Старый 23.05.2008, 02:31   #11
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Вроде как дотрагиваюсь до платки память и виснет всё!
Но вот вопрос в том что он просто вырубается и комп и БП СЛ !
Меня беспокоит почему именно БП вырубается полностью, так должно быть?
Старый 23.05.2008, 12:20   #12
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
БП вырубается полностью, т.е. ваще диоды ни какие не горят?
Если так то наверно защита какая нить в нем срабатывает, что то ему не нравиться в мамке, точнее сам Серега может сказать.
По личному опыту:
например на Intel начиная с 4 пня, защита от перегрева напроч вырубает комп, и пока не остынет не запустишь.В AMD не в курсе, наверно тож чтото подобное есть.
Или попробуй БП на другой матери.
OFF:
Проверь всю плату визуально на предмет окислений, налетов.
У меня както духовка заглючила, вызвал мастера, говорит блок упр.
менять 16 т.р. гоните. Я его послал, разобрал блок а там от конденсата все ноги на микрухах налетом покрыты. Протер посушил и все заработало.
Старый 23.05.2008, 12:31   #13
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Диодов у меня на БП нету, но вот куллер на нем останавливается.
Старый 23.05.2008, 12:35   #14
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Ну правильно, мать выключилась и БП выключился так и должно быть.
Ищи в железе.
Старый 23.05.2008, 12:54   #15
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
АМД с бп SL отрубается напрочь при большой нагрузке 5В. Да так что бп уходит в защиту. Проверял сам, когда подключил CD на длинном проводе и паралельно усб -винт пускал.
Старый 24.05.2008, 00:08   #16
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
СЕгодня поставил в машину старенький комп пень 3 , 500Мг , 100М памяти,видюха 16М вобсчем всё старье собрал, предварительно проверив всё дома в течении суток на домашнем БП и поставил в машину с Серегиным БП проехало всё это дело в машине минут двадцать и всё вырубилось!
После этого подключил это старьё в машине через инвертер и БП 220В и никаких проблем всё работает, покрайней мере в течении нескольких часов!
В свою очередь тот комп что стоял в машине я подключил дома от обычного БП , запустил на нем два фильма одновременно и оставил на работе часов на восемь, сейчас приехал всё в порядке фильмы идут, тобишь от обычного БП всё работает!
Напрашивается самый неприятный вывод, что не впорядке БПСЛ!
Но только что с ним!
Есть один момент любопытный, если поставить перемычку в положение 9.8 В , то комп не запускается, сейчас перемычка стоит в положении OFF !
Да забыл! напряжения 12В=12В , 3,3В=3,3В , в вот 5В=4,7В , замеры делал под полной нагрузкой (винт,память 512, сидюк, мать , видео AGP на два монитора, М-Аудио революшин).
Может это натолкнет кого-нибудь на мысли!
Старый 24.05.2008, 00:40   #17
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Да вот тут вспомнил!
У меня как-то месяцев семь назад этот блок погорел, так вот помимо всего прочего там сгорел транзистор IRF4905 , выражалось это в том что БП не выключал стендбай у меня клава с подсветкой так подсветка не выключалась вот я и обнаружил.
Ну я его тогда заменил и всё в порядке стало.
Я это к тому говорю что незадолго до того как всё началось выключаться произошёл такой случай, перемычка слежения за бортовой сетью стояла толи на 9.8, толи 10.5 , я просадил АКБ до выключения ( на работу приехал и выключить забыл) ну я машинку прикурил не выключая кнопку АСС на комп, сел в машину давай включать комп, а он не включается и опять стендбай работает (клава светится) вот тогда то я и поставил перемычку слежения за напряжением в положение OFF , комп заработал, после этого он проработал какое-то время нормально, а потом начались выключения!
Прошу прощения за длинный текст, просто посторался всё донести до общественности!
Старый 26.05.2008, 12:45   #18
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Однозначно к Сереге, кроме него лучше ни кто не скажет.
Старый 13.07.2008, 14:32   #19
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Люди добрые помогите, что такое может быть?? нажимаю на кнопку включения компа, он начинает включаться, слушу как зашурстел винчестер как куллер закрутился на проце и потом хопа и всё обрубается и больше не чгео не происходит - скидывает!
Старый 14.07.2008, 00:48   #20
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
У тебя БП SL? Попробуй поставить перемычку в режим отключения мозгов. Так можно локализовать проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
