Старый 30.04.2008, 20:33   #61
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Сегодня доработал корпус и дунул его в черный цвет. Высохнет выложу фотки. ТАк же был куплен кусок какого-то матового оргстекла для изготовления крышки к корпусу.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 19:00   #62
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Вот собственно фотки.
Думаю как крепить крышку чтобы если что можно было недолго снимать.. если будут какие советы буду рад. Внутри будет подсветка крышка матовая, думаю будет красиво светиться.
Крепиться будет к верхней полке в багажнике рядом с усилом. Уши сделал у корпуса из уголков мебельных.
мля опять не прикрепляются фотки.
Старый 01.05.2008, 23:03   #63
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А че тут думать - 4 шурупа - компутерных, если найдешь те, которые для заземления (руками хорошо откручивать) тогда вааще зачет...
Старый 02.05.2008, 08:03   #64
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Это получается резьбу в корпусе делать как-то надо? Просто в дырку они же не закрутятся.
Старый 09.05.2008, 16:35   #65
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Рабочий вариант установки: Подвесил рядом с усилком, телек воткнул на место, подключил хаб, пока без питания и gps. Отказался от штатной вилки т.к. выскакивала сделал другую вилку с защелкой. Теперь на кочках не перезагружаемся. Правда звуковуха походу выпадает из слота, хотя очень крепко там сидит, и звук начинает электрическими звуками верищать, переткнул в другой слот, там было всё ок. Но видимо за день езды по нашим дорогам её опять растресло и опять начали проскакивать эти звуки, в слоту не шевелится и не вскакивает, но видимо что-то гдето отконтачивается.. Думаю надо смотреть в сторону usb звука. Кнопки: левая вкл компа(не стал на зажигание садить посадил на кнопку) огонек на кнопке показывает включенность компа. Правая кнопка вкл усилка(управляющие 12в). Почему то после выключения усилка он всёравно играет и потрескивает, если комп выключить то потресиквать сильно. некоторое время потому гасает. Как лечить пока не знаю. Следующая кнопка нажимашка это power на матреи, след. пока не задействована. На кнопке усилителя огонёк отображает активность винта(мигает).
Из проблем: Щелчки усилка при оключении управляющего питания, после первого включения не стартует тач, надо мутить громкость кнопками, так и не придумал как крепить крышку к компу, выскакивает звуковух редко но не приятно. Не могу запихать все провода в панель, дума може отрезать половину ненужных тюльпанов и выкинуть тивитюнер всеравно нифига не кажет почти? Ну и думать надо как обагародить вид багажника, а то свисающие провода и доски на потолке не очень так смотрятся...
ID:	6352   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2008, 17:22   #66
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
у себя делал так... вырезал фанерную "полку", обтягивал, вклеил болты для закрепления на родной полке...
все провода притянуты нейлоновыми стяжками к нейлоновым петлям, прикрученым к полке и свисают только толстые провода к кондера и провода для питания компа от кондера...
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 17:37   #67
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Это у тебя 3 компа чтоли?
Старый 09.05.2008, 17:43   #68
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
это усилки на 3х полосный фронт
Старый 09.05.2008, 17:53   #69
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
А как прикрутить эту полку к родной? У меня например родная не прямая, немного видно на фото что там есть углубления и выступы и она наискосок идёт. Квадратами такими ещё можно прикрутиться а как целую сделать? И как ты мерил размеры? Не удобно же да и не угадать точно.
Старый 09.05.2008, 17:58   #70
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
мерял рулеткой как еще дырки ей же намерял все растояния между ними, потом на бумажке свел в одно целое так и прикрутил целиком на все выступы и углубления, уперлась и все где надо
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
