Старый 19.08.2008, 15:21   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию ВАЗ 21099i (Девяточка)
Наконецто дошли руки собрать все вместе и выложить для всеобщего просмотра
Вот что получилось (спецификация):
Авто - ВАЗ 21099i
Монитор - PCM800
Корпус - собственной разработки (К5.1.4.o.6)
Плата - ASUS M2A-MX
Проц - AM2 AMD X2 4600+ (90W)
Память - Kingstone DDR2 800 1Gb
Блок питания - M2-ATX
HDD - Western Digital 2,5" 120Gb SATA
Звук - SB Audigy SE 7.1 (работает в 4-х канальном режиме)
TV FM тюнер - отказался в связи с некачественным приемом
Видеорегистратор - Avermedia EZcapture + ч/б камера на матрице Sony
GPS - BU353 (встроен в плавник)
WiFi - USB WiFi Asus (встроен в плавник)
GPRS - GSM/GPRS модем WAVECOM M1206B FASTRACK
K-Line - K-Line адаптер собственной сборки по наипростейшей схеме на 2-х транзисторах
Манипулятор - типа беспроводной ридио мыши Logitec
Усилители - CalCell POP130.4 и JBL 100x4
Акустика - 4 колонки (2 четырех полосника + 2 трех полосника) и саб JBL 1000w
Програмное обеспечение - Win XP SP3 Rus + CF1.47 + RR + CityGuide + CamGrabber
Авто - ВАЗ 21099i
Монитор - PCM800
Системный блок - собственной разработки (S5.1.4.o.6)
ID:	7380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7383   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2008, 15:29   #2
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию Как все делалось
В самом начале была выкинута магнитола и провода от нее, затем проложена новая проводка, толщина проводов подбиралась с запасом по сечению для выдерживания большего тока чем был замерен в результате тестов дома на столе.
Подключение системы планировалось выполнить по данной схеме, что потом и было сделано.
Затем было собрано железо в корпус и приборка с моником, но корпус и начинка в нем были не те, что сейчас.
Монитор онозначно решено было ставить вместо бесполезных воздуховодов, для этого было снято кожух и удалены лишние мешающие внутренности от воздуховодов, положение печки выставил на ноги и на стекло, что бы теплый воздух не дул на моник.
Принеся домой кожух с торпедо ничего не пришлось лучше как выпаять паяльником ненужную пластмассу. Установив на нужное место моник все было тщательно зашпаклевано и отшкурено. Затем покрашено и установлено на место
Примерка монитора и панели, закрепление монитора на панели
Шпаклевка и покраска краской по пластику
Что получилось - то получилось
Уже после был куплен 4-х канальный усилок, т.к. решено было делать квадрозвук
После долгих неудачных попыток заставить нормально работать GPS BU-353 в салоне с тонированными стеклами и в пластиковом бампере, перелопачивания интернета и имеющихся знаний - было придумано убить 2-х зайцев сразу, а именно встроить GPS BU-353 вместе с USB WiFi адаптером в пластмассовый плавник и установить его на крышу. Был найден и куплен плавник – единственный в который можно хоть что-то засунуть, но беда еще заключалась в том, что этот плавник был покрыт слоем хрома и сверкал на солнце. Как нам известно, что металл не пропускает радиоволны, поэтому встала проблема удаления хрома с пластика.
Зайдя в гости к другу химику, он, написав формулу химической реакции, предложил поместить плавник в концентрированную серную или соляную кислоту. Что было проделано незамедлительно. Ко всеобщему удивлению, хром отказался вступать в эту самую реакцию, по всей видимости он был покрыт еще чем-то. Вечером пришла мысль и нашлось решение, плавник был помещен в раствор хлорного железа, и через 30 минут от блестящего хрома не осталось и следа, чистая гладкая пластмассовая поверхность, которая сразу же была покрашена.
Разобраный GPS приемник BU-353
USB WiFi adapter ASUS
Однозначно эпоксидка – которая навсегда склеит два устройства в одно, залитая вместе с болтами создала монолитную прочную конструкцию которой не страшны ни мороз, ни жара, ни вибрации, ни снег, ни дождь, пропуская без проблем радиоволны стала идеальным вариантом в решении.
Вплавляем дырочки паяльником в стенках, что бы эпоксидка не отвалилась
Все подготавливаем и устанавливаем GPS антенной вверх
Далее кладем сверху на прокладку WiFi модуль
Устанавливаем болты, заливаем эпоксидкой, вот что получается
Уже спустя пол года были куплены видеокамера, 2-ой усилитель, саб.
И только недавно был установлен новый системник, собранный в корпусе из оргстекла.
Системник питается от аккумулятора, также как и 2 усилителя с конденсатором, отдельными проводами, вся остальная периферия питается от БП M2-ATX, что с запасом обеспечивает его нормальную работу в половину нагрузки от заявленной.
Максимальный потребляемый ток системой (не считая 2-х усилителей) был измерен и составил max 8 Ампер – сказывается прожорливость 95 ватного 2-х ядерного камня.
Усилитель подключен к звуковой карте 1,5 метровыми проводами (короче не было в продаже), проблем со звуком отмечено не было, даже если выкрутить регуляторы на полную громкость, никакого шипения и помех.
Зимой, когда еще стоял 3,5'' диск Seagate серии 7200.9 в старом корпусе, проблем с запуском из-за замерзания смазки подшипника ни разу не было.
Удалось провести тесты и этим летом, при работающем компе с тестовой прогой 3Dmark2003, и температурой в багажнике 50С, температура процессора составила 66С, что удовлетворяет спецификации процессоров фирмы AMD.
Далее был подключен GPRS модем, который обеспечивает постоянный online.
K-Line адаптер, собранный на 2-х транзисторах, легко обеспечивает диагностику двигателя, выяснениe причин появляющихся ошибок, их удаления, а также контроль температуры охл. жидкости и скорости автомобиля.
Видеорегистратор всегда пишет дорожную обстановку – места на диске хватает с запасом.
ID:	7386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7401   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stasik; 08.11.2008 в 03:23.
Старый 19.08.2008, 16:40   #3
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
хорошая работа!
насчет плавника сам думал, даже уже почти сделал, но потом не решился крышу дырявить. эпоксидка - это смело конечно... но вот говорят что в 353 батарейка садится и потом проблема со стартом...
Сейчас - лучше!
Старый 19.08.2008, 16:45   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
хорошая работа!
Говорить можно все что угодно!
Батарейка там все равно приварена точечной сваркой, по уму, конечно, надо было сделать возможность замены модуля в плавнике.
Старый 19.08.2008, 16:48   #5
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
даже при мертвой батарейке данный аппарат будет стартовать с крыши около минуты, что вообщем не напряг. Сам скоро буду крышу сверлить
KIA Magentis PCCar
Старый 19.08.2008, 17:26   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Кстати, в блютусовской версии GPS приемника стоит не батарейка, а ионистор. Почему в BU-353 должно быть подругому?
Старый 19.08.2008, 17:45   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Ионистор нечто среднее между батарейкой и конденсатором, принципиальной разницы в питании нет, отличительная особенность наверное в сроке службы и работа в неблагоприятных условиях, а вообще какая разница что стоит, работает как часы уже полтора года.
Проводил эксперимент, мокрым снегом завалил плавник толстым слоем, все отлично работало даже так.
Старый 11.09.2008, 13:18   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Мегареспект. Особенно за разработку корпусов)))!!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 12.09.2008, 21:10   #9
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
зы. все что работает написал?
Старый 13.09.2008, 02:13   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Мегареспект за CamGrabber!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
