#11 | |
![]() Регистрация: 27.03.2007
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
#12 |
![]() и так первые проблемы и к счастью их решения....
после навешивания на комп софтины разных мастей...почему то похерился звук...трабла загадачная так как звук не с того не с сего начал звучать как то странно-неправильно, было такое ощущение что где то стоит какая то галачка..какойто эквалайзер включен..на многих треках небыло слышно вокала, а там где он был еле слышен звучал с эхом, ещё на некоторых треках раздавались щелки и даже треск как буд то дины не выдерживали при чом на тихом уровне тоже самое, как будто это в записи шло, но что самое интересное некоторые треки звучали как ни в чём не бывало...кароче чего я только не делал, были пререрыты все настройки, перустановлены все кодеки и дрова...всё тщетно...пока мне не пришла в голову попробовать воткунть в ЮЗБ юзб-звуковуху... купил я такую штуку за 300р, размером чуть больше флешки, на ней два выхода - наушники и микрофон..и о чудо!!! всё заиграло как надо! это при том что с ней ни шло никаих дров...просто воткнул..она нашлась и всё от сюда сделаю вывод-предположение - похерилась интегрированная звуковуха на Сумикоме (может такое быть?) плюс ещё не большая новость проекта почти по этой теме, сегодня мне подарили неработающий активный 12" саб Мистери ![]() ![]() ![]() не такая уж и стоковая системка начинает прорисовываться... |
#13 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() ага - дозрел
![]() а вообсче моник врезать и совсем неплохо получится ![]()
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#14 |
![]() продолжаем разговор..
проводка плюса в салон Лачи-седан далее: дистрибьютор и Сумиком, видна ЮЗБ звукавуха, которая так сгодилась когда то и Мистревская колба... ![]() вместо сгоревшего "штатного" уся активного саба был куплен 2х кнальный "Магнат" за 2200р на Митинке..соббсно и дарёный саб: ![]() сгоревший фрагмент штатного уся (кстати кому надо могу отдать): ![]() не мого другой ракурс: ![]() на спинку вместо погорельца прикручивается Магнат: ![]() в ходе событий запечатлел ТВ-тюнер для истории, под пассажирским сидением: ![]() была разработана оригинальная конструкция контактов-зажимов для "кнопки-вкл-вкл плюса" и почти не херя "вилки прикуревателя" БП с использованием элементом внутреностей домашней розетки 220в ![]() ![]() тут как бы общий вид хозяйства, соединение с "вилкой-прикуривателем" спрятано в зад часть центральной консоли, хотел засунуть туда и сам БПшник, там прям как раз для него место создано..да и вообще места куча, но слишком много голого металла-земли, причём движущиеся детали типо ручника, и как бы я не пытался но плюсовы провода всё равно с ними контактировали. Так же тут видны кнопки включения плюса на комп и кнопка включения уся, я их приклеил супер клеем под крышку подлокотника что исключает их случайного включения... ![]() ![]() добавленно 21.04.08 да ещё что хотел сказать, как то у меня так получилось прикольно, что то типо умного БП,хотя всё подключенно на прямую..вобщем когда ставил его в спящий или в ждущий режим, вытаскивал ключ, уходил, потом приходишь вставляешь ключь, включаешь зажигание и он почему то сам выходил из ждущего или из спящего режима))) ещё можно было его пробудить просто тыкнув в экран))) а дёргание мышкой не срабатывало.. Последний раз редактировалось nerazdelenyiatom; 21.04.2008 в 13:22. |
#15 |
![]() А дальше начинается САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ и, к сожалению, печальное....
при установки сего добра горит звуковуха так как я решил с экономить-поэксперементировать и просто купил разветвитель "джека" на магу и усь-саб...больше она не работала..а так же выясняться что в дарёном активном сабе сгорел не только усь но и рассыплась катушка на головке саба...то есть по сути мне подарили КРПУС ![]() ну ничего, в течении недели покупается головка опять таки ж "Магнат" (за 1600р) и...ЮЗБ звукавуха 5.1 за 1800р так как облязил ВСЁ! дешевше нету..да и вообще как оказалось такие штуки большая редкость... Всё установлно и всё заиграло, немого криво получилась регулировка уровня саб так как там ещё какой то кабель нужен ну и ессесно он не преднозначен для автоусей..ну всё работало и играло гуд..я был почти счаслив...и.... в пятницу в середине дня, сижу переписываюсь с дефчонками по Агенту, были включены только проигрыватель и соббсно сам агент..в один прекрасный момент всё виснет...и всё, с тех пор комп не включается, лампочки загораються, питание на хаб идёт так как загораеться мышь и лампочки на модеме..но не звука..тишина..не включается кулер и не статует хард...подсказали обнулить биос путём вытаскивания батарейки из матери и подождать минуту..если не поможет (не помогло) подождать двое суток..жду..... |
#16 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Регион: 70
Машина: Subaru Forester STI
![]() C Сумикомом интересно...
Аналогичная фигня произошла, когда игрался с ним дома, от БП Упсового, до какого-то момента все работало, а потом раз.... Тыкаешь питание на компе... лампочки питания, харда загараются а он молчек.... плюнул, стал собирать обычный комп... сумиком валяется... хочу все в контору где брал отнести пускай мучаются... гарантию ведь давали... ![]()
SUBARU Forester STI AT 2000 |
#17 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Машина: lacetti sx sedan
![]() Скорее всего что то с материнской платой. сбрасывание биос не поможет. Можно попробывать прошить заново биос.
мой проект |
#18 |
![]() да, в принципе как я и думал ничего не помогло..просто напасть какая то..звонил в эту "Традицию" мать стоит примерно 300 баксаф...писец..решили на том что подвезу им в мастерскую может запустят...
#19 |
![]() тока что позвонили сказали Мать нашли...
Последний раз редактировалось nerazdelenyiatom; 05.05.2008 в 14:22. |
#20 |
![]() и так Друзья! я почти снова в строю, и спешу поделиться с Вами новостями и поспрашивать кое о чём заодно...
спустя месяц после смерти материнской платы на Сумикоме, я наконец приобрёл вот такого монстра ,решил не мелочиться кароче, кнопку обманули, за что опять спасибро Вадиму (Кул64)..и вот буквально пару часов назад Монстр был установлен! к сожалению так совпало что на момент приобретения компа у меня перестала работать флэха на которой была всё сафтина! (ну вот невезуха и фсё!), ладно, слава Богу теперь комп с приводом..кое чего установил, но на тач и ЖПС приёмник дрова где то похерил(((..не беда, качнул, для тача нашол на викиПисиКар..для приёмника на сайте производителя...вобщем первоя проблема это при установки дров тача..когда их ставишь и по предложению перзагрузить комп -перазугражеш, винда не грузица..только палочки бегут а не грузица..ябразываешь, грузиш в режиме последней работоспособной..всё ок..кароче выяснил - проблему создаёт тачевский софт почему то.. далее я попытался поставить модем..хотя я его уже установил дома и он прекрасно работал...но сегодня через хаб почему то не захотел...думаю надо менять хаб.так как он постоянно отключается (хаб запитан) или одна из его сторон (там с одной стороны 4 слота и с другой 3, вот где 3 постоянно отключается и глючит) наверно ему кердык пришол... не смог установить я и ПГС! хотя скачал с той ссылки что дали на форуме ПГС, специльно спрашивал от куда брать..так не понял что с приёмником...он его вообще не увидел..дрова я поставил...но они тоже какието не понятные... кароче полная жесть пока..буду разбираться... не подскажите где можно качнуть НОРМАЛЬНЫЕ дровишки на BU - 353 и на тач для ПСМ - 700??? |
chevrolet, chevrolet lacetti |
