Старый 17.06.2008, 01:13   #11
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
2 NiMar
Не догнал , зачем тебе эти сложности с реле? Если банально отрубить выходы АМ-тюнера и минимально аккуратно завести на их место линейный выход компа
В моём тюнере один аудио выход - коммутация ам/фм происходит внутри.
Обрезание АМ не сделать без вмешательства в сам тюнер. А вмешиваться в него рисковано.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 08:04   #12
Pinin
Аватар для Pinin
Дело в том что Выход АМ является также выходом FM...
В моём тюнере один аудио выход - коммутация ам/фм происходит внутри...
Парни, о чем вы?! Всмысле, все правильно, так и есть. Но это же не противоречит сделанному мной. Посмотрите на схему, приведенную в ссылке - там тоже выхода AM/FM объеденены. Тем не менее, выбор-то этих диапазонов осуществляется безо всяких плясок с бубном. Отрезав АМ и подменив его сигналом с линейника компа, вы ничего не меняете с точки зрения проца магнитолы, который отвечает за управление ей.
Кнопкой "BAND" выбирается диапазон: FM1->FM2->AM->WB(weather band).
так что отрезав АМ отрезается все.
Не верно. Приведенная цепочка - это последовательность перебора источников сигнала. Схемотехнически они соединены не последовательно, а параллельно, так что даже отрезав одно, остальное не отвалится. А мы ведь не просто отрезаем, а подменяем.
Если внимательно посмотришь схемы обоих вариантов доработки - поймешь, что в предлагаемом мной вмешательств в схему тюнера меньше.
Ну и главное: все вышесказанное - это не умозрительные рассуждения на досуге. Это уже сделано и реально работает.
Pinin
Старый 17.06.2008, 08:26   #13
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Да, но чтоб добраться до распаралеливания в моем случае действительно придется выпаять всю коробочку тюнера
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 08:53   #14
Pinin
Аватар для Pinin
Опа! Извини, на фото плохо видно плату тюнера - не разглядел, что там "все в одном". У меня-то на мицубиси-голове тюнеры АМ/FM выполнены раздельно...
Тогда, действительно, решение похоже единственно верное. Хотя отпаять экран с платы при известных навыках не так уж сложно - штатное переключение диапазонов избавило бы от щелчков и пуканья при переключении...
Pinin
Старый 17.06.2008, 17:10   #15
Мастер
Аватар для Мастер
И я о том же - оба тюнера объединены в одном корпусе. Добраться можно, но при той компановке что там, есть большой риск навредить.
Старый 26.06.2008, 18:20   #16
Мастер
Аватар для Мастер
Добил и свой панасоник
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...2&d=1214486129
проследил дорожки от тюнера до микрухи "микшера" и обнаружил, что на пол пути каждая дорожка прерывается большими контактными площадками и надписью R.. но вместо резюков перемычки. Отпаял перемычки и на контактные площадки подпаял провода.
Сигнал на реле взял с вывода AM ac тюнера.
На входе просто тюльпаны для обычного аудио шнурка 3,5-рца.
Старый 29.06.2008, 06:33   #17
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Мне проще. У меня кроме СД еще и касеты кушает.
Купил касетоадаптер с проводом - 350р.
Включил, качество звука устроило.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 14:00   #18
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Какой адаптор, название ,Ссылочку пожалуйста, кассетный механизм должен работать? А то есть старый мафон с неработающим ЛПМ(грязью забился жует кассеты), а так все остальное работает.
Пробовал припаять провода к тому месту где от головки провода припаиваются но помехи сильные и звук искаженный, а где усилитель начинается так и не нашел. Как можно определить, или как то согласовать надо?
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 16:07   #19
Prana
Prana is on a distinguished road
магнитола P127 (Panasonic) - все совпадает "один в один", т.е. подпаиваться нужно в тех же самых местах.
Кстати, приятный бонус моей модели - после впаивания резисторов для переделки FM под шаг 0.1 еще и поменялся функционал кнопки WB - переключение на AM стало работать именно на ней. Ну а поскольку при переключении на AM срабатывает реле - эта кнопка, фактически, стала включением AUX.
Думаю, что ко всем похожим магнитолам, построенным на этом тюнере, такой способ подойдет. Будете делать себе на другой модели - скачайте сервис-мануалы под свою магнитолу и посмотрите, что там к чему.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 23:10   #20
NiMar
Сообщение от Prana Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста куда впаивали резисторы для переключения шага FM? у меня P128
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
