#21 |
![]() Регистрация: 09.05.2006
Машина: 1993\БМВ\850
![]() Обновил фото на первой странице!
Фотографии внутренностей панели ![]()
BMW 850 P-IV. Моя инсталяция http://www.pccar.ru/showthread.php?p=4868#post4868 http://fotos.pccar.ru/thumbnails.php?album=12 Сервоклава |
#22 |
![]() Регистрация: 09.01.2006
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
![]() Обьясни как прикрутил к RR навигацию и DVD? Ни как не могу понять как это делается, на форуме толком ни чего не понятно, при том я точно такой же использую скин
#23 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
У меня щаз нет примера файла menu.skin - он в машине, но смысл такой, что на кнопку GPS ты делаешь вызов внешнего приложения, точнее класса его главного окна, см. файл Skin Commands.txt /, (B) Buttons /, x y w h Command Tooltip /, --- --- --- --- ------- ------- BXX,XXX,XXX,XXX,XXX,COMMAND,TOOLTIP Вот вместо COMMAND налоть прописать вот в таком формате "LOAD" - Dynamic loadable screens: set the code of a button to: "LOAD;MENUFILE.SKIN" will make it so clicking this button loads a specific non-standard screen. The Dynamically loaded screen will run until an "exit" or "cancel" command is executed, when the caller screen (that pulled the dynamic screen) will be displayed again. Optionally you can set the text to be "spoken" when clicking the button: "LOAD;AUDIO_PLAYER.SKIN;MUSIC" If you desire to open an application in an new separate screen you can optionally add the the command to execute and window title (if you wish to run embbeded: Example: "LOAD;EXTERNAL_GPS.SKIN;Destinator GPS;Destinator3.EXE;Destinator"
#24 |
![]() Вот мне бы лучше увидеть один готовый пример, всё таки визуально гораздо понятнее, если не сложно скинь мне в архиве изменённые файлы, так куда быстрее я соображу
![]() мыло smithsky@gmail.com |
#25 |
![]() заффтра....
а то я ща без машины, и пьяный.... ![]()
#26 |
![]() Вот:
Файл menu.skin: B01,553,345,244,75,"LOAD;PPS_GPS_FS.skin;PocketGps ;C:\Program Files\PocketGPS\pgs.exe;PocketGIS",""
#27 |
![]() Вроде всё понятно...больше ни где, я так понимаю ни чего не прописывается, только в menu.skin? И вот это от куда берётся, и что там прописано PPS_GPS_FS.skin?
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse |
#28 |
Глупых вопросов кладезь
![]() Регистрация: 18.01.2006
![]() это указание на файл скина для твоего GPS приложенеия. Оно рисуется/пишется самостоятельно с помощью skin editor.
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
#29 |
![]() Так и предполгал....теперь бы ещё понять, как пользоваться скинедиторм...и всё будет ок
