Старый 25.05.2008, 21:57   #21
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Сообщение от fduch Посмотреть сообщение
А лилипут широкоформатник не подойдёт? LILLIPUT 889GL-NP/C/T
Сто процентов подойдет.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 12:15   #22
fduch
Машина: BMW 318
fduch is on a distinguished road
Как сделать такую текстуру и можно поподробнее процесс изготовления рамки...?
fduch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 20:40   #23
PoLAN
Машина: 07\Ford\Focus2
PoLAN is on a distinguished road
предупреждение:
текстура рамки не похожа на текстуру торпеды: торпеда- пупырышки, рамка - морщинки!!!
Данная текстура была сделана для скрытия дефектов после шпаклевания и шкурения. Эх, если б были руки попрямей.....
материалы:
1. Панель магнитола-климат фф2 -1 шт
2. Папка канцелярская для бумаг из твердого пластика (черная)-1шт
3. Холодная сварка для пластика 2-компонентная (в маленьких цилидрах) -2 шт (лучше использовать пластилин мистери )
4.алюминиевая планка ширина 3 см толщина 2 мм + 2 винта с гайками м3
5. шпатлевка разная
6. Грунт для пластика - остатки в балончике
7. Антикоррозийная мастика - остатки в балончике
8. Краска черная для пластика - остатки в балончике
Берем пункт 1 и шкуркой сдираем заводскую краску. (Можно виброшлиф машинкой )
Еще надо отрезать в нижней части часть пластмассы для свободного извлечения или вставки матрицы
см рис ниже
Далее из пункта 2 вырезаем рамочку для дисплея.
Внешний размер = размеру отв. под магнитолу в п.1.
Внутренний= размеру видимой (рабочей ) части дисплея.
Берем матрицу, обматываем пищевой пленкой, вкладываем в п.1, сверху кладем рамочку из п.2.
Прикрепляем её клеем (любым) в нескольких точках к п.1.
ВНИМАНИЕ. В верхней части надо подложить между рамочкой и матрицей что-нибудь толщиной около 1 мм. Иначе не будет потом люфта => матрицу невозможно вытащить ничего не сломав.
см рис ниже
Клей высох.
Облепливаем пластилином наружнюю часть, создаем скосы и тп.
Далее изнанку: там пластилин нужен только по бокам (тк снизу и сверху места нет: см фото на 1стр.) Вставляем винты в пластилин на одном уровне где-нибудь в нижней части для крепежа матрицы.
Пока пластилин сохнет делаем крепех из алюм. пластины отпиливаем планку (длину не помню), сверлим отверстия под винты.
Пластилин высох, вынимаем матрицу, берем в руки напильник, шкурку и тп. Выводим рамку.
Углы делал круглым напильником.
Доводим пунктом 5. Далее п.6 согласно инструкции.
Далее просто наносим слой п.7, по второму слою шлепаем крупноячеистой губкой, создавая фактуру.
После ПОЛНОГО высыхания, наносим пункт 8. (опасался что мастика "поплывет", поэтому красил напылением а не струёй)
Прижимаем матрицу гайками и ал. планкой. (получится верх матрицы вставляется в паз а ниж прижат)
Вот вроде и все.
Знаю метод не лучший, просто использовалось что было под рукой.
ГЛАВНОЕ: сначала подумать, примерить, потом делать. (А то я поломал стекло тача в процессе).
Мой проект
Прогресс-80%
CTF800/ Opus DCX3.120x/ MSI K9AGM2-L/ AMD 3600EE/1GB/Seagate 120GB 2,5"/DVD-Pioneer DVR-K06 in BOX/ Creative Connect USB/Wi-Fi D-Link/ GPS GS-BU353/ RR+Skin Freedom Ultimate/ Soundstream 4.400, ArtSound JAB 500.1, LightningAudio S4.10.VC2
PoLAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 11:11   #24
fduch
Машина: BMW 318
Спасибо за подробный ответ
Монитор уже купил, машины ещё нет вот дождусь фокуса и пойду себе крутить...
Старый 28.05.2008, 13:08   #25
golja
Аватар для golja
А кто тебе мешает купить фокусовскую рамку и встроить в него моник. Я именно так сделал на своей и супругиной машине.. Пришла машина и я в нее все воткнул. Рамку дорейсталинговую ищи на фордовских форумах в купле продаже... их там многа, цена - от 15 бутылок пива до 2000 руб.
Старый 29.05.2008, 11:20   #26
fduch
Машина: BMW 318
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
Хочу одноцветную, монолитную рамку, а не аппликацию на торпеде
Старый 20.05.2009, 13:44   #27
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
у меня идея на мафон и 0,5дин моник выдвижной.
жду рамку
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
