Старый 21.05.2008, 22:27   #81
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Антенну так и не подключил ещё к 12в, но и так можно слушать иногда пошипывает правда. вот фотки как запаял, экран припаял с обратной стороны зачистив от лака землю, на фото видно примерно, да и корпус откуда проводок выходил пришлось расточить т.к. этот провод толстый:
ID:	6424   Нажмите на изображение для увеличения
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:38   #82
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
а провод какой? вроде же надо чтоб 75 или 50 ом был не помню точно, мож гоню
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:43   #83
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
Фиг его знает что за провод, называется микрофонный. Там внутри 2 жилы и экран, вот эти две жилы я скрутил вместе и запаял на сигнал, ну экран на землю. А если брать телевизионнный 75 ил 50 ом он сильно толстый и жила толстая в такую фигулинку замучаешься припаивать отрываться будет, хорошо если не с куском платы, там всё такое мелкое и тонкое.
Старый 21.05.2008, 23:17   #84
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
...А если брать телевизионнный 75 ил 50 ом он сильно толстый и жила толстая в такую фигулинку замучаешься припаивать отрываться будет, хорошо если не с куском платы, там всё такое мелкое и тонкое.
Ну не обязательно такой брать, и тоньше есть, даже чем микрофонный.
Старый 22.05.2008, 05:10   #85
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Да в радиодетялях чё-то всё кончилось, только этот был.
Старый 22.05.2008, 07:59   #86
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Так эффект то есть?
Как ловит с этим проводом?
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 08:47   #87
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
Так эффект то есть?
На штатный ловило - никак... на внутреннюю антенну(втыкаю в разъем который припаял), но без включенного усилителя ловит даже в движении. Динамит вообще хорошо ловит. Правда в разныйх районах города разное радио лучше ловит. Но всё в режиме моно, на стерео вообще тихо. Доведу провод питания до антенны тогда посмотрим что будет.
Старый 24.05.2008, 12:51   #88
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Подключил + к антенне.. намного лучше стало, но всёравно короткие пшики иногда проскакивают. Но не напрягает сильно. Сделал несколько записей в движении выложу кому будет интересно. С антенной даже на стерео иногда работает..
Старый 24.05.2008, 18:14   #89
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Вот если кому любопытно, как и обещал записи с lart-а с активной антенной. Все записи сделаны в движении на разных радиостанциях в разных местах
http://slil.ru/25823950
http://slil.ru/25823956
http://slil.ru/25823959
http://slil.ru/25823962
http://slil.ru/25823964
http://slil.ru/25823969
Файлы будут удалены через 1 месяц после последнего скачивания.
Старый 28.05.2008, 22:32   #90
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Нарыл пару камер, подскажите, подойдут для чего-нибудь или фтопку сразу, производство наших братьев китайцев.
Features:
* Image sensor: 1/3-inch color CMOS
* PAL: 628 x 582
* NTSC: 510 x 492
* Resolution: 380 TV lines (enhanced)
* Min. intensity of illumination: 0. 05 luces at F2. 0 (infrared open)
* Lens focus: 6mm
* Shutter: 1/60 - 1/15, 000 seconds
* Output signal range: 1. 0Vpp 75 ohms
* Operating temperature: -20 - 50 degrees Celsius
* Voltage: DC 12V
Specifications:
Camera Specification Imaging Sensor: 1/3 inch OMNIVISION Color CMOS
Horizontal Resolution: 380TV Line
CMOS Total Pixels: 628 x 582 (PAL) / 510 x 492 (NTSC)
View Angles: 62 degrees
Minimum Illumination: 0Lux / F1.5
Gain Control: Automatic
Operating Range: 30m/100m (Obstructed / Unobstructed)
Power: DC 12V
Operating Temperature: -10oC ~ +40oC
Operating Humidity: 85%RH
И такая:
Features:
* 1.2GHZ High quality Color CMOS sensor for crisp, clear images
* Built-in microphone for audio monitoring
* Long operation range: up to 100 m clear line of sight or 30 m throug walls/ceilings
* Camera with AC or Battery operated for portability
* Metal crust housing with adjustable focus lens
* Easy to install: wall/ceiling mountable
Specifications:
Camera Specification Frequency: 1.2GHz
Minimum Illumination: 3.0Lux / F1.2
Transmission Power: 150mW
Consumption Current: 80 & 120 mA (IR ON)
Modulation Mode: FM
Effective Range:? 30m/100m (Blocked/Unblocked)
Power: DC 9V 300mA
Dimension(WxLxH):36x28x36 mm
Weight: 60g
Receiver Specification Frequency: 1.2GHz
Scanning Frequency: PAL/CCIR: 50GHzNTSC/EIA: 60Hz
Receiving Sensitivity: ∝-85dBm
Video Output: 1Vp-p@75�, S/N>38dB
Audio Output: 1Vp-p@600
Power: DC 9V 300mA
Operating Temperature: -10o~ +40oC
Dimension(WxLxH): 110x80x30 mm
Weight: 130g
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
