#481 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Да не чуить надо
#482 | |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Да, девайс называется так: Pinnacle Dazzle Video Creator Platinum. Умеет аппаратно жать поток mpeg1, mpeg2, mjpeg, divx и что-то еще... Последний раз редактировалось ashu; 06.06.2008 в 13:12. |
#483 | |
![]() Еще никак не могу понять как же выставить в настройках потока 352 на 288... Что делаю: выставляю в настройках CG параметры видео, в том числе итоговое разрешение - 352 на 288, потом иду в настройки потока, выставляю там тоже 352 на 288, нажимаю OK и "сохранить". Закрываю настройки. Открываю настройки - итоговое видео в формате 352 на 288, но в настройках потока стоит 352 на 5хх (500 с лишним - сейчас точно не помню)... Т.е. получается, что в настройках потока запоминается лишь первое число, второе берется толи "абы как", толи максимальное из доступных. Было такое и на простеньком китайской видеограббере, и сейчас на дазле. |
#484 |
#485 |
#486 |
![]() Регистрация: 30.03.2008
Машина: peugeot 307
![]() Wanted
Есть такое небольшое пожелание к программе, когда ставишь галочку аппаратное сжатие то текст на картинку не накладывается, а хотелось бы. Возможно поправить? |
#487 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
и все будет! !!!Но учти!!!!! что в данном случае сжатый поток расжимается (ест процессор) и опять сжимается (ест еще больше процессор)!!!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#488 |
Машина: peugeot 307
![]() Wanted
понял подстава ( |
#489 |
![]() Непонятный глюк...
Пишу с даззлы mpeg2-поток 640х480 25 кадров/с. В настройках CG стоит галочка "Аппаратное кодирование", 6 файлов по 300 сек. В процессе записи имеем 6 файлов со временем создания, отличающимся ровно в 5 минут (как и заказывали). Но если открыть любой из этих файлов любым видео-проигрывателем, то он пишет, что длина файла 1 мин 30 сек, плюс/минус. Причем, судя по объему файла, в нём всё ж больше записанного времени, чем 1 мин 30 сек. Как сие лечить? |
#490 |
![]() ни когда не пробовал смотреть файлы из папки "темп", при сохранении файлов на выходе получается именно то что доктор прописал (т.е. что в настройках указал) за исключением того что выбранное количество файлов не склеивается
PS жму именно с этим разрешением как у тебя |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
