#441 | |
![]() Регистрация: 19.11.2007
#442 |
#443 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Ацкий_Кот
savoy Приезжайте, будут вам платы, но не "зеленые". |
#444 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
![]() УРА!!! Собрал таки БП усе пашет, в процессе настройки запалил микруху зато теперя ОК и транс не шумит правда греется прилично радиатор без вентилятора
#445 |
#446 |
![]() Sergey_L респект , платки супер !
#447 |
Регион: 70
![]() Работать вроде работает, но при подключении материнки, +5в в процессе загрузки компа падает до +4,6в винт 2,5" начинает хрюкать, т.е нагрузку получается не держит,да и включается сразу после подсоединения + на аккумулятор, не дожидаясь нажатия кнопки Power, хотя выключается нормально. Дорожки пропаял, остальные напряжения , в норме и регулируются.
И еще вопрос а куда на схеме подается провод АСС от ключа зажигания или в этой версии этого нету, задержки по времени тоже нету? |
#448 | |
Для использования АСС можно собрать такой контроллер http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1721 и почитать тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3926 |
#449 |
Регион: 70
![]() Прикупил новую материнку GIGABYTE GA-GC230D с процом intel945GC и к сожалению она никак не хочет запускаться с БП-SL хотя от обычного БП стартует, а старая материнка работает от собранного БП, вроде напряжения все в норме тока +12в завышает до+18 и -12,-5 тоже завышены, но по моему это от отсутствия нагрузки, а всеже почему не стартует не так вкл PG сигнал или совсем не в этом дело, может есть еще какая модернизация?
#450 |
Регион: 70
![]() Проблема решилась доработкой Chipa
блок питания |
Здесь присутствуют: 346 (пользователей: 0 , гостей: 346) | |
