#411 | |
![]() Регистрация: 21.05.2008
Регион: 58
Машина: 2001\Камаз\Ока 2113
#412 | |
![]() Регистрация: 08.09.2005
Их можно взять из горелого БП, но обязательно проверить, там обычно стоят *20*40* (*- все, что угодно) На маркировку особо смотреть не надо, у разных производителей она разная. Можно ставить любые доступные шоттки: 5в - 20-30А, 30-45в 12в - 8-16А, 80-150в |
#413 |
![]() Всем привет!
Решил собрать эту схему, но сразу у меня появился вопрос. Что означает это обозначение(см снизу) Весь инет перерыл и нашел что это электрическое соединение с корпусом (массой). С каким корпусом? Провод к чему-то нужно припаять? Объясните пожалуйста. Заранее спасибо |
#414 | |
![]() Регистрация: 13.09.2006
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
там и про ошибки расписано. и про шотки Сергей подробно расписал. я понимаю что конечно легче прийти и взять готовую схему и по ней сделать, но неужели не интересно? ) и идей кстати там куча. |
#415 |
Регион: 58
![]() Пробовал подключить Блок питания...Все под нагрузкой как пологается...PC-ON делаю на массу. Первый раз проскачила небольшая искора, между проводом и массой, дальше ничего не происходит...
![]() и еще у меня есть сомнения на счет второго Кольца, которое брал с БП...Просто на старом БП не подписано ниче...Я его впаял, как думал что правильно а теперь думаю что возможно и нет)...Сделайте кто нибудь фото как у кого какие провода где стоят? |
#416 |
Машина: 1995 Мерседес Спринтер
![]() Привет всем я чайник в радиоделе но у меня в автобусе Мерседес Спринтер уже почти два года стоит комп. Питается он от 220 вольт через УПС . Хочу переделать на 12 вольт т.к. сильно садит аккумуляторвсе эти преобразования. Меня заинтересовал ATX блок питания Сергея Лебедева. Подскажите где его можно достать на Украине .
#417 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
#418 |
![]() Хорошо ! Спрошу по другому. Где взять схему чтоб спаять плок питания для бортовой сети авто .
#419 |
![]() Прочитай внимательно пост №1, в этой теме, может и найдешь ответ.
#420 |
![]() [QUOTE=Sergey_L;65743] пост №1
где этот пост ??? ![]() |
блок питания |
Здесь присутствуют: 317 (пользователей: 0 , гостей: 317) | |
