Старый 18.09.2008, 18:28   #41
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
По умолчанию Мотаж системника
Системник я приделал к низу водительского кресла.
В багажнике завалялись монтажные слегка растягивающиеся корды с крючками на концах, как на резиновых эспандерах. Я прикрепил их к корпусу теми же хомутами, чтобы не елозили, обренул их вокруг корпуса и прицепил с одной стороны к метллической трубке - сегменту каркаса кресла, а сдругой - к жестким стальным 3,5-мм плоским пружинам сидушки.
ID:	7696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7697   Нажмите на изображение для увеличения
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 18:46   #42
Parteigenosse
По умолчанию Дальше прокладывал Горыныча
К принайтовленному системнику подключил разъемы всех кабелей. И получилось очень аккуратно. Кабели ушли под сиденьем под ковролин и к борту через порожек под торпедо. Остался запас по длине, чтобы можно было поднять кресло опять. Если заглянуть под сиденье не видно проводов вообще - только системный блок.
ID:	7699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7702   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2008, 18:58   #43
Parteigenosse
По умолчанию Осталась очередь за торпедой
Проводил кабели долго и нудно.
Под порожком легли очень гармонично, под торпеду зашли тоже хорошо, а вот потом началось мучение. То руки не пролазят, то из рук вываливается. Самый большой гимор с тем, чтобы снять все панели. Делать пришлось медленно, осторожно, чтобы не сломать/вырвать клипсы. На один саморез приходится 3-4 клипсы разных видов. На рисунках в руководстве непонятно нарисовано в какую сторону тянуть. Сломал только одну
И места под торпедой реально мало!
ID:	7704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7705   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2008, 16:18   #44
Parteigenosse
По умолчанию Насчет размещения GPS и про клавиатуру
GPS подключил через удлинитель Defender 1,8м.
Изначально хотел протянуть и поставить его на крыше в люке, но там места мало, видно его и все равно из-за выступов большая часть горизонта вне видимости антенны. Как ни крутил все не то.
Потом, когда ставил магнитолу, обнаружил, что есть место прямо над ней под торпедой - туда и положил. Прикрепил хомутом, держится еще и на магните отлично. За все путешествие везде 7 - 10 спутников видит. Хорошее место.
Клавиатура зачотная, о ней неск. слов в этой конфе
Старый 19.09.2008, 16:33   #45
Parteigenosse
По умолчанию Вот что получилось
в сложенном виде как магнитола
Название: Копия torpeda4.jpg
ID:	7717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7718   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2008, 16:45   #46
Parteigenosse
По умолчанию О звуке
Надо разбираться со звуком, т.к. я то планировал подать на нее выход из компа, но увы, штатная магнитола не имеет линейного входа. Пока что комп остается нем, и с этим надо будет что-то делать.
Вообще, может кто подскажет, жизнеспособен ли такой вариант - купить модную магнитолу с поддержкой mp3 и линейным входом и пустить туда выход с компьютера?
при этом мне непонятно как магнитола будет микшировать входящий сигнал - пускать его вместо своего звука или вместе или зависит от магнитолы?
Мне от звука с компьютера много не надо - хочу чтобы с компьютера слышно было через штатные динамики как навигационная программа дает советы, да стереозвук DVD.
DVD хочу подключить внешний щелевой слим через usb все равно он редко нужен, так пусть бы лежал себе в кармане сиденья.
Старый 19.09.2008, 16:57   #47
Parteigenosse
По умолчанию о ПО
Вот все функции которые мне сейчас нужно настроить, чтобы считать текущую конфу полностью настроенной в версии 1.0
Интернет - 0% done
втыкаешь модем Skylink AnyDATA ADU-300 и соединение устанавливается без дополнительных действий. Закладки настроены на rusavtobus, adresa.yandex.ru, google, mosmetro, price.ru, т.п.
Навигация - 0% done
чтобы при запуске компа автоматом грузились параллельно iGo2008, ГИС Русса, GIS RX, Destinator, GPSTrakMaker.
Оболочка - 0% done
Чтобы на оболочке не было вообще audio клавиш, а были бы только по навигации и интернету. Пока не знаю, возможно ли это, но надеюсь что да иначе придется самопалить.
Старый 23.09.2008, 21:19   #48
Parteigenosse
По умолчанию о ПО updated
Frontend - 85% done
Посмотрел я на InCar Terminal, скачал RR и CF, даже CarLos посмотрел, но в итоге понял, что скин менять довольно муторно и написал себе за сегодня лаконичный и строгий фронт-энд на html (Active Desktop). Назову его Genosse frontend. От процесса получил немерянное удовольствие
Получается, что при загрузке вместо обоев я вижу активную страницу, на которой есть кнопки. Кнопки запускают:
  1. iGo,
  2. открывают страницу с кнопками, настроенными на избранные ссылки,
  3. Пасьянс Паук,
  4. Проводник.
Со страницы ссылок на избранное кнопки запускают IE на соответствующие сайты.
Скриншоты прикладываю. Если кому интересна технология - с удовольствием расскажу. Его легко переписать на запуск других программ и можно легко поменять фоновые картинки.
Почему 85%? Потому что работает пока что на моем рабочем десктопе, а в carpc я еще не успел поставить. 15% - на доводку
Интернет - 85% done
соединение устанавливается пока мануально, но все страницы открываются! В движении страница открывается значительно дольше или вооще не открывается. Закладки настроены и открываются через Genosse frontend
Навигация - 85%
Установил iGo 2008 - работает!!! И понял я что наступило щастье. Для экспериментов установил еще GisRussa и хочу еще доставить ПО. На это еще 15%.
PS
ну и не надо забывать о Парето
Название: Genosse Frontend main.jpg
ID:	7761   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Genosse Frontend favorities.jpg
ID:	7762   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Genosse Frontend main 3.jpg
ID:	7767   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Genosse Frontend main 2.jpg
Последний раз редактировалось Parteigenosse; 24.09.2008 в 13:55.
Старый 25.09.2008, 14:00   #49
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
А почему не хочешь, чтобы комп и музыкой занимался? Имхо это как раз лучше - хранятся себе гигабайты музыки, звук нормально с навигашкой складывается и вообще все шоколадно :-). А по поводу управления - так джойстик поставить, можно соневский, можно - крутилку powermate, кому что нравится.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:38   #50
Parteigenosse
Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
Да я не то, чтоб упираюсь Даже если б уже все было готово, то просто не вставляет музыку собирать, заливать. Радио устраивает. Словом, не меломан.
Вот что меня реально сейчас интересует, так это подключение к free wi-fi internet. Сейчас собираюсь пощупать netstumbler и иже с ним.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
