#41 |
![]() Регистрация: 04.11.2007
Машина: 2007/GW/Hover
![]() рассказываю
m3-atx держит core duo 1.6 pci-e geforce7 c вентилятором irlink usb wifi 500mA gps usb sata hdd 120gb флешину и клаву 2 монитора с тачами usb dvd уже не хватает. обнаруживает, но выстрелит не может
Мой проект |
#42 |
![]() Регистрация: 16.06.2008
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
![]() Знающие подскажите, у меня
Athlon64 x2 ee4200+ MB Foxconn 761MX SocAM2 TV tuner AverMedia AverTV DVB-S Hybrid+FM HDD 80Gb (7200) Sata Dimm 1024Mb (667) по калькулятору кажись получилось около 130 M3-ATX можно ставить? , а то пока что на преобразователе 12/220 стоит |
#43 |
![]() Регистрация: 23.04.2008
![]() помогите приобрести БП
кто где заказывал и сколько обошелся с доставкой ? есть желание в Car затолкать Pc? но работа стоит ввиду отсутствия БП ... |
#44 |
![]() Регистрация: 06.06.2008
Регион: Латвия
Машина: 2005\Kia\Sorento
![]() В Travla C138 идет комплектный pico-ATX.
Как я понял, M3-ATX однозначно лучше pico. Чем лучше? |
#45 |
![]() Регистрация: 03.08.2007
Машина: Mazda Tribute
![]() В pico-ATX нет контроллера питания, а так по сути это один блок.
#46 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() увы, не только - еще и диапазоном питающего напряжения - у М3 он шире и держит четко при пуске двигателя
#47 |
Регион: Латвия
#48 |
![]() В М3 контролер питания служит для:
1. Включение ПК через 2 сек после появления сигнала АСС 2. Завершенеи работы ПК (выключение, спящий или ждущий режим) после истечения заданного времени (ставится перемычками) - при пропадании сигнала АСС. 3. Следит за разрядом батареи - если достигнет нижнего порога, то он выполнит п.2 |
#49 |
![]() главное, я считаю - пико не "держит" при кручении стартера - народ уже жаловался. Диапазон питания у него узкий и низший предел - вроде бы 11в. А у М3 - 6 вольт
#50 |
![]() Регистрация: 09.05.2008
Машина: Subaru SG5 2007
![]() такая проблема... подключаю блок питания к бортовой сети . по LED-коду получается Low power mode. при попытке подключить к источнику 12В (блок питания компа) та же фигня. при подаче 12В на управляющий провод ничего не происходит... может кто в курсе чё может быть и как с этим бороцца... ???
![]() ЗЫ: и может кто знает где в Питере можно это оттестировать/отремонтировать, на крайняк купить новый, но работающий... Последний раз редактировалось DoctorH; 26.07.2008 в 12:08. |
m3-atx |
