Старый 14.07.2008, 12:33   #21
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Хорошо выглядит, для глобально-наркоманских стран с неконтролируемой преступностью - решение может и неочень, но "наместности" Вам виднее, съемный или заменямый монитор это грамотно. Тонировать надо обязательно, восновном не для антивандальности а просто чтобы было видно изображение в солнечную погоду, сколько у вас там солнечных дней в году, 360?
Старый 14.07.2008, 17:41   #22
vizel2001
Аватар для vizel2001
Регион: Израиль
Машина: Mitsubishi Galant 2000
vizel2001 is on a distinguished road
Вот я о том же. У нас тоже есть преступность. Ну конечно с постсоветским пространством не сравнить. А тонировка ясное дело для всего.
Кстати сегодня как раз подоспел провод OBDII из далекой Новой Зеландии пойду сейчас проверять его, посмотрим что там получится!
Сборка 75%
Настройка 60 %
Полное завершение 65%
ASUS P5KPL-VM
E2180 2.0 Ghz
1024 Mb DDR2
LCD 7" NoName
OBDII EvoScan+Cable
vizel2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 17:54   #23
Jans
Машина: 2000\Mitsubishi\Galant
Jans is on a distinguished road
Сообщение от vizel2001 Посмотреть сообщение
Ну как, опровдал провод надежды... ?
Мой MITSUBISHI
Jans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 22:07   #24
vizel2001
Регион: Израиль
Сообщение от Jans Посмотреть сообщение
Ну пока честно говоря нет. За те 20 минут что в ноуте еще не села батарейка я не успел понять ничего и не смог вытянуть из него ни одного какого-либо параметра,ни одного графика и вообще что-то там слишком намудрили, вообщем надо копать. Может подсобишь советом в личку! Как тахометр со спидометром вытащить на экран хотя бы и как он должен постоянно быть подключен или он на время подрубается когда жмёшь на старт скан лог или что то в этом роде?
Сборка 75%
Настройка 60 %
ASUS P5KPL-VM
E2180 2.0 Ghz
1024 Mb DDR2
LCD 7" NoName
OBDII EvoScan+Cable
Старый 14.07.2008, 22:13   #25
vizel2001
Регион: Израиль
А "исчо", как говорила Екатерина вторая я наконец-то нашел подходящее место для компа, ибо его фиг куда засунешь. Такая большая машина, а маленький комп девать некуда. Вообщем что вы об этом думаете? Сразу скажу что вариант не окончательный, скорее всего будет еще сверху кожух...
ID:	7104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7107   Нажмите на изображение для увеличения
Сборка 75%
Настройка 60 %
ASUS P5KPL-VM
E2180 2.0 Ghz
1024 Mb DDR2
LCD 7" NoName
OBDII EvoScan+Cable
Старый 15.07.2008, 11:14   #26
Jans
Я именно там и поставил свой CarPC ! Только на полочке.
Мой MITSUBISHI
Старый 15.07.2008, 14:07   #27
vizel2001
Регион: Израиль
А я решил не заморачиваться пока,поставил так,думаю будет хорошо.Только коробку ещё сделаю чтобы глаз радовала.:-)
Сборка 75%
Настройка 60 %
ASUS P5KPL-VM
E2180 2.0 Ghz
1024 Mb DDR2
LCD 7" NoName
OBDII EvoScan+Cable
Старый 15.07.2008, 14:42   #28
Jans
А как думаеш делать, если переинсталяция...? Мне кажется, что дома этим заниматся удобнее!
Мой MITSUBISHI
Старый 15.07.2008, 16:56   #29
vizel2001
Регион: Израиль
Нет,в машине тоже можно.Если сильно надо будет вытащу.Большая проблема.:-)
Сборка 75%
Настройка 60 %
ASUS P5KPL-VM
E2180 2.0 Ghz
1024 Mb DDR2
LCD 7" NoName
OBDII EvoScan+Cable
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
