основным лейтмотивом установки было желание не делать никаких значимых изменений в конструкции авто, дабы утащить все с собой после продажи автомобиля.
Получилось осуществить управление кнопками на руле. В этой модели авто, они резисторные и Инфилл понимает их без дополнительных устройств. Главное знать где провод.
На фото указан стрелкой (фиолетовый с белой полосой)
Использую центрефугу 1.41 и навигацию iGO.
Последний раз редактировалось Paulus; 05.10.2008 в 14:50.
Старый 04.10.2008, 23:31   #2
Paulus
Да, про установку самого Инфилла писать смысла нет, ставиться он как обычная 2-din магнитола.
Щя фотки покидаю
Старый 04.10.2008, 23:34   #3
Paulus
Общий вид
ID:	7870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7871   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2008, 23:35   #4
Paulus
Ночью
Старый 04.10.2008, 23:38   #5
Paulus
Хаб положил в бардачек.
Камера заднего хода удачно вписалась. Качество картинки хорошее.
ID:	7874   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2008, 23:40   #6
Paulus
Установка ОБД-2 и подключение кнопок на руле. стрелкой показан провод общения с шиной. (K-line) К самой колодке подключил только один провод (K-line) "+" и "-" взял с "ACC"
ID:	7876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7877   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2008, 23:46   #7
Paulus
OBD-II разъем.
Старый 05.10.2008, 00:01   #8
Paulus
Подключение кнопок руля.
нужен фиолетовый провод с белой полосой.
ID:	7880   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2008, 00:04   #9
Paulus
На всякий случай скажу, что желтые фишки отвечают за устройства безопасности (подушки, ремни, блоки). Их лучше лишний раз не трогать.
Старый 05.10.2008, 01:49   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
хорошо в штатный интерьер инфилл вписался!
сделай пжста фотку или скриншот как камера назад показывает ночью и днём
кстати! как называется-то камера?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
