Старый 04.08.2008, 19:49   #11
Chip
Аватар для Chip
USB звук не жрет ресурсы, вот пример:
Старый 04.08.2008, 20:04   #12
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
A если загрузить фронтэнд (CF), Фонконтрлнет, открыть пару страниц интернета и навигашку?
Старый 04.08.2008, 20:07   #13
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Выбирай любую кроме креатива и не думай про загрузку проца и хреновое качество звука )))
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 04.08.2008, 20:29   #14
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Хотя бы та же Audigy 2 NX или Philips PSC805 Aurilium имеют 24бит/96кГц
Так это максимальная частота дискретизации. Ее не нужно использовать. Для наиболее достоверного воспроизведения нужно использовать ту, что соответствует проигрываемым файлам, если вся музыка в 44кгц - значит 44кгц.
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 20:31   #15
Chip
Аватар для Chip
Мы же говорим про загрузку проца от звукрвой карты, а причем тут софт который жрет ресурсы и без звуковой карты?
USB является хардверной шиной у которой есть свой контроллер.
И внешние устройства подсоединяемые к USB тоже имеют свои контроллеры.
Так что при передаче данных по шине USB процессор не тратит свои ресурсы.
Последний раз редактировалось Chip; 04.08.2008 в 21:10.
Старый 04.08.2008, 20:36   #16
Chip
Аватар для Chip
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Это понятно, но не забывай про HD фильмы там как раз звук кодируют с частотой дискредетации 96кГц
Думаю что не за горами и новый формат записи музыки с частотой сэмплинга 96 кГц
Про качество звука 44 кГц
Если востанавливать синусоиду по трем точкам то получаем 44кГц/3=14667 Гц
14667 Гц согласись что этого не достаточно в современных условиях, далее вступает искуственная коррекция АЧХ и ошибка востанавления с нелинейными искажениями.
Старый 04.08.2008, 21:24   #17
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Еще не забывайте кстати, что USBшный звук все таки жрет проц при обработке звука всякими там Сурраундами и прочим.
Мой mediaBMW
Старый 05.08.2008, 01:49   #18
Chip
Аватар для Chip
Почти все интегрированые звуки не имеют DSP, и никто не жалуется на то что интегрированый звук жрет ресурсы.
Старый 05.08.2008, 03:25   #19
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Внесу и я свои 5 копеек в данную тему:
Купил недавно Terratec Aurion 5.1 USB.
Отзывы по ней неплохие, действительно звук стало намного лучше, чем на бортовой звуковухе... НО!!! Внешняя звуковуха нужна бы для 2 вещей:
1. Иметь на выходе 4 канала, так как от магнитолы избавился, а парралелить перед и зад не хотелось
2. Иметь возможность регулировать с микшера в центрифузе уровень звука задних колонок (например когда ребенок уснул)
С первым пунктом проблем не было, а вот со вторым засада. Регулировка хоть и есть, но в родной софтине, и в дороге с помощью нее фиг чего отрегулируешь.
Также есть еще одно замечание, но он видимо относится ко все внешним звуковушкам: щелчек при загрузке в колонках. Причем их всего 3: два в самом начале, после включения компьютера, и один после того, как система уже почти загрузилась.
Также есть неприятность с микрофоном: те, кто связывался с настройкой хендсфри прекрасно знают, что в режиме воспроизведения микрофон в микшере нужно отключать, иначе наблюдается эффект: гул, появляющийся в результате наводок. В настройках микшера данной звуковухи эта опция тоже есть, но... При загрузке микрофон по умолчанию включен, и в период, когда видимо загружается (или инициализируется) микшер, получил такие наводки, что из машины захотелось бежать... Правда длится это 1-2 сек, но очень неприятно.
Есть ли такой глюк в других внешних звуковых карточках - не знаю... Пока не знаю как это побороть...
Сорри, уже спать хочу, если где и написал бред, завтра перечитаю и поправлю... Тем кто еще не спит, спокойной ночи
Мой проект
Последний раз редактировалось forcis; 05.08.2008 в 09:42.
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 14:07   #20
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Также есть неприятность с микрофоном: те, кто связывался с прекрасно знают, что в режиме воспроизведения микрофон в микшере нужно отключать, иначе наблюдается эффект: гул, появляющийся в результате наводок. В настройках микшера данной звуковухи эта опция тоже есть, но... При загрузке микрофон по умолчанию включен, и в период, когда видимо загружается (или инициализируется) микшер, получил такие наводки, что из машины захотелось бежать... Правда длится это 1-2 сек, но очень неприятно.
Спасибо за комментарий.
На счет микрофона ты меня поставил в тупик. Тут и так с настройкой хендсфри через фонконтрол хватает свистопляски, а еще если и микрофон будет вставлять свои 5 копеек....
Но не факт, что другие звуковухи в этом случае ведут себя корректно. Конечно хорошо иметь под рукой горсть звуковух для пробы...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
