Старый 15.08.2008, 16:27   #441
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Сообщение от 9922 Посмотреть сообщение
Спасиб, но хотелось бы самому с нуля собрать
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 20:17   #442
savoy
savoy is on a distinguished road
Сообщение от Ацкий_Кот Посмотреть сообщение
Поддерживаю...
Аналогичная ситуация
savoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 21:06   #443
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Ацкий_Кот
savoy
Приезжайте, будут вам платы, но не "зеленые".
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 13:41   #444
erema
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
erema is on a distinguished road
УРА!!! Собрал таки БП усе пашет, в процессе настройки запалил микруху зато теперя ОК и транс не шумит правда греется прилично радиатор без вентилятора
erema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 13:52   #445
Ацкий_Кот
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Ацкий_Кот
savoy
Как связаться то с тобой? Ася и личка молчат
Старый 21.08.2008, 00:37   #446
Ацкий_Кот
Sergey_L респект , платки супер !
Старый 21.08.2008, 09:06   #447
erema
Регион: 70
Работать вроде работает, но при подключении материнки, +5в в процессе загрузки компа падает до +4,6в винт 2,5" начинает хрюкать, т.е нагрузку получается не держит,да и включается сразу после подсоединения + на аккумулятор, не дожидаясь нажатия кнопки Power, хотя выключается нормально. Дорожки пропаял, остальные напряжения , в норме и регулируются.
И еще вопрос а куда на схеме подается провод АСС от ключа зажигания или в этой версии этого нету, задержки по времени тоже нету?
Старый 21.08.2008, 14:27   #448
Sergey_L
Сообщение от erema Посмотреть сообщение
Так это же LITE (без мозгов)
Для использования АСС можно собрать такой контроллер http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1721
и почитать тут
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3926
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 26.08.2008, 14:56   #449
erema
Регион: 70
Прикупил новую материнку GIGABYTE GA-GC230D с процом intel945GC и к сожалению она никак не хочет запускаться с БП-SL хотя от обычного БП стартует, а старая материнка работает от собранного БП, вроде напряжения все в норме тока +12в завышает до+18 и -12,-5 тоже завышены, но по моему это от отсутствия нагрузки, а всеже почему не стартует не так вкл PG сигнал или совсем не в этом дело, может есть еще какая модернизация?
Старый 28.08.2008, 09:32   #450
erema
Регион: 70
Проблема решилась доработкой Chipa
блок питания
Здесь присутствуют: 351 (пользователей: 0 , гостей: 351)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
