Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Garmin Mobile PC
Старый 06.01.2008, 09:29   #1
White Bearcub
White Bearcub is on a distinguished road
По умолчанию Garmin Mobile PC
Garmin аннонсировала 3 января 2008 г выход софта Garmin Mobile PC,
судя по скриншотам заточен под тачскрин
ну а судя по названию - видимо аналог КПК-шной проги Garmin Mobile XT под виндоуз,
про который есть отлики на форумах типа - рулез, круче IGO,
учитывая скорость "адаптации" Garmin Mobile XT под российские реалии на 4pda
и "относительная" доступность карт от Навикома,
могу предположить что любителям КарПиСи там где "жизни нет"
скоро привалит кусочек счастья
подробности по ссылке http://www8.garmin.com/ces/mobilepc/index.html
White Bearcub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 06:08   #2
White Bearcub
По умолчанию появилась в сети
скачать можно здесь
для установки сперва запустить main.msi, затем setup.exe
установится на диск с которого запускали установщик
карту в формате gmapsupp скопировать в C:\GarminMobilePC
для триала на 2 недели нужен и-нет
короткое тестирование на н\буке с Вистой без GPS приемника закончилось синим экраном - весьма удивлен
Старый 29.04.2008, 02:13   #3
fanduro
fanduro is on a distinguished road
или с оф.сайта
а что косается висты, то:
System requirements
1. IBM-compatible PC running Windows 2000 or later operating system.
врядли виста похожа на win2000
fanduro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:07   #4
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
На ХР работает без проблем, толкьо карт нет!
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 10:40   #5
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
audiomonster is on a distinguished road
Всёработает, и на Висте и на ХР, и даже с картами
audiomonster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 11:03   #6
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от audiomonster Посмотреть сообщение
Подтверждаю.
Старый 29.04.2008, 11:20   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Незнаю у кого тут чего работает, все ссылки тут имеют подписи типа:
You must have a previous version of the Garmin Mobile PC software installed before completing this update
и при запуске любых инсталляторов пишет:
Previous Garmin Mobile PC installation not found!
Setup will terminate.
В московском представительстве если достучаться до "спецов" то можно обнаружить людей, которые слышали о такой программе, но в плане поиметь чтонить легальное-нелегальное - глухо.
Старый 29.04.2008, 11:48   #8
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сразу говорю - сам не юзал, мине гармин не фтыкает, но даю наводку!
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=11547
правда 4pda, т.е. не все почитают, да и тема на 30 стр - т.е. многа букаф, зато:
Докладываю:
по инструкциям, данным здесь, успешно установлен Garmin Mobile PC
на Samsung Q1 (Win XP Tablet).
Карты поставлены "Дороги России 4.03" и City Navigator Russia NT 2008.
GPS-приемник -- GlobalSat BU-353.
Посмотрел, там немного замудрено - типа:
Не где вроде не написанно. а я 2 дня мучался - файл SW.UNL и название и расширение обязательно вводить заглавными буквами, оптимальный вариант создать ТХТ гденибудь на рабочем столе, вставить код, а потом через "сохранить как" вставить в папку Garmin Mobile PC (тип файла - все файлы, имя файла SW.UNL с расширением)
P.S, на ASUS R2H прокатило...
Но если кому нада программу, то подробную инструкцию можно и сюда выложить.
Старый 29.04.2008, 12:09   #9
archer
Аватар для archer
Называется "не хотел заморачиваться".... балин....
Саму прогу берите на 7 постов выше
Получайте:
01. Install Garmin MobilePC using MAIN.msi
02. Delete folder:
Windows XP: C:\Documents and Settings\"USER NAME"\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC
Windows Vista: C:\Users\"USER NAME"\AppData\Roaming\GARMIN\GarminMobilePC
03. Run MobilePC
04. Choose "Yes" (Did this purchase of Garmin Mobile PC include a Garmin GPS receiver)
05. Choose "Done"
06. Choose "OK"
07. Choose "Skip"
08. Choose "Yes"
09. Choose "I Agree"
10. In Settings -> About, take note of your Device ID
11. Click "X" in top right corner to exit
12. Start patched kg_14
13. In top box, enter your Device ID
14. In "Select Map Product" dropdown box, choose <custom mapset> and enter 803
15. Click bottom "Generate" button & copy key
16. Start Notepad, paste key and save to c:\GarminMobilePC\sw.unl
по русски
После установки программы нужно сделать следующее:
1) Стираем следующую папку (зачем не знаю, но я так сделал).
В WinXP: C:\Documents and Settings\"USER NAME"\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC
В Vista: C:\Users\"USER NAME"\AppData\Roaming\GARMIN\GarminMobilePC
2) Запускаем программу. Yes-Done-OK-Skip-Yes-I Agree.
3) В Settings -> About смотрим Software Unit ID
4) Забиваем его в самое верхнее поле НОВОГО (1.4) кейгена.
В выпадающем списке выбираем "Garmin Mobile PC".
Жмем Generate - в поле "Your software unlock code" получаем код разлочки программы.
5) Код нужно скопировать в текстовый файл C:\GarminMobilePC\Garmin\sw.unl (создав его самостоятельно).
На этом шаге программа должна разлочиться и перестать задавать вопрос насчет того, куплена ли она была вместе с приемником.
6) Установка карт.
Карты устанавливаются в папку C:\GarminMobilePC в виде собранных MapSource (или чем-то еще) файлов со стандартными именами gmapbmap.img, gmapsupp.img, gmapsup2.img, gmapprom.img.
Если карта требует разлочки, то рядом надо положить одноименный файл *.unl с кодом разлочки внутри (например, если залоченная карта находится в gmapprom.img, то надо создать рядом файл gmapprom.unl).
мож у кого заработает - прилепить не могу.
http://4pda.ru/forum/attach/1610988/gmkgn14.rar
И помните очем я писал повыше
Старый 29.04.2008, 12:33   #10
archer
Аватар для archer
По картам:
в кейгене есть еще и разлочиватель карт.
Пособие:
Как узнать FamilyID (FID) карты
1. Установочная директория у многих карт имеет название вида FAM_xxx. Вот это xxx и есть FID.
2. Установленные в мапсорсе карты прописаны в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Famil ies.
Запускаем regedit, смотрим у нужного семейства ключ ID.
Лирическое отступление
FID - это число размером в 2 байта.
Байты обычно записывают в шестнадцатеричном виде и в обратном порядке.
Например, видим в реестре ключ ID = "60 04".
Меняем байты местами: 04 60 - шестнадцатеричное значение FID
Переводим его в десятичное: стандартный калькулятор ставим в режим Hex, вводим число, меняем режим на Dec.
В результате получаем значение FID = 1120.
3. Значение FID можно узнать из некоторых файлов
TDB - смотрим hex-редактором по адресу 0005. Можно воспользоваться анализаторами MapTk и parseTDB.
TYP - используем MapTk или TYP decompiler
4. В уже установленных в прибор картах (GMAPSUPP.IMG) можно посмотреть FID с помощью gmaptool -i или parseMPS
5. Если известен валидный ключ для карты, FID можно узнать с помощью анализатора ключа
6. IMG-файлы залочены под определённые значения FID и ProductID. Узнать их можно с помощью утилиты FIDFinder
Версия 1.5 кейгена (мож кому НАДА):
http://4pda.ru/forum/attach/1611491/gmkgn15final.rar
Pass: ppcwarez
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
