Старый 25.07.2008, 14:08   #231
cool-64
Аватар для cool-64
опять вернулись к 2ум акк и диоду.........плюс реле......
Старый 26.07.2008, 01:44   #232
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Думайте скорее! А то извелись все уже.
Сам поэксперементировал с такой схемой:
АКБавто->АКБупс12Ач->Комп.
Без диодов и прочего.
Результат: АКБ от упса потихоньку разряжается.
Т.е. если она изначально заряжена, то держит просадку (или отключение) основного АКБ.
Но через день-два ее уже не хватает для работы ноута (родная батарейка мертва),
но хватает для работы магнитолы.
В общем, схема доп АКБ нужна.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 14:35   #233
iserdukov
Аватар для iserdukov
Машина: 2006\Chrysler 300C
iserdukov is on a distinguished road
Ну а все таки, чем не нравится схема на двух диодах?
Независимый заряд, независимый разряд.
Нет возвожности использовать полевики - применить, например,
параллельно две сборки шоттки SBL3040 на плечо (на радиаторе).
А с запуском уже мудрить со втягивающими реле...
iserdukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 16:44   #234
а посчитай бортовое потребление, и поймёшь почему не нравятся диоды
Старый 29.07.2008, 10:29   #235
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Самая большая ошибка в этой схеме в том что основной аккумулятор заряжает дополнительный, этого не должно происходить.
а иначе как? ставить второй генератор? и делать отдельную электросеть для PCCar?
Заряжаться и первый и второй должны только после того, как запущен мотор и работает генератор, и процессы зарядки должны быть независимы друг от друга.
Реле паралельного включения аккумов можно включать по "потуханию" контрольной лампы зарядки с приборки.....
PS а насчет тока и плавления реле - некоторые перематывают самолетные контакторы на 150А с 27В на 12В....хотя есть экземпляры которые прекрасно щелкают и без перемотки
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:37   #236
iserdukov
Максимальный ток потребления бортовой сети примерно 25А при выключенном ключе зажигания и 50А при включенном (без учета кратковременного пускового тока). И в любом случае суммарный ток бортовой сети и PCCar не превышает максимальный ток генератора, иначе действительно придется ставить второй генератор.
При падении на шоттки 0,5v - рассеиваемая мощность 25 вт.
При токе 100А - 50 Вт.
Падение на полевиках (см. пост 1) при этих токах - 0,05v, соответственно 2,5-5 Вт.
P.S. Заказал LTC4412 - попробуем
Старый 29.07.2008, 12:08   #237
Dmitriy_K
Машина: TLC LJ-78
Dmitriy_K is on a distinguished road
Ктонибудь реально использует схему, изображенную на рис. 2 (два диода)? Как оно работает на практике? Сильно ли греется, есть ли недозаряд?
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.
Dmitriy_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 14:14   #238
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Хм. Сорри что встреваю - но смысел всего этого????
Диоды греются сцуки страшно - потери большие.
Сам страдал от просадок - поставил по совету Сереги простейшую схему:
доп. аккум подключен (свинцовый от упса - 600 руб, 7 А/ч) паралельно основному и при заводке реле (вазовское короткозамкнутое - 15 руб.) отрубает его напрочь от основного, оставляя на доп. аккуме тока комп. Реле управляется управляющим проводом стартера. С зимы стоит - все путем. Гены хватает на дополнительные 7 а/ч.
При заводке бывает притухает моник - комп не перегружается!
Причем доп. потребители типа моника, усилка, 5в адаптера подключены ДО реле, т.е. маленький аккум питает тока комп. Кстати я так думаю, что аккум можно было и поменьше брать - 2 А/ч хватило бы с головой и вообще его в корпус компа запихнуть.
Старый 29.07.2008, 15:57   #239
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
... и вообще его в корпус компа запихнуть.
Ну вот, почти ноут собрали.
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 19:41   #240
Сообщение от iserdukov Посмотреть сообщение
так-с, расчёты похожи на правду, а теперь к потреблению бортовой сети приплюсуем два разряженных аккумулятора (по 60А/ч), включённый комп и пару усилителей звука, да еще и в пробку встанем, часа на три... для реалистичности условий эксплуатации
а теперь внимание вопрос (с)
1, сможешь ли ты с утра завестись?
допустим завёлся
тогда вопрос второй
2, через сколько месяцев умрут аккумуляторы?
ИМНО при такой жёсткой недозарядке акки не проживут и года
именно поэтому я считаю что второй аккум не нужен
даже если в машине не стоит комп и пару киловатт музыки, но вы часто ездите по пробкам, т.е. на холостом ходу, то даже одному аккумулятору приходится не сладко. он постоянно недозаряжен, потому что на холостом ходу он не заряжается, а зачастую даже разряжается.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
