Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 21.05.2008, 13:55   #161
Tohin
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
Tohin is on a distinguished road
Так я и хочу попробовать, но не обладаю достаточными знаниями, чтобы подобрать компоненты.
Например резистор к стабилитрону.
Да и во всех перечисленных ранее компонентах не уверен....
А может там вообще резистор не нужен?
Замкнуть стабилитрон сразу на управление тиристора, стабилитрон откроется при напряжении >5,3 вольта, откроет тиристор, тиристор сожжет предохранитель.
Ваше слово, знатоки?
Последний раз редактировалось Tohin; 21.05.2008 в 17:47.
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 12:58   #162
cool-64
Аватар для cool-64
http://www.seminews.ru/power/296.html
или так/стабилитрон подобрать...../
Старый 22.05.2008, 13:48   #163
Tohin
Жоско!
3 стабилитрона, + тиристор +реле.... Задержка срабатывания будет ой-ёй...
Боюсь при резком скачке отработать не успеет.
Старый 22.05.2008, 13:53   #164
cool-64
Аватар для cool-64
стабилитроны определяют напругу но не скорость....
а реле убери.....и меняй предохранители.....это буит по сути твоя схема....
Старый 22.05.2008, 14:04   #165
Tohin
непонятно, зачем их 3 последовательно?
Старый 22.05.2008, 14:27   #166
cool-64
Аватар для cool-64
один на 4,7в три -4,7*3=14в
Старый 18.07.2008, 15:39   #167
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
По умолчанию БП 5В для USB
Никто не сталкивался с таким блоком питания: http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/SD-25.pdf
Номер ее SD-25A-5. Уж больно цена на данный блок небольшая.
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 15:46   #168
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Интересно
Будеш юзать отпишись по результатам
Старый 18.07.2008, 15:48   #169
хороший блок (сужу по такому же, но на 12В)
но не компактный, да и есть ли необходимость в 5A?
Старый 18.07.2008, 16:04   #170
forcis
Не знаю насчет необходимой мощности, но вот что ланируется на него повесить:
1. WiFi TrendNet
2. SkyLink modem AnyData
3. SiLabs FM tuner
4. USB звуковушку, пока не решил какую, скорее всего это будет Terratec Sound System Aureon 5.1 USB MK II
5. Под вопросом, но возможно USB DVD через вот такой переходник (переходник уже есть, но буду ли юзать его в машине, пока не знаю.) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...MEWN:IT&ih=016
6. Кард ридер.
7. GPS BU-353
Насчет габаритов - под торпедой места хватит
Конечно интересует еще и потребление данного блока в холостом режиме, если из нагрузки будет только GPS приемник.. Может кто знает как это примерно посчитать?
Мой проект
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
