Старый 26.06.2008, 01:14   #1
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
По умолчанию FORD Focus II седан. Спробую!
Форд фокус 2 седан 2007 года, с оранжевой приборкой.
Текущее состояние:
Блок питания M2-ATX.
Материнка: Asus на 945 чипсете, с двухядерным атомом.
1 гиг памяти
HDD Seagate momenus 5400.4 200 гиг
Звуковая карта - usb creative x-fi 5.1.
видеозапись: dazzle dcv130+Mintron MTV-53S80HP
Lart радио - ловит так себе, ну и ладно.
bluetooth prolife - используется для выхода в интернет и перекачивания фоток с телефона.
Монитор Lilliput 889GL-NP/C/T, имплантирован в центральную консоль.
Проводной джойстик sony, пирамидка, подключен к плате джойстика Genius maxfighter16
Usb hub 4 порта, genuis, питается зачем-то хитро, от преобразователя 12В->5В.
софт: Windows XP, Road runner, CamGrabber, GpsGate, Comfort on screen keyboard, AutoHotKey, Widcomm 1.2800.
От компа хочу:
1. Музыка. Удобное переключение и треков и радио с sony джойстика, хочется также переключение источника звука между mp3/radio. (готово на 100%)
2. bluetooth hands free. Можно без чтения sms, можно из телефона не читать списки звонков, достаточно только записную книгу импортировать! (0%)
3. Навигация. 50%. Igo. Нет пробок, потому парит...
4. видеорегистрация - 90% - есть некоторые программные проблемы, до которых никак не дойдут руки.
5. протоколирование перемещений - 100%, GpsGate непрерывно пишет все, что валится из GPS приемника на жесткий диск.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
Последний раз редактировалось SBorovkov; 10.02.2010 в 03:18.
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 01:24   #2
SBorovkov
Довольно долго читал этот форум и думал, поставить мне комп в машину или нет? После того, как из куртки утащили много чего, включая панельку от магнитолы, выбора уже не оставалось . Ставить!
Текущее состояние:
Сбор "на столе".
Блок питания M1-ATX.
Материнка: INTEL D201GLY2
1 гиг памяти
sb live 5.1 (очень старая)
Lart радио
bluetooth prolife
Монитор Lilliput 889GL-NP/C/T, будет имплантирован в центральную консоль.
Проводной джойстик sony (уже в машине)
софт пока: Widcomm 1.2800, Centrafuse, CamGrabber 1.47.
От компа хочу:
1. Музыка. Удобное переключение и треков и радио с sony джойстика, хочется также переключение источника звука (между ними).
3. Навигация. (igo рулит?) pocket gis мне больше нравится, но отношение разработчиков убивает.
4. видеорегистрация и протоколирование перемещений.
Остальное не принципиально.
По порядку:
Купил материнку INTEL D201GLY2, гиг памяти, HDD Seagate momenus 5400.4 200гиг (у него температурный диапазон побольше чем у многих других и ударостойкость чуть выше), sb live 5.1 (старая, купил x-fi, поставил в домашний, а лайф в комп пошел), pci riser гибкий, dazzle dcv130, Lart радио.
Взял старый bluetooth брелок prolife.
Потом с недельку подумал и купил Lilliput 889GL-NP/C/T (8 дюймов, широкий экран). Он идеально вписывается в штатную консоль, там надо только маленький выступ отломать внизу по центру.
Комп быстро собрал на столе, с трудом (ибо без cdrom) поставил винду, драйвера и прочая. Скорость проца, если честно, порадовала. Реально играются без тормозов 720p (hdtv ready) фильмы.
Возникли несколько проблем:
1. Очень сильно задумался над выбором программы управления. Пока не остановился окончательно. Поставил RR, centrafuse, ICT.
2. Мой телефон SE w810i виснет при входищих, если работает phonecontrol .
Последний раз редактировалось SBorovkov; 14.02.2009 в 04:03.
Старый 26.06.2008, 03:48   #3
SBorovkov
Уже два три дня делаю рамку для монитора.
Начал с покупки пластилина мистери в (ни разу не реклама) автокомис.
Снял рамку магнитолы+климата. Сделал из картона подобие экрана (не хотелось убить экран) обернул все пищевой пленкой, сделал порядка 200 грамм пластилина, весь пластилин вбухал. Получилось... Ну очень плохо.
"Ладно", решил я. И сделал наоборот. Взял стеклотекстолит и сделал в нем дырку по форме видимой зоны экрана (дремел рулит!!!). Ну и дырок вокруг для будущего крепления экрана наделал.
Закрепил этот текстолит на нужном расстоянии от "дна" рамки и сверху довольно аккуратно положил всего грамм 70 пластилина. Сразу было видно, что получилось принципиально лучше и с этим уже реально что-то сделать.
Сходил в автомагазин и купил первую попавшуюся шпаклевку. Ей стала Body. Я правда читал про несовместимость эпоскидных смол и полиэфирок, но я на это забил большой болт :-).
Руки растут из нужного места, но шпаклевать они никогда не умели. Для тех, кто не умеет шпаклевать, я дам два совета:
1. Не бойтесь положить на милиметр-два БОЛЬШЕ шпаклевки. Если вы ее положите меньше, придется класть еще раз. Я клал раз 10 минимум.
2. Сначала займитесь тем, что создайте повехности, положение которых заранее известно. У меня это были две боковушки. Когда я их вывел до примерно нужного состояния, скосы и горизонтальные перемычки получились достаточно легко.
Ну и хочется еще добавить про свои ошибки. Если будете делать конструкцию напободие моей, обязательно используйте хоть какую-то "арматуру", это существенно улучшит прочность. Думаю, что можно взять ту же капроновую нить или еще что-то.
Ща нормального фотика под руками нет, поэтому только то, что получается на мобильнике. Звиняйте.
ID:	6865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2008, 14:25   #4
SBorovkov
Рамку почти сделал!
Получилось на самом деле так себе. Опыта-то в шпаклевании нет совсем. При даже не ближайшем рассмотрении видно кучу косяков, которые фотик упорно не хочет показывать на общих фотографиях.
Еще возникла проблемка - рамку чуток перекосилои она если ее не поддерживать, давит своими длинными сторонами на дисплей, что, я так понимаю, недопустимо.
Теперь меня мучает вопрос: как все это хозяйство закрепить? Пока не придумал ничего лучше, чем с задней стороны соединить рамки саморезами,
заодно зафиксировав дисплей (не перетянув), а уже штатную рамку климата крепить при помощи штатных саморезов в штатные места
проделав маленькие дырки (под звездочку, а не под шляпку самореза) в сделанной рамке и закрыв их чем-то
Как вообще фиксируют рамки? Кто-то же наверняка делал подобное!
Ну и еще хочется на рамку приделать USB разъем, кномпи регулировки громкости, включения, ну и еще что-нибудь. Думаю как делать кнопки :-).
ID:	6909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6911   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2008, 15:23   #5
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Достойное начало!!
Как крепить? у меня сейчас штатная рамка закреплена своими саморезами, а монитор в рамке просто вставлен, достаточно плотно.
Хотя сейчас рождается идея переделать рамку и тоже думаю про крепление
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2008, 20:58   #6
Alexcar
Машина: 2006\ford\focus2
Alexcar is on a distinguished road
По умолчанию Как крепить
точно такую рамку я крепил пистонами для обшивки ваз 2109 всё плотно и дыр сверлить не надо
Alexcar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 13:29   #7
SBorovkov
обнаружил поставу . Краска body для бамперов не высохла за трое суток. Я есесно обнаружил это, поцарапав поверхность. Придется смывать краску и перекрашивать. Только непонятно: я всегда думал, что если аэрозольная краска не требует высокотемпературной сушки, да и на баллончике не было указано про высокотемпературную сушку.
Возьму другой грунт, перекрашу, а там посмотрим. Может и в печку запихну.
Старый 19.07.2008, 03:26   #8
SBorovkov
Со временем у меня было туговато последние недели. Поэтому частично отчитываюсь сейчас.
1. Рамку таки перекрасил той же краской body для бамперов. Надо было ее лучше встряхивать в первый раз :-). Но решил на всякий случай досушить ее. Засунул в духовку, выставил самую низкую температуру. Когда через час достал, офигел. Рамку всю вывернуло. Она стала в меру пластичной! Согрел еще раз, придал нужную форму и охладил в таком состоянии. Итог - рамка почти нужной формы :-).
2. У материнки intel gly таки есть режим когда скорость вентиляторов зависит от температуры! Но эта феня распостраняется только на второй разъем питания вентилятора. И, похоже, материнка при этом опирается не на температуру проца, а на температуру чего-то другого.
3. Почти сделал корпус для компа из чип-и-диповского РЭА корпуса. Планирую прямо в корпус поставить усилитель для колонок (производства masterkit). Дело в том, что обычно я слушаю звук только из передних колонок и нормальный усилок у меня стоит только на них. На зад раньше играл усилок магнитолы.
4. В корпусе два вентилятора будут втягивать воздух в корпус, прогонять его мимо материнки (один дует почти прямо в процессор, так что подумываю выключить кулер на проце), затем часть воздуха будет выходить, проходя мимо жесткого диска, а часть - мимо радиатора усилителя. Посмотрим что из этого выйдет. Вентиляторы мощные, 2W каждый, 5 см в диаметре, 1.5 в толщину. На всякий случай, вентиляторы взял с обоими шарикоподшипниками.
Осталось закрепить звуковую плату, провести провода питания-колонок, да закрепить усилитель с радиатором. Надеюсь, через пару дней сделаю, тогда и фотки выложу, что да как. Основная проблема была - разместить звуковую плату creative live 5.1. Пришлось от нее отрезать game порт . Иначе не умещалась...
Разъемы питания и колонок буду использовать стандартные Din, как у магнитолы. И питание собираюсь использовать штатное. Только землю сделаю нормальной... Ток простоя у системы явно небольшой, Точно знаю, что даже загрузку системя нормально тянет импульсный блок питания 12 вольт 2.5 А. Правда это без монитора.
Старый 19.07.2008, 03:40   #9
SBorovkov
Долго выбирал фронтэнд. Изучил центрафьюз, там почти все устроило. Посмотрел ЛеоКар, вроде все красиво, но менюшка настолько замороченная, что я в ней не разобрался за три вечера.
Итог - Роад раннер со скином "DigitalFX 3.0" реально пропер. Правда пока я его только на ноуте смотрел, а ноут всеж двухядерник и побыстрее всяко ГЛЮка. Но думаю, что на этом фронтэнде и скине остановлюсь. Реально СУПЕР скин!
Понять бы еще как этот скин совместить с igo и как интегрируется соневский джойстик через (отпиленный от звуковой карты) game port в RR. И вот тогда будет СЧАСТЬЕ
Старый 20.07.2008, 20:10   #10
SBorovkov
Вот чуток фоток. Решил, что сразу все равно не сделаю все как надо, поэтому можно крутым эстетством не заниматься :-). Поэтому на кривые дырки в корпусе я пока забил болт.
ID:	7155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7156   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
