Старый 25.09.2008, 12:55   #21
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Да, еще хотел добавить... У блока питания M1-Atx есть не очень афишируемое (хотя в доках и указанное) ограничение на суммарное потребление +5 и +12 вольт в 50 Ватт. А, к примеру, материнка intel gly по доке с интела +3.3 вольта почти совсем не потребляет.
Вот табличка потребления intel gly с документации Intel
напр. min max
+3.3В 2.0А 4.42А
+5В 1.8А 17.88А
+12В 2.19А 5.15А
+5VSB 0.25A 1.19А
Хотя есть стойкое подозрение, что ест она все же меньше минимума. Ибо у меня весь комп (без монитора) работал от блока питания 12В, 2.5А
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 13:42   #22
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Замапить... А может воспользоваться тем же AutoHotKey'ем? он же умеет на любые события вешаться по-моему.
Я вообсче не могу клавиши подрубить к ай-го
Очень хочу джой маленький приспособить к навигашке, но прокопался вечер и пока забросил..... автохоткей - это да, а вот как хоть какую-нибудь клавишу к ай-гоу привязать - вот в чем пока вопрос!
Но я смотрю у тя еще полно энтузиазма т даже время есть - если разберешься - чиркни тут - не забрасывай журнал!
Старый 25.09.2008, 14:21   #23
SBorovkov
Напиши чего хочешь делать в навигашке джойстиком. Мне, думаю, будет достаточно активировать igo, в нем менять масштаб с джойстика.
Старый 25.09.2008, 18:54   #24
archer
Аватар для archer
Ха. Джоем хочу карту двигать.... Иногда надо чуть сдвинуть.....
А вот кнопками джоя - менять масштаб (1,4) и поворачивать карту(2,3) в 3д режиме.
Исчо хочу навесить ентер и искейп на кнопки, что на гранях, но енто я знаю как сделать.
Да! джой вот такой:
http://www.genius.ru/Product.aspx?Pr...3387&archive=0
Старый 12.10.2008, 21:11   #25
SBorovkov
Свершилось! я таки подключил сонивский джойстик!
Для этого пришлось изрядно потрудиться:
1. купить таки genius max fighter 16
2. купить usb hub
3. собрать блок питания на 5 вольт
4. собрать все вышеперечитсленное в единый корпус.
5. очень долго разбираться в работе RR, autohotkey. Реально долго - вечера три убил.
Итог: с джойстика можно делать:
1. регулировать громкость. При нажатии сначала меняется на 3%, затем после паузы 0.7 секунды начинает меняться по 7% каждые 0.1 секунды.
2. переключать треки и перематывать их же. При коротком нажатии - переключает, при длинном - перематывает (по 5 секунд, раз в 0.5 секунды).
3. mute
4. переключать на music,radio,igo, главное меню (каждое - своей кнопкой)
5. в igo можно менять масштаб (тем, что раньше переключало папки - shift-track).
6. play-pause (кнопка source)
Все нажатия на джойстик подтверждаются коротким звуковым сигналом.
Замумукался же я писать все это в autohotkey!
Главное - теперь себя ощущаю минимум Лениным, поскольку не видел до сих пор скриптов к AutoHotKey, которые бы честно в зависимости от длительности нажатия меняли действие и не повторяли бы действия типа mute если долго нажимать на кнопку.
Если кому-нить будет интересно, напишу как у меня чего подключено и пр.
Тип файла: rar Joystick.rar (6.2 Кб, 767 просмотров)
Последний раз редактировалось SBorovkov; 12.10.2008 в 23:31.
Старый 16.10.2008, 02:57   #26
SBorovkov
2 archer:
Управление igo:
банально клавишами курсора - меняешь масштаб и крутишь 3д карту.
клавишами 1 и 2 меняешь угол этой самой 3д карты относительно земли (ввурх-вниз). Тильдой еще можно включить-выключить все правые иконки (не знаю зачем).
Только учти, что igo ловит не KeyPress, а KeyDown и KeyUp (посмотри как у меня в скрипте сделано изменение масштаба).
Остальное - думаю, что только Mouse click'ами.
Двигать карту точно можно именно событиями мышки.
Старый 25.10.2008, 16:03   #27
SBorovkov
Купил INTEL d945gclf2, которая с двухъядерным атомом 330, в системе честно - 4 камня определяет. Почти как xeon
Но есть проблема - мой m1-atx не хочет возвращать данную материнку из ждущего режима , хотя по паспорту обязан...
Тут http://www.pccar.ru/showthread.php?p=75915задавал вопрос и расписал все.
Старый 29.10.2008, 03:29   #28
SBorovkov
купил m2-atx. Итог - комп начал нормально выходить из ждущего режима. Систему поставил с нуля, почти все настроил, оптимизировал.
В ждущий режим комп уходит за секунду, просыпается - за 7 примерно. По сравнению с 40 секундами из хибернейта - руууулеееезззззззз.
Кроме того, просыпается корректно, без закидонов от intel d201gly.
Ща хочу попробовать грузить комп с CF карточки, которую купил по случаю. Карточка transcend 133x, MLF (то бишь ацтой по количеству перезаписей и скорости записи), 8 гиг, воткнута в доработанный ide-CF адаптер. Если система обычная, без EWF, то такое впечатление, что карточка просто МЕГАтормозит на запись систему. Система регулярно подвисает секунд на 10-20, несмотря на то, что запись больших файлов на эту карту идет со скоростью примерно 30 мег в секунду. Чтение - 45 мег в секунду. Разберусь в EWF, тогда посмотрим!
Пока думаю, что надо с карты грузить систему, накидать туда самое важное, минимум музыки, а обычный hdd хоть через usb. Тогда даже если hdd не стартанет из-за морозов, система будет нормально работать, только музыки будет меньше, да карты для озика будут недоступны.
Старый 30.10.2008, 02:59   #29
SBorovkov
Поставил CF, включил EWF, HORN. Ну что я могу сказать? Работает. Быстро. Из хибернейта просыпается за 10 секунд не считая биоса и сколько угодно раз. Из слипа без HDD выходит за 3 секунды, с hdd - порядка 6-7. В слип уходит за полторы, наверное.
Собрал комп в корпусе. Вообще, явно назревает замена корпуса, а то корпус уже на решето смахивает конкретно .
Места для CF в корпусе не нашел нормального. "ну и фиг с ним", решил я и прорезал в верхней части корпуса небольшую щель . CF торчит из корпуса примерно на 6 мм. То есть ее удобно вынимать. Зачем только ее вынимать, я пока не придумал
Фотки: крышка компа, основная часть системника и вид на CF
Название: вид на CF.jpg
ID:	8284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: основная часть компа.jpg
ID:	8285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка компа.jpg
Старый 05.11.2008, 03:09   #30
SBorovkov
Пока работал с hdd, без CF карты.
Выясняются странные штуки...
1. Комп примерно раз в 7 загрузок не грузится. Полоски при загрузке винды бегают, бегают, бегают... Обычно винда грузится за два пробегания, потом загрузка профайла, программ.
2. Комп довольно часто не шатдаунится, а виснет.
3. После каких-то действий (или без них) процесс system, а точнее acpi.sys внутри него начинает жрать 25% от суммарных 100% четырех процессоров. При этом нагрузка распределяется между процами. Если вогнать комп в ждущий режим, а затем выйти - обычно загрузка проца падает до нормальных 1-4%.
4. Уже дважды наблюдал вне экспериментов, что комп не ушел в спячку. Акк пока нормально тянет. Во время экспериментов наблюдал еще раза 4. Пока четкой зависимости не выявлено.
5. Выяснилась странная штука: программа, которая идет к монитору (тачевая) мешает винде завершить свою работу. Убрал прогу и винда стала завершаться стабильнее. Но проблемы 1..4 остались.
Решил попробовать horm, а там уж решить что и как.
Одно могу сказать точно: что бы ни говорили, в gclf2 материнка с двухядерным атомом принципиально быстрее intel 201gly материнки. Просто за счет того, что задачи делятся между процессорами и в результате я ни разу не наблюдал проблемы со звуком из-за маленького буфера у m-audio revolution 5.1. При этом допускаю, что каждое из ядер может быть несколько медленее единственного ядра 201gly.
Есть у кого-нить идеи что может быть такое с компом?
Драйвера стоят последние, биос - тоже. Винда - XP SP3. Есть подозрение, что проблема аппаратная, попробую с райзером поколдовать, но что-то у меня бооольшие сомнения, что дело в нем. Винда висла даже при завершении работы из safe mode :-(. А в safe mode звуковая карточка не используется... Да, в system log ошибок нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
