#1 |
![]() Регистрация: 18.12.2006
Регион: 68
![]() Ну вот наконец-то я решился выложить свой проектик, не до конца доделанный, но все же
![]() сильно прошу не пинать. как известно в узких кругах карпутерщиков, имеющих в пользовании AUDI в кузове С4, проблема стоит во вкорячивании моника. в первоначальной задумке был in-dash монтор. но это, как мне показалось, не закончено как-то выглядит. поэтому жаба была придушена, чему способствовала смерть 7"-го in-dash монитора, и был куплен на всем известном здесь сайте (кстати им респект за оперативность) 8"-й lilliput и понеслась по новой. рамку ваял из двери от ATX-корпуса (буду наверно чуть-чуть переделывать, надо будет по-другому решить вопрос с креплением рамки). собстно так ![]() прошу камнями сильно не закидывать, советы и предложения выслушаю с удовольствием ![]()
Не пытайтесь спорить с дебилом...иначе Вы опуститесь до его уровня... где он Вас и задавит своим опытом... мой проект AUDI http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6314 второй проект Jeep GC ZJ http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671 |
#2 |
![]() Регистрация: 07.05.2006
Машина: honda civic 4d
![]() Знакомые изменения в торпеде, только кнопки управления зеркалами я тоже в тонель врезал.
А так все ок, немногонапрязают головки саморезов , попробуй их утопить, или закрыть...
Мой проект Настройка >>>>>>>>>>>>>>>>>-- 90% Установка >>>>>>>>>>>>>>>>>>>100% Спасибо Lvovitch, SL., LI()n |
#3 |
![]() Регистрация: 16.05.2008
Машина: 2003, Маджентис, АТ
![]() скин в цетрефуге гламурненько вписался, но вокруг моника "деталей" мало, пустота выдает колхоз.
KIA Magentis PCCar |
#4 |
Регион: 68
![]() вот... саморезы блин и деть-то некуда... они всю панель придерживают. а на счет пустоты - хз чем ее занять
#5 |
![]() Можно туда аварийку вывести туда, только кнопку заменить на кнопу от новой аудюхи строго треугольную, саморезы прикрыть панельками горизонтальными алюминия если не с чем не сочитается можно их покрасить в матовый цвет, на них можно что-нить выгравировать или оставить пустыми, типа деталь интерьера...
#6 | |
Регион: 68
![]() а из меня дизайнер, как из осьминога парфюмер ![]() ![]()
#7 |
![]() Регистрация: 14.10.2006
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
![]() Если нельзя скрыть то надо подчеркнуть, замени саморезы на болты под шестиграниик или под звездочку и добавь еще парочку для симетрии
#8 |
![]() да и утопить их в пластмассе, чтобы верхняя грань болта совпадала с пластиком, самое простое, даже снимать панель не надо, и для симетрии пару это дельное предложение )
#9 | |
Регион: 68
проект еще доделывается
#10 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
![]() А не хочешь пару юсб разъемов с одной стороны заделать + с другой стороны или кард-ридер, или пару-тройку кнопок, или бобину регулировки звука, например?
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
audi |
