Старый 04.09.2008, 16:57   #1
BTTB
Машина: 1
BTTB will become famous soon enoughBTTB will become famous soon enough
По умолчанию А есть тута спецы по PICам...
Приветствую
Люди, может есть среди вас человечек, которому будет по силам написать малюсенькую прогу под малюсенький (8 ноговый) ПИК контроллер?
Размеры моей благодарности будут безграничны. В пределах разумного, конечно.
ЗЫ. надо только текст программы. скомпилить и прошить - сам сделаю
BTTB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 00:57   #2
Alex_St
Аватар для Alex_St
С пиками не сталкивался, но под атмел AVR прогу нарисовать мона.
Старый 05.09.2008, 01:54   #3
контроллеры програмить не умею, но интересно, что это будет? и чем он должен управлять?
Старый 05.09.2008, 13:51   #4
LinX
Аватар для LinX
LinX is on a distinguished road
Сообщение от BTTB Посмотреть сообщение
Приветствую
Вложение 7525
Какая нужна ширина импульсов? Могу вечерком накидать программу.
LinX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 13:56   #5
LinX
Аватар для LinX
тьфу, проглядел - 1 сек
Под какой пик хочешь? предлагаю 12F509 - вроде самый простой
Старый 05.09.2008, 16:50   #6
BTTB
Машина: 1
Сообщение от LinX Посмотреть сообщение
Даже наверное 12С509. Перепрошивать его никто и никогда не будет.
Да, и вот еще, не знаю насколько это критично - импусьс по входу (от которого вся эта хрень должна закрутиться) может прити как на запущенную схему (уже после подачи питания), так и одновременно с подачей питания. надо наверное не по переднему фронту реагировать, а по заднему, или по уровню сигнала.
И еще один момент - на выходах в момент инициализации пика не должен появляться низкий уровень. А то весь смысл этой байды теряется. При начальной инициализации (до определения вход\выход и уровня выхода) порты у пиков в каком виде живут?
Куда "благодарность" засылать?
ЗЫ - а нужна эта штука чтоб красиво обмануть блок стеклоподъемником мицубиси. И не столько обмануть, сколько закрывать окна поочередно.
Выходы - это эмуляция родных кнопок стекл.
Старый 05.09.2008, 18:22   #7
LinX
Аватар для LinX
Импульс по входу пофиг когда придет. А насчет инициализации - при включении выходы находятся в третьем состоянии, так что на схему они влиять не будут. А для бОльшей уверенности выходы можно резюками подтянуть к плюсу питания, хотя я думаю это не потребуется.
И еще - схемку ты сам накидаешь? или мне сделать? хотелось бы уточнить какие ноги сделать выходами какие входами
Все таки лучше 12F - ей цена-то 30р, а вдруг ты захочешь не 2 а 4 секунды? или еще какую хрень...
Старый 05.09.2008, 19:05   #8
BTTB
Машина: 1
Абсолютно поровну какие ноги чем будут. По схеме - дык че там ее рисовать, стаб на 5 вольт, делитель по входу, да может ключи по выходу. (скока у пиков ток нагрузки). Я чесно говоря пока о схеме и не думал - самое важное (и страшно непонятное для мена) это софт. А бегать этектроны заставлю.
ну раз спец говорит 12F - значит так тому и быть.
Старый 05.09.2008, 19:15   #9
LinX
Аватар для LinX
максимальный ток через ногу 25мА но не больше 75мА одновременно на порт, так что если хочешь вместо кнопок подключить то нужны ключи какие-нить.
Ну если схему сам представляешь то софт (тем более такой простой) плевое дело. Посмотришь программу - рассмеешься. К вечеру до дома доберусь - кидану в тебя прошивкой.
Старый 06.09.2008, 00:10   #10
LinX
Аватар для LinX
Так пойдет?
Правда, я переиграл на 12F629
Тип файла: txt mitsu.txt (2.0 Кб, 1892 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
