Старый 20.04.2008, 12:07   #11
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Над мультимедией есть бордачёк вмонтировать моторизованый моник под крышку с условием чтоб моник прятался под крышку
ТЕОРИЯ
Старый 20.04.2008, 12:10   #12
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
да и смотреть на него чаще, чем в зеркало заднего вида, нет нужды
Это как посмотреть!
Старый 20.04.2008, 12:36   #13
tyrex
tyrex is on a distinguished road
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
это было первое, о чём я подумал. но там 7.5 см. высоты, ни одна матрица не влезет. хотя, если расковырять петли крышки... надо будет на конструкцию посмотреть.
tyrex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 12:37   #14
tyrex
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Это как посмотреть!
ну, я по себе сужу навигатор я больше слушаю, чем смотрю на него.
Старый 20.04.2008, 13:29   #15
johni
Аватар для johni
Регион: 40
ПОД КРЫШКУ
Название: ПОД КРЫШКУ ТЕОРИЯ.jpg
Старый 26.04.2008, 01:26   #16
tyrex
ПОД КРЫШКУ
я про просвет открытой крышки. или, если я правильно понимаю картинку, предлагается сделать выезд матрицы из-под крышки при открывании? это черезчур экстремально
Старый 27.04.2008, 21:35   #17
johni
Аватар для johni
Регион: 40
предлагается сделать выезд матрицы из-под крышки при открывании? это черезчур экстремально [/QUOTE]
В чём экстрим ? при открывании образуется зазор его-то и предлагается использовать (сам не делал но висит в проектах ) ТЕОРИЯ
Старый 15.05.2008, 22:59   #18
kashin.i
Машина: 2007 лансер x
kashin.i is on a distinguished road
у меня тоже была такая промблема машина лансер10 не хотелось портить дизайн торпеды после месяца прикидок единственнй приемлимый вариант в нишу под управлением климатом монитор ставлю 1\2 диновый
выезжающий короче получается вроде нормально единственный косяк при выезжании ручку приходится ставить в паркинг ( у меня автомат) иначе никак установлю на выходных скину фотки в мой проект в неаконченных
kashin.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 23:16   #19
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
а вообще бы вставил бы другую фотку, а то сбоку по моему трудно оценить ситуацию.
Тойота Прадо
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 20:57   #20
kashin.i
вот смотри врезал моник http://foto.mail.ru/mail/kashin.i/1
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
