Старый 15.06.2006, 18:20   #11
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
Увы, на фотографиях видно, "борода" у Мондео скомпанована так, что там переносить что-либо особо некуда... Кнопки обогрева заднего и лобового стекла, конечно, легче перенести чем климат, но тож особо не разгуляешься... На торпедо ещё нет ровной площадки, форма покатая...
Большие фотографии в аттаче
Название: Resize of IMG_271811111111.jpg
ID:	547   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of IMG_2719.jpg
ID:	548   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of IMG_2720.jpg
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2006, 22:20   #12
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Думаю, можно сгородить подиум сверху,
а можно (видел фотки, как это делают в Фокусах) перетащить весь блок управления климатом на крышу, или в тот же подиум над вентиляцией.
Старый 06.07.2006, 16:10   #13
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Опыт показал, что самое бестолковое и мешающее монитору место - дефлекторы. Их не жалко на машинах с кондеем, всех. В крайнем случае можно найти узкие, вертикально поставить по бокам монитора, как в зафире. Козырек может быть и из гладкого пластика, но высокого качества. Смотрится нормально. Посмотрите штатные ниссаны.
Старый 07.07.2006, 20:29   #14
Lifter
Аватар для Lifter
Графического представления размещения монитора разработать не удалось? Поскольку обещали попробовать сделать в фотошопе, то я на это очень расчитывал - хотелось воочию посмотреть.
Толку смотреть на Ниссаны? Там все штатно и, как следствие, родство материалов, оставленные средние воздуховоды. Там дизайнеры работали, эргономику проверяли. Как-то не вижу смысла с этим сравнивать....
А вообще это надо лично решать, на месте. И хоть что-нибудь увидеть в пластике, ручками пошшупать. Только сайт не работает адреса не помню.
Старый 08.07.2006, 00:16   #15
Димон
Аватар для Димон
прошу ногами не пинать, помидорами не кидать. идея такая, принцип устроит - нарисую лучше.
Изображения
Последний раз редактировалось Димон; 10.07.2006 в 20:06.
Старый 08.07.2006, 00:26   #16
Lifter
Аватар для Lifter
Спасибо, симпатично. Только, если можно, то покрупнее. Можно тогда попросить два варианта? Так как уже нарисовано и если, таки, оставить воздуховоды т.е. поднять подиум выше. Ну и я все ж подумываю над третьим вариантом - монитор вертикально, на электроприводе будет уходит в торпедо.
Старый 10.07.2006, 20:57   #17
Димон
Аватар для Димон
Так, народ, все ниженарисованное - на правах эскизов, без претензий на фоториалистичность, ни на что - обсуждаем КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ. Все было сделано компактно по времени, форму подачи можно обсудить в личке.
Короче места в этом форде - навалом, вариантов - куча!
1. К раннее напечатанному козырьку добавил побольше картинко.
2. Сохранение воздуховодов путем выезжания или открывания (картинка сильно не меняется).
3. С закрытой крышкой так.
4. Подиумный вариант (имхо самый неудачный и вандалоопасный)
5. Мой любимый, без нахлобучек (минимал)
ID:	583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	585   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Димон; 07.08.2006 в 12:55.
Старый 11.07.2006, 11:59   #18
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ИМХО самый лучший вариант все-же первый
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 12.07.2006, 14:02   #19
Lifter
Аватар для Lifter
Огромное спасибо. Вариантов действительно немало, фатназия работает. Но все ж я остановился на варианте с открывающейся крышкой. Остальное - вандализм над автомобилем. Я за него все ж деньги заплатил и немалые. Только вопрос в том, кто осуществит подобные работы по установке монитора и постойке подиума с крышкой, как на Мазде. Я обратился к неофициалам, но специализирующимся исключительно на Мондео людям. Они отказались от такой работы, ибо сложно и геморойно. К официалам, в Рольф еще не ездил...
Ещё раз спасибо за эскизы.
Старый 12.07.2006, 15:55   #20
Димон
Аватар для Димон
Попробую sigurno уломать, он точно может, просто незнаю возьмется-ли. у него сейчас что-то работы дофига и свой каркомп все никак недостроит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
