Старый 11.09.2008, 21:37   #51
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
В параметрах загрузки и востановления убери галочку выполнять автоматическую перезагрузку и поставь полный дамп памяти.
Совет моего сисадмина:
в терминале отправь запрос в видеокарту насчет наложения теней,
если отклик будет значит железо исправное.
Как это сделать могу спросить завтра, но я думаю здесь люди знают.
Диагностику DirectX еще сделай.
Старый 12.09.2008, 00:43   #52
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Дамп памяти ничего не сделает полезного, если непропай чипа, этот дамп даже не успеет записаться, и ошибка в лог тоже не запишется, будет просто грубый перезагруз или зависон.
Посылать запрос в видяху? - зачем? Важно запустить 3D тест, что бы прогреть чипы, сокеты, контроллеры, из-за теплового расширения материалов сработает дребезг контактов, и система упадет - в чем и требуется убедиться или убедиться в обратном. Был опыт по ремонту материнок)
Старый 12.09.2008, 01:31   #53
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Ну вы еще подеритесь, блин...
Явная стычка между "железячником" и "софтовиком".
Если дамп запишется? Тогда исключается непропай чипа?
В данном случае нужно диагностировать проблему без "инвазивных" методов, т.е. на уровне различных тестов и прочей совтверной лабуды. Я думаю, что и то, и другое нужно сделать. "Дребезг контактов" может и не сработать, хотя он и присутствует. Тогда что?
Проблему можно диагностировать и совместными усилиями, а не перетягивать одеяло на себя.
Ведь работает же все на Media Player Classic. Проблема и в самом чипе может быть, и в софте. И в банальном "не так винда легла".
Искать нужно всеми доступными способами, начиная от более вероятного и легкого к сложному.
Старый 12.09.2008, 02:18   #54
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
Не факт.
Бывали случаи, что камушек тупит, в WINRARE целый день молотит, пакует, а в 3д тестах зависоны. Причем выяснял на нескольких комплектах одинакового железа, что именно камень. Обычно продавцы признавали бэд, и по гарантии меняли.
Надо сделать простое:
- прошить биусок, заведома сохранив исходничек и сбросить по дефолту настроечки
- поставить винду с оффициального диска на отформатированный хард
- установить драйвера, добиться что бы исчезли знаки вопросиков в устройствах
- запустить 3Д тест минут на 30
если тесты пройдет, ковырять дальше драйвера
если нет, могу лишь посочувствовать
как правило перечисленное выше в 99% позволяет выявить рабочее или нерабочее железо, именно железо, т.к. даже кривые драйвера работали, хоть и плохо но работали.
Старый 18.09.2008, 09:02   #55
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Короче не фига хорошего так и не вышло с мамкой обрубает и всё тут, пробывал в ПСЕ-Е16 запихал видяху, дак даже она почму то не даёт сигнала, а при тесте на 3дМарк ни одного изображения не поступает, чёрный экран и всё, короче у меня горе!!
Старый 18.09.2008, 12:32   #56
Stasik
Аватар для Stasik
На чем затык идет?
по порядку пункты:
1. прошить биос (если не получается или нет средств, можно пока оставить)
2. сбросить биос по Default перемычкой на плате
3. зайти в биос - включить пункты APIC и поддержку ACPI 2.0, загрузку с DVD
4. запустить установку с рабочего диска win Xp sp2
5. установка драйверов хотябы под чипсет и встроенное видео (взять с сайта ASUS или nvidia)
6. установка 3DMark2003
7. тест в 3DMark2003
Старый 18.09.2008, 20:43   #57
pafftis
Аватар для pafftis
1. Страшно
2. Вытаскивал батарейку
3. Делал
4. Ставил разных 3-и версии
5. Брал перепробывал порядка 6-ти разных
6. Установил
7. Тест таков: сначало грубое подвисание, а потмо чёрный экран минут на 5-ть, а потом мы выключаемся сами =(((
Старый 19.09.2008, 00:49   #58
Stasik
Аватар для Stasik
1. Страшно
3. Делал
6. Установил
Выпадает в черный экран во время 3D теста, или при запуске 3DMark до появления окна программы?
Если до появления окна программы, попробуй запустить 3DMark2003 с ключем -nosysteminfo , что бы он железо не проверял перед запуском.
А если слетает в черный экран во время 3D теста - то менять по гарантии, другие варианты типа пропайки чипов и поднятия на них напряжений, я даже не рссматриваю. Да забыл про камень, он там припаян или можно махнуть?, можно попробовать поменять камень, надеюсь память с БП заведомо исправая.
Отпишись о результате
Старый 19.09.2008, 01:25   #59
pafftis
Аватар для pafftis
Спасибо за хоть какуюто поддержку, нет окно высвечивается и стоит только нажать 3ДТест тут всё - капец - чёрный экран 5-ть минут и мы выключаемся сами!!! Аперативу ставил от домашнего компа, камень тоже должен быть рабочий, и БП от домашнего пробывал, не фига зараза не хочет исправляться, по какой гарантии?? я его с ебая покупл, короче поеду убивать китаёзину!!!
Старый 19.09.2008, 14:32   #60
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Вот это уже на железо похоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
