Старый 15.04.2008, 15:07   #381
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
Всем привет. Проблема нарисовалась, не стартует Intel D201GLY2, пробовали 2 мамки на 478 сокете, стартуют без проблем, а эта стартует и через секунду отключается. Куда копать??
Спасибо.
У меня такая-же проблема. Мать Intel D201GLY2. Блок запускается. Выходные напряжения в норме. Мать не стартует.
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 16:31   #382
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Прочитай внимательно и будет тебе счастье, после доработки мать запускается на ура.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2365
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 17:17   #383
nemo61
Спасибо, буду делать.
Старый 19.04.2008, 13:01   #384
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
По умолчанию Проблемка
Господа, хелп!
Собрал "всеми" любимый БП SL и вот что вышло:
+12 = +20
+5 = +25
с отрицательными такая-же хрень
3,3 в норме
На установку +12в не реагирует вообще
И еще приобрел 3 TL494, с одной запускается, с другими - нет
Трансов перемотал штук пять: и так и эдак, результат один.
Правд нагрузку держит, на 12в 2 галогенки по 50вт падает с 20в до +13в.
Вот такая беда, помогите советом!
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 13:15   #385
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Господа, хелп!
+12 = +20
+5 = +25
3,3 в норме
Ну это уже явный перебор ...
Русским по белому написано:
1. все перемычки впаял?
2. запускать только под нагрузкой
3. что нагрузка по +5в должна быть больше чем по +12в
4. регулировки +12в там просто нет
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 19:43   #386
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Сергей, не ругайтесь...
Насчет перемычек, не знаю - платку сам разводил.
Запускаю, конечно под нагрузкой
Насчет регулировки, я имел ввиду переменник на втором усилителе ошибки.
Прост в толк не возьму: автоусилителей собрал штук 10, все работало. Только там схема включения TL-ки другая, но это ерунда.
Да, кстати платку форум не хочет принимать!
Старый 19.04.2008, 20:27   #387
Sergey_L
Привет!
Судя по всему этот косяк именно в схеме включения TL-ки.
Для начала тупо повтори мою конструкцию, а уж потом ...
Регулируются только +5в и тянут за собой +12в, это особенности конструктива транса.
Скачай ЭТО и распечатай, у меня все качается без проблем.
Отрыл еще 5 плат (не зеленых)
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 19.04.2008 в 22:22.
Старый 01.05.2008, 14:37   #388
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Железо Asus K8S-MS, Sempron 3000, DDR 512mB, SB Live 5.1, FJ SATA 160 GB, видео на борту.
SL Lite собственного изготовления, при питании от БП АТ на столе все работает отлично, при подключении в машине к аккумулятору при нажатии на PS-on вылетают полевики. Ставил IRFZ44, IRFZ48, всеравно в машине горят, хотя дома через АТ без проблем даже с дополнительной нагрузкой (сдром и флоп)... Сергей пожалуйста подскажи что делать???
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 18:24   #389
Sergey_L
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
Народ советует добавит схему "мягкого старта".
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.05.2008, 16:10   #390
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
Сообщение от mutant Посмотреть сообщение
Поэтапно:
1)Выпаиваем транс, аккуратно снимаем наклейку с надписью и разматываем желтый скотч(потом, после сборки наклеиваем- получаем гламур).
2)Обдуваем феррит феном от пояльной станции со всех сторон в течении пары минут. Половинки начинают шевелиться относительно друг друга- просто разъединяем их. Сама катушка легко снимается, что очень удобно при намотке. Думаю, что над газовой плитой тоже получится, главное не зажарить катушку.
на сайте про фотовспышки и их изготовление
(c)http://www.osipoff.ru/
наткнулся на следующий способ -
Здравствуйте всем!
Что касается разборки б/у импульсных трансформаторов от б/п.
Я поступаю следующим образом:
- замачиваю их, как правило сразу несколько штук
в стеклянной банке с
раствором такого состава.
1 растворитель типа 647 приблизительно 80 проц.
2 добавляю ацетон и
3 автосредство WD40.
- Все это мокнет около суток - ( 24 часа ).
- затем ввиду того, что обмотка и изоляция набухает,
крючком удаляю, по мере возможности верхнии слои,
дабы разбухшая изоляция не раздавила феррит.
- затем мокнет ещё на сутки-двое ( 24 - 48 часов).
Всё хорошо разбирается.
строительного фена а тем более газовой плиты не имею )))
там же есть еще проще способ...-
Для разборки трансформатора нужно
было варить его в воде в течении 10 минут
ферритовые кольца у меня в городе это дефицит )....
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 234 (пользователей: 0 , гостей: 234)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
