Старый 11.08.2008, 15:43   #1
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
По умолчанию TOYOTA Corolla '01
Осенью прошлого года стоял перед выбором что-же вставить в 2din отверстие торпеды МАГНИТОЛУ - дорого; комп да легко
Начитавшись форума решил паять БП Самоделкина и сделал
БП рабочий, лежит в ящике, тк в нашем городе я первый с PCCAR, и никто не осмеливается купить
Последний раз редактировалось Gosha39; 11.08.2008 в 17:31.
Старый 11.08.2008, 15:54   #2
Gosha39
По осени поехал в Питер и прикупил на Юноне некоторую комплектуху
MB - Asus P5PE, CPU - Core 2 Duo 2400, ОЗУ - 2* 512 ! И пошарившись по ЧипДипам закупился на ещё один БП так до кучи
Просидев безчисленное количество ночей с паяльником был собран новый БП xDriver, но собственной доработки
Старый 11.08.2008, 16:10   #3
Gosha39
Заказал на сайте CarMonitor.ru монитор LILLIPUT GL629, ЮСБ хаб на 4 порта, и клава с регулятором громкости. Всё разобрано перепаяно! Склепал рамку из оцынковки подготовил макет монитора+ контроллера громкости и ЮСБ портов, затёр пластелином, собрал и залил эпоксидкой!
Из титана выточены кнопочки и качающаяся в 4х направлениях ручка громкости
Старый 11.08.2008, 16:19   #4
Gosha39
Клава превратилась вот в такую индивидуалюную вещь с тремя ЮСБ проводками, которые воткнулись в хаб
Старый 11.08.2008, 16:24   #5
Gosha39
Рамка покрашена всё скомутировано, и что мы имеем ?
1 - Сэнсорный монитор
2 - Ручку громкости с функциями Плэй, Стоп, Назад, Вперёд
3 - верхние 4 кнопки для горячей регулировки тембров Креатива
4 - нижние 2 кнопки штатные от монитора Повер Монитор и Видео вход
5 - 2х ЮСБ порта от хаба с доп питанием
6 - Питание монитора и хаба обеспечивает БП-xDriver с поддержкой от борт сети четез диод шотку, для неотключения монитора (чтоб кнопку повер не тыкать)
Последний раз редактировалось Gosha39; 11.08.2008 в 17:15.
Старый 11.08.2008, 16:43   #6
Gosha39
Приобретён винт Hitachi 160 Gb SATA150. Звукавуха выдернута из домашнего компа Audygi 2
1 - Склепал коробочку из оцинковки 410*210*70 мм и покрасил.
2 - Выдрал PCI разъём из мамки и впаял его под углом 10 градусов (почти горизонтально) и залил клеем, также из матери выпаяны COM и Встроенные аудио разъёмы
3 - Крышка из Плексиглаза с вклеенными кулерами на выдув 2*90 мм, и отверстием для лёгкого демонтажа HDD
4 - HDD прикручен к куску оргстекла и встаёт за подлицо с крышкой, фиксируясь 2мя защёлками и 2мя винтами (на фотке с БП его видно)
Старый 11.08.2008, 16:46   #7
Gosha39
Монитор занял своё законное место и куча кабла тоже
Старый 11.08.2008, 16:52   #8
Gosha39
За 7 тыров купил фронтальную акустику Focal 165 VR и установил в штатные места без доворота на слушателя, но по всем правилам АвтоЗвука (шумо и вибро)
Старый 11.08.2008, 16:59   #9
Gosha39
Пищалки встали в передние стойки чють нихе уровня глаз!
При тестировании подключил к усилку КОРВЕТ-100, звук просто потрясающий, очень музыкальный, низкочастотным регистром очень доволен.
Последний раз редактировалось Gosha39; 12.08.2008 в 15:51.
Старый 11.08.2008, 17:07   #10
Gosha39
Думаю купить усилок Focal Power 2_75
Но уже 2 месяца прокатался с перепаяной магнитолой в качестве усилка звук жесть
Проблемм с наводками на аудио тракт избежал, сразу подключив, как оговорено на нашем форуме
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
