Старый 16.07.2006, 23:45   #11
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
При моей "квалификации" легче купить юсб-лпт конвертер чем закупать пик-программаторы. Вобщем реалистичность для меня важнее.
Старый 17.07.2006, 11:18   #12
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
Хорошо
Давайте запостим для чего реально это надо
дворники - зачем удобней с ручек
стекла тоже удобно штатно .
Пилите Шура- пилите
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 12:53   #13
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
включать уси после включения звуковухи, и выключать - до! чтоб небыло такого "ПУК" из саба.......
главное тему подняли, я знаю куда применю это, кстати я это нашел совершенно случайно (что-то искал и случайно наткнулся) вот и решил выложить, т.к. совсем недавно обсуждали эту тему на слете. Если это есть в Москве и особо не надо париться - то в машине уж точно, чем проще - тем лучше!!!!
еще как вариант например спрятать под реле стробоскопы - ХРЕН КТО НАЙДЕТ КНОПКУ!!!!!!!! или даже СГУ при желании....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 17.07.2006, 13:14   #14
Димон
Аватар для Димон
Идея №1. Климат.
Ручки заслонок частенько мешают установке монитора, на *.com видал аччот изготовления климата из обычного кандея. Шаговые моторчики и два температурных датчика добавлены.
http://www.geocities.com/micgm/circuit/circuit.html
http://www.roshanindustries.com/mp3pumphouse/Aircon.htm
ID:	632   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Complete unit Ver1.jpg
Старый 17.07.2006, 13:53   #15
2func
Аццкий модер
оппачки!!! а можно поподробнее????? хачу........
Старый 17.07.2006, 14:04   #16
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Круто....
А что делать тем, у кого климат есть ?
Старый 17.07.2006, 14:30   #17
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Вот ссылка, картинка, описание и всё что надо по этому МастерКит-овскому набору из чип-дипа...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=764
NK150 – 8-ми канальное исполнительное устройство (блок реле)
Предлагаемый набор представляет 8-ми канальный коммутатор, управляемый компьютером и рассчитан на работу с 8-ю независимыми нагрузками с максимальными параметрами 6 A/277 B. Каждый канал поддерживает работу как на замыкание нагрузки, так и на размыкание. Входы устройства рассчитаны на стандартные ТТЛ уровни сигналов и предназначены для включения/выключения различных электроприборов, например: ламп, двигателей и т. п.
Прилагаемые программные средства обеспечивают пользователю возможность самостоятельно программировать включение/выключение 8-ми независимых каналов на много дней вперед. Также возможно создавать программы для эффектного освещения помещений и светового оформления дискотек. Для работы устройства подходит любой PC-совместимый компьютер, начиная с 286 модели. Модуль подключается к компьютеру через принтерный LPT порт. Дискета 3,5” с программным обеспечением входит в комплект набора.
Технические характеристики
Напряжение питания: 12 В.
Число каналов: 8.
Ток потребления (все каналы в режиме замыкания): 10 мА х 8 = 80 мА.
Напряжение срабатывания 1-го канала: 5 В.
Максимальный коммутируемый ток (при 220 В): 6 А.
Программное обеспечение: DOS+WIN9x.
Размеры печатной платы: 107х73 мм.
Схема подключения к разъему LPT порта.
Конструкция
Конструктивно блок реле выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 107х73 мм.
Конструкция предусматривает установку платы в стандартный корпус BOX-KM31NP (входит в комплект), для этого зарезервированы монтажные отверстия по краям платы диаметром 4,3 мм. Плата в корпусе крепится в зажим между крышкой и основанием.
Для удобства подключения питающего напряжения и нагрузки на плате зарезервированы посадочные места под клеммные винтовые зажимы (парные – точки X1, X37; X11, X38; тройной – точки X13, X21, X29; … X20, X28, X36).
Подключение источника питания осуществляется либо к точкам X1, X37, либо к X11, X38. Два разъема питания позволяют подключать несколько блоков реле к одному источнику питания ”на проход”.
В крышке корпуса аккуратно просверливаются соответствующие отверстия для вывода светодиодов, шлейфа, проводов питания и нагрузки.
Правильно собранный блок реле не требует настройки.
С уважением,
Дмитрий
Старый 17.07.2006, 17:23   #18
Димон
Аватар для Димон
Дадададада! его и смотрел, даже накачал программок, но они не такие интересные.
Старый 19.07.2006, 06:31   #19
Ron
Аватар для Ron
Машина: Opel Corsa D 2012
Ron is on a distinguished road
Сообщение от Hamster
Круто....
А у меня другой вопрос, что делать тем у кого нет кондея
Ron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2006, 10:39   #20
2func
Аццкий модер
ну вот Серега Лебедев вчера предложил еще такую вещь как автоматические включение/выключение фар, не по степени освещенности, а вообще, например у отечественных машин нет напоминалки что включены фары при открытии двери, а сейчас ездить можно (по крайней мере по Москве и области) с включенным ближним (или габаритами) т.е. просто не заморачиваться, комп свет и включит и выключит, конечно можно просто пробросить проводок до замка зажигания - но нам то интересен хай-тэк
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
