Старый 17.07.2006, 20:06   #31
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Такое видали?
http://www.intelauto.ru/linkpics/News/infiniti.wmv - 155кб
атсюда
http://www.intelauto.ru/ncd-0-12-122/job_full.html
Это насчет выезжающе-открывающегося монитора в горизонтальной плоскости за дефлекторами.
Старый 17.07.2006, 20:53   #32
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Lifter
Мож проще на данном этапе саму машину собрать, плохенький автомобильный мониторчик есть, чего-нибуть он покажет. Систему отладить, а потом каждый раз смотреть в маленький и гадкий мотор вспоминать, что нужно купить другой
Я именно так и поступил (см. историю по ссылке в моей подписи). Только учти, что мамку надо брать в этом случае с видеовыходом.
Ну и ещё, в чём я убедился на собственом опыте - 7" 800х480 - это лучше, чем телевизор, но намного хуже, чем 8.4" 800х600. ИМХО даже лучше на крайняк взять 640х480 8", чем 7". Тем более, что ты собираешься встраивать в панель.
Старый 17.07.2006, 21:05   #33
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
Сообщение от Димон
Такое видали?
Красиво, что тут скажешь. Позвоню им - поинтересуюсь стоимостью. Спасибо за информацию.
Ёёёлки, что ж все на этих Химках зациклено
Сообщение от Sem_
Вашу историю уже читал и не раз, она была одной из предпосылок идеи такого развития carc. Чем так плох х480? Текст не читаемый? Или что-то более серьезное?
Кстати, наткнулся тут бороздя просторы бескрайнего...
LG8041
Компактный компьютер VIA Eden 1ГГц, VIA CLE266 Chipset с VGA, 1xRealtek 8100 10/100 Мбод, 3xUSB, Audio, Video-in, TV-Out, 2xIEEE-1394, отсек для накопителя 1x2.5"/закрытый, внешний адаптер питания 12В AC-DC
* Тип процессорной платы: Специальный
* Процессор (Тип процессора): VIA Eden
* Процессор (Количество процессоров): 1
* Процессор (Разъем процессора): Процессор установлен
* Оперативная память (Максимальный объем): 512 Мб
* Ethernet (Каналов Ethernet всего): 1
* Мощность источника питания: 60 Вт
Конструкция
Конструкция: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Установка на столе
Процессорная плата
Процессор:
* Тип процессора: VIA Eden
* Количество процессоров: 1
* Разъем процессора:Процессор установлен
* Частота процессора:1 ГГц
Chipset: VIA Apollo CLE266
Оперативная память:
* Максимальный объем: 512 Мб
* Тип памяти:PC1600, PC2100
* Разъёмы для модулей памяти:1xDDR DIMM 184pin
BIOS: Award
Электронный диск:
* Память расширения:CompactFlash
VGA:
* VGA контроллер:Встроен в Chipset
* Шина:AGP
* Каналов:1
* Объём видеопамяти:64 Мб
* Интерфейс:VGA
Ethernet:
* Каналов Ethernet всего:1
* 100Мбит:1
* Контроллер:Realtek RTL8100 10 Base T/ 100 Base T
* Разъем:RJ45
IDE:
* Каналов:1xIDE
COM:
* Портов, всего:2
* RS-232 портов:2
USB:
* Портов:3
* Спецификация:Rev. 2.0
IEEE-1394:
* Портов:2
Audio: VIA VT1616
Контроллер видеоввода: Philip 7113H
Отсеки для накопителей
Отсеки для накопителей 2.5": 1
Передняя панель
Органы управления: 1xOn/Off
Индикаторы: 1xOn/Off LED, 1xHDD LED, LAN LED
Разъемы: USB, Line-out, Mic-in
Задняя панель
Разъемы: DB15 VGA, RJ45 Ethernet, 2xUSB, 2xDB9, DC Power Jack, 2xRCA Jack, 2xS-Video, 2xIEEE-1394, Line-in, SPDIF-Out
Программное обеспечение Linux, Windows 9x/ME/2000/XP/CE
Источник питания
Тип источника питания: Внешний AC-DC адаптер
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
* Температура:0...+40 °С
* Влажность:10...90 %
Размеры и вес
Размеры:
* Ширина:234 мм
* Высота:48.5 мм
* Глубина:175 мм
Вес: 1 кг
Сертификаты
Соответствие стандартам: RoHS
Цена в выбранной конфигурации:
473.52 у.е.
13400.68 руб.
Цены указаны в у.е. (1 у.е. = 28.3 руб.), со скидкой, с НДС
Изображения
Последний раз редактировалось Lifter; 17.07.2006 в 21:21.
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 21:34   #34
Димон
Аватар для Димон
Не любитель спорить, но считаю Sem регулярно перегибает палку. Если пикселов в строке 800 и там и там, то разницы драматической не будет. Да, я видал у Сереги как работает натив 800х600, да прикольно, но при этом езжу почти год с интерполяционным 800х600, который выведен на 800х480физических. Ну что я вам могу сказать - чип интерполяции у пролоджи очень даже приличный и даже 1024х768 ЧИТАЕМО! и качество чтения лучше чем 640х480 на обычный телик.
Я в свою очередь, конечно буду гнобить любой монитор хоть немного слабее моего, например тотже пролоджи PCM-800, который 8дюймов, но у него натив 640х480, соответственно мой-же десктоп уже плохо читается - расплывается.
Старый 18.07.2006, 00:05   #35
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Lifter
Тем, что -
1) Кайфа нету. Вроде LCD, а пиксель в пиксель не попадает. Кстати, кто-то добивался от 7" пиксель-в-пиксель. если выставить 800х480 на компе?
2) он всё же 16х9 - а значит, всё изображение будет "приплюснутым", и видеофильмы, и даже карты
Сообщение от Димон
Димон, я не гноблю, я просто констатирую факты. А то, что пользоваться можно и текст читаемый - так кто бы спорил... Я ж не про то... Я про то, чтобы пользоваться с кайфом
Старый 18.07.2006, 10:11   #36
Димон
Аватар для Димон
Да, кстати забыл, этот пролоджевый чип при проигрывании ДВД может автоэджастом отрезать поля (одной кнопкой) и выводить нормально вайдовый фильм независимо от разрешения. Да, 800х480 запустить не смог. Да мне и не надо - у меня все программы на 800х600 заточены и "сплюснутость" ощутить не могу.
Старый 18.07.2006, 10:36   #37
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Димон
И что, в режиме VGA эта фича тоже работает ?
Димон, я просто стараюсь быть объективным - 800х480 - есть кривое разрешение, за уши притянутое, это факт. Я сторонник делать лучше, если это возможно. Поэтому и высказываюсь соответственно.
Старый 18.07.2006, 12:26   #38
Димон
Аватар для Димон
Я же согласился, действительно интерполяция по качеству картинки слабее чем пиксель-в-пиксель. Просто когда размер пиксела давно находится за пределами возможностей восприятия водителя - драматизм разницы спадает.
Да, в том-то и дело что autoajust работает в ВГА режиме. Он не идеален, иногда он отрезает только верхнее поле или нижнее. На совсем поганых экранках, где в "полях" ходят люди по кинозалу этот режим может вообще не сработать. Всеравно мне нравится. Еще он работает и с dvd и с avi и с mpg.
Ну и нельзя забывать, что пролежень лежит на горбушке, а frontera скоро притащит лилипутов - готовых, в коробочке, за известное количество денег, разошедшихся огромными тиражами и т.п. А чтобы добиться натива надо мутить корпус, паять, клеить, строгать, неизвестно где брать сенсорный обвес и неизвестно сколько это все проживет. Такчто этот вариант пока можно предлагать лишь людям, которым ОСМЫСЛЕННО не нужен сенсорный экран (что в автомобиле имхо странно)
Знаю есть значительные упехи, есть сенсорная контора на павелецкой с наибестолковейшими продавцами, которые двух слов связать не могут.
Старый 18.07.2006, 14:09   #39
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Димон
Этта.... дык у меня ж сенсорный лиллипут 8.4" 800х600 нэйтив...
Старый 18.07.2006, 15:01   #40
grand99
Машина: Toyota Mark II
grand99 is on a distinguished road
8,4" лучше чем 7", что тут спорить. однако 7" вполне хватает для нормального восприятия информации. 100й раз об одном и том же...
grand99 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
