Старый 17.04.2008, 18:41   #51
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Сегодня появилась возможность ответственно обсуждать. Я выпаял тот транзистор и протестировал его. Он сгорел. Полвольта превышения АСС над +12 может и недостаточно чтобы его сжечь, но при искрящих проводах можно было подать асс вообще без 12в, может он этого невыдержал.
По буханью сабвуфера предлагаю remote подавать тоже через реле. Еще можно при включенном сабвуфере измерить ток в цепи remote. Если он менее 50mA то есть вариант KSL с оптроном на remote.
за день до того как отдать контроллер я проверял транзюк на открытие - он нормально открывался при разнице опорного напряжения и питания более чем 0,6В - что является нормальным для кремниевых транзисторов... А вот падение напряжения на стабилитроне в 10,2в - приводило к тому что при любом положении перемычки такая разница в напряжении никогда не существовала - все бы работало если бы стабилитрон был скажем 9,6-9,8В хотябы... Кроме того исправность транзистора подтверждается работой режима "без контроля" - тогда измеряемое напряжение подается через резистивный делитель в обход стабилитрона - и транзюк нормально открывается...
Теперь про искрящие контакты - я полагаю ты имеешь в виду контакты не от генератора а в колодке на контроллере? Дык я сразу пожаловался на колодку... НО! Транзюк все таки жив был...
Теперь саб... он ведь не всегда бухает... а вариант с реле все таки считаю колхозом... В любом случае это происходит не на столько часто чтобы меня напрягало...
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 18:51   #52
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
какой ток на ремоте?
Старый 17.04.2008, 18:57   #53
den_sad
Еще не замерял
Старый 14.05.2008, 12:11   #54
den_sad
Решил побаловаться с диагностикой... приобрел адаптер ELM 327 v1.2a с USB выходом
Подключил, установил драйвера и центрифуга у меня обнаружила новое устройство - дрыгатель :-)
Теперь вижу работу датчиков в режиме он-лайн. Вот только центрифуга медленно обрабатывает показания датчиков. Накачал себе разных прог - теперь клубный диагност :-)
ЗЫ Вчера переставил ХР на Висту - сеня что то центрифуга не видит адаптер, другие проги пока не устанавливал, как бы не пришлось откатываться на ХР...
Старый 14.05.2008, 14:54   #55
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
дело в том что адаптер работает по принципу запрос-ответ, чем больше запросов и чем дольше они возвращаются тем больше время обновления на круг всех датчиков, следовательно чем больше датчиков тем дольше будет обновлять...
а еще в адаптере стоит чип com/usb, посмотри какой, скорее всего prolific - тот-же что и в gps (bu-353) см. дрова под висту... скорее всего косяк в них....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 14.05.2008, 15:00   #56
den_sad
Ну по воводу запрос-ответ это я знаю - чем больше активных датчиков - тем медленнее... просто в других прогах при большем количестве параметров быстрее показания читаются
Чип ком-юсб там не пролифик - такой чип хреново работает на буках - он не на 100% совместим с serial com port interface... у меня стоит чип FTDI - самый полный аналог компорта.. Скорее всего дело в висте - драйвера последние качал... ну и еще не успел поиграться с настройками ком порта
Хочу заметить- если кто будет брать адаптеры на юсб не берите с пролификом - геморой будет - проги не смогут нормально коннектиться к адаптеру
Старый 14.05.2008, 16:27   #57
Димон
Аватар для Димон
Имею пару устройств на ftdi. Теже яйца, всмысле что корявостей и глюков в них примерно столькоже сколько и на prolific-устройствах. Надо было на компорт все вешать. А gps и диагностику - особенно.
Старый 14.05.2008, 16:32   #58
den_sad
У меня без проблем под ХР все было, а ком порта у меня нет по определению
Старый 16.05.2008, 15:21   #59
den_sad
Адаптер самозавелся в Висте.... ехал-ехал - дай думаю посмотрю что скажет центрифуга - она и сказала Connected!
Старый 25.05.2008, 22:02   #60
den_sad
Не нравится мне как торчит монитор из панели.... понял что погорячился взяв 2-дин моник... Хочу встроить моник "заподлицо" с торпедой. Сеня раскрутил все винтики и распотрошил моник... в итоге у меня осталась "материнская плата" + сам мониторчик. Платку хочу засунуть в дырку магнитоллы, а моник через переходную рамку вкрячить в 2 дин дырку...
Кнопки на мониторчике хочу прицепить к контроллеру из китайской мультимедийной клавиатуры, чтобы управлять компом как на магнитолле
на всякий случай фото дырки повторю :-)
Вот тока из чего сделать рамку? Склоняюсь к пластилину типа "мистери", так как из стеклопластика мне кажется тяжковато будет такую тонкую делать лепить... Основная проблема в том что 1,8 фордовских дин сделаны прям в торпеде, по этому придется делать все прям в машине. А ведь еще надо предусмотреть возможность все это снимать... короче- голова уже пухнуть начинает..
Кто нить знает - сколько примерно пластелина потребуется? И достаточна ли будет жесткость конструкции?
ID:	6485   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
