Старый 10.04.2008, 16:51   #1
arkadiy_str
Машина: 2015\UAZ\Patrol
arkadiy_str is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 21099 CarPC
Вот и я решился на свой проект.
Задачи от системы:
-полностью вся мультимедиа
-навигация (если получится с онлайн пробками)
-слив фотографий с фотоаппаратов и запись на диск
-снятие информации с инжектора его диагностика возможно перепрошивка
-камера заднего и переднего вида + слежение за обстановкой на дороге и запись её
-возможно управление телефоном
-интернет\погода и т.д.
В качестве компа был приобретен, на Юноне, ноут Acer 3651, без матрицы но все остальное работает и с автомобильным блоком питанием (совсем уж китайского производства), за 5000р. (целерон М 1,4 ГГц, память 512, HDD 60Гб и встроенный Wi-Fi.)
Монитор\телевизор был выбран PROLOGY PCM-750T выезжалка, что бы меньше пришлось резать торпеду (аккуратно не умею что то вырезать а главное потом заделывать щели)
Для CD\DVD планировался DVD-RW Ultraslim USB с щелевой загрузкой. Но (из-за не реальной его цены и отсутствии в наличии) был приобретен обычный привод NEC DVD\RW с IDE интерфейсом, и к нему контроллер-переходник к нему с IDE на USB (цена вопроса 830р.+500р.) Еще планируется собрать блок питания от бортовой сети на напряжение 12В и 5В
Осталось приобретен какой ни будь беспроводной МАЛЕНЬКИЙ комплект клавиатура\мышь , GPS модуль, USB хаб, Bluetooth модуль, какой ни будь телефон в качестве GPRS модема, камеру заднего вида и в перед.
В качестве FM тюнера и предварительного усилителя будет использоваться, установленная ранее, магнитола Pioneer 4850
Монитор и DVD привод будет врезаться, установленную ранее, дополнительную консоль, а ноут спрячется по передним пассажирских сидением.
Хотел выложить фото но почему то у меня это не получилось, размер фотки делал меньше 50 кб. Подскажите как загрузить фото?
arkadiy_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 16:58   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
для фоток рекомендую посетить www.foto.radikal.ru
Старый 10.04.2008, 17:31   #3
arkadiy_str
Вот сам ноут и монитор в процессе настройки
Ноут был разобран и к кнопке закрытия крышки было припаяно два проводка, а также к кнопке питания , для дальнейшего вывода их на консоль.
То с чем придется работать, если присмотреть то видно как я разрисовал в автокаке как будет монитор
Вот консоль уже с распилами под монитор привод.
Установил привод.
Привод и монитор установлены вид сзади
Старый 10.04.2008, 20:40   #4
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Где собираешься н-бук размещать?
Сейчас - лучше!
Старый 11.04.2008, 10:23   #5
arkadiy_str
С начала планировал в эту нишу под бардачком впихнуть
Но туда с подключенными разъемами он не в лазит да и надо потом изобретать крышку что бы «пионеры» не видели.
Поэтому решил запихать под переднее пассажирское сидение что бы меньше вносить изменений в конструкцию авто, да и демонтаж в случае чего будет легок.
Была еще идея повесить над головой водителя клавиатурой вниз, тогда можно было бы пользоваться штанной клавой и ДВД приводом, но как то стремно получается хотя в этом что то есть
Старый 11.04.2008, 19:28   #6
jam!
Аватар для jam!
У меня на той полке клава лежит.
стремно это точно, да и не автобус это что бы так распологать. под сиденьем самое то.
Сейчас - лучше!
Старый 14.04.2008, 12:26   #7
arkadiy_str
Вопрос как можно сделать что бы при включении компа моник выезжал а при выключении обратно убирался?
На монике есть провод который подключается к замку зажигания (так называемый АСС)
Если на него подать 12 вольт моник включается и выезжает а при снятии напряжении выключается и убирается обратно. Комп планирую загонять в ждущий режим (благо ноут много в таком режиме не кушает) хочу прикрутить релюшку что бы управляла проводом АСС, но к чему не знаю может кто подскажет? Хотел на USB порт но на нем напряжение остается, а ком порта у меня нету
Старый 14.04.2008, 21:27   #8
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Ни в коем случае не ждущий! В ждущем жрет ого го. Уводить надо в спящий (hybernate)
В ждущем отключается всё, кроме ОЗУ в котором хранится инфа.
В спящем отключается всё. Предварительно записавшись на НЖМД
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 22:18   #9
jam!
Аватар для jam!
про спящий верно, только он.
асс это как раз управляющий, выезжает монитор при подаче на него сигнала, но только если в настройках монитора TILT стоит AUTO. при MANUAL не будет выезжать.
Сейчас - лучше!
Старый 15.04.2008, 12:32   #10
arkadiy_str
Насчет спящего или ждущего режима еще подумаю, на до еще раз померить ток сколько он потребляет в ждущем режиме.
Дак все таки как сделать что бы при включении компа провод АСС моника подавалось напряжение 12в?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
