Старый 04.05.2008, 14:50   #201
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Смею предположить , что алпайн для усилков коммутирует два одинаковых АКБ ... ну или позволяет поставить гелевый АКБ рядом с классическим.
Но ёмкость гелевого аккустического АКБ обычно от 50 до 150 Ач ... а у нас допы не выходят за 8 Ач ... это то и проблема
З.Ы. У меня пока что стоит новый АКБ и я материнку поменял асус на гигабайт ... пока не висну.
Старый 04.05.2008, 17:07   #202
Ишак
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
mbg95blk - производитель феникс голд( Phoenics Gold)
сори за ошибку с олпайном.....феникс а не олпайн...
Ух тыыы Павлег, наконец у тебя мозг в правильном направлении заработал это сколько же времени ты думал мамку сменить ( хотя я ничо менять не стал бы, все и так работать может)
Я ничо не скажу за ваши допы, потому как твоё ведро тёмный лес требующий вскрытия...... но то что у тебя косяк с проводкой, который чреват пожаром- это стопудов
Старый 12.05.2008, 15:02   #203
Maksimka
Регион: 65
Машина: Toyota-Prado 2003
Maksimka is on a distinguished road
[QUOTE=( хотя я ничо менять не стал бы, все и так работать может)
[/QUOTE]
Как я понял из всей этой ветки, типа вообще не стоит заморачиваться, то есть собрал комп, купил блок питания типа http://www.pc-*******/blok_pitaniia__car_atx_p4-45.htm прикрутил туда резервную батарейку и все дела?
Maksimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 15:56   #204
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Maksimka Посмотреть сообщение
Ничё ты вообще не понял
Смысл всей ветки как раз и состоит в том , как к этому БП прикрутить ДопАКБ ... и единогласного решения пока нет.
А лично я успокоился на время - на гиагабайтовской матери с новым оновным АКБ комп пока ни разу не завис
Старый 12.05.2008, 16:05   #205
Maksimka
Регион: 65
То есть доп аккум вовсе не нужен, так чтоли? или все таки нужен?
Или и без него все работает?
Тут все вроде спецы, а вот как мне кажется в ноуте ведь все просто, заряжается когда надо, на резервную батарею переключается когда надо, а если просто содрать оттуда плату питания и вкл\выкл резервной батареи? или так не канает?
И еще я одного не понял, что у всех у кого стоит комп в авто аккумулятор основной, если не ездить, например, неделю, садится насмерть?
Старый 12.05.2008, 16:17   #206
DELete
Аватар для DELete
Камуто нужен, комуто не нужен....
у всех по разному. Все зависит от матери, акума, генератора и т.д.
Если у тебя ноут, то вообще забудь про доп АКБ (он в ноут встроен). Выключил зажигание, питание с бука пропало и все, ничто не жрет твой основной АКБ.
Старый 12.05.2008, 16:23   #207
Pahan
Аватар для Pahan
Ноут - ИМХО самый правильный вариант!
а к нему еще внешний USB хард с охлаждением ... и обо всём можно забыть!
А БП лебедева , если будет только он включен и дежурка на метери за неделю конечно не посадят НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор , но за 2-3 недели могут ... особенно если он уже несколько раз садился в ноль.
Старый 22.05.2008, 23:54   #208
alex_nadym
Регион: 89
Машина: Prado
alex_nadym is on a distinguished road
Привет всем.
Пока читал с самого начала успел сменить планы и уперся в проблему включения ноута не открывая его. Отошлите мня куда нить почитать плиз.
alex_nadym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 00:25   #209
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сообщение от alex_nadym Посмотреть сообщение
Привет всем.
1. оф-топик!
2. в чем трабла? кнопочка экрана или разобрать ноут и подпаяться в к кнопочке???
тут не пиши, а иди сюда и смотри:
http://pccar.ru/showthread.php?t=4819
или в этом же разделе почитай про контроллеры питания - я тока на 1 станице 2 темы с первого взгляда нашел!
Кнопочка, которая экран блокирует бывает побеждается тока паяльником - все зависит от модели ноута.
ГЫ. Каой я положительный: в отличиии от общей тенденции не рычу на новичков - пойду искать на полке пирожки
Старый 23.05.2008, 00:27   #210
cool-64
Аватар для cool-64
Привет всем.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5236
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
