Старый 09.06.2006, 11:02   #11
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от mica
удалось настроить - оказалось в свойствах ATI дров было выставлено 2! монитора на desktop1 - xt это дает я не знаю, но как тока удалили LCD panel оттуда - то исчезло мыло.
более того корректно стали выставлялтся режимы и в том числе 800х480
- действительно родной.
А вот можно про это поподробнее? Видюха онбордная? Если да - пошаговые действия, если можно, по настройке разрешения 800х480. Желательно со скриншотами. А мы потом попросим хозяев форума это занести в ФАК
Старый 09.06.2006, 13:28   #12
mica
Машина: 1997\Nissan
mica is on a distinguished road
мать mb870
видео соотвественно - Radeon IGP 9000 - встроенное.
седня постараюсь все сделать.
в выставлении 840*480 - нет ничего сложного, а вот особенность дров ATI что они подают сигнал совместимый одновременно с 2-мя устройствами (имхо для hot-plug) я не знал.
mica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2006, 15:54   #13
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от mica
мать mb870
1) в выставлении 840*480 - нет ничего сложного, а вот особенность дров
2) ATI что они подают сигнал совместимый одновременно с 2-мя устройствами (имхо для hot-plug) я не знал.
1) 840х480 я вообще не знаю. 848х480 есть в списке у любой карты. А ты написал 800х480 - это соответствует нэйтив-разрешению 7" матрицы формата 16х9. Где правда? Какое разрешение ты смог выставить? Поверстрип не работает с онбордными видюхами, отсюда и вопрос...
2) А я вот не смог запустить на своём ASRock 775twin HDTV одновременно картинку и на мониторе, и на тв-выходе... Может, я что-то не так делаю?
Старый 09.06.2006, 16:48   #14
mica
Машина: 1997\Nissan
горькая правда - вот ответил мне производитель:
Hi:
EDTCB18QDF has 680x480,800x480 and 800x600.
your one should be 800x600(the factory may use 800x480 sometime in 16:9 format).
the OSD is not related to the PC setting.
you can try change the refresh rate of the display card(not more then 75Hz,which will cause out of range).
Thanks!
Chan
- Нативное разрешение для моей матрицы: 800*480
- 848х480 - одно из стандартизированных разрешений HDTV - поэтому и есть везде.
- Поверстрип прекрасно работает с онбордной ATI Radeon 9000 IGP
с асроковкими HDTV не сталкивался но ATI поддерживает не тока клон и растяжку десктопа но и оказывавется вывод сигнала совместимого с двумя девайсам сразу (я так понял для hotplug) (это когда два девайса в 1 квадратике, если счас скриншот вставлю то будет нагляднее)
вот именно два девайса (один из них это LCD телик подключал к компу при отладке компа дома, почему он не исчез потом я хз) у меня и были в этом квадрате и они то и давали ограничения в виде растяжки десктопа при выставлении 800*480 (походу один из девайсов этот режим не поддерживал aka телик) так же наличие воторго девайса давало бодрое мыло на картинке..
Старый 09.06.2006, 16:58   #15
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от mica
1) - 848х480 - одно из стандартизированных разрешений HDTV - поэтому и есть везде.
2) - Поверстрип прекрасно работает с онбордной ATI Radeon 9000 IGP
3) с асроковкими HDTV не сталкивался но ATI поддерживает не тока клон и растяжку десктопа но и оказывавется вывод сигнала совместимого с двумя девайсам сразу (я так понял для hotplug) (это когда два девайса в 1 квадратике, если счас скриншот вставлю то будет нагляднее)
1) почему оно есть - понятно. Непонятно до сих пор, какое разрешение ты выставил Если 848х480 - то неинтересно, конечно... Интересно если 800х480, потому что
2) работает, но не позволяет Custom Resolution сделать. Про онбордную ATI Radeon 9000 IGP не скажу - не пробовал, остальные, что пробовал - не получилось... Ты именно Custom Resolution можешь юзать на нём?
3) буду ещё экспериментировать, значит, с дровами и биосом... У меня пока не получалось - включаешь ТВ - гаснет монитор, и наоборот... Разрешение пофиг...
Старый 09.06.2006, 17:04   #16
mica
Машина: 1997\Nissan
у асрока с hdtv ведь тоже radeon IGP?
так поставь нормальные свежие дрова catalyst, а не с диска которые..
поставил custom и именно 800х480
и более того имхо функциолнал поверстрип должен и на др. видеочипах позволять это делать.
SEM распиши свой конфиг.
Старый 09.06.2006, 17:36   #17
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от mica
Дык вот он, в моей подписи есть ссылка
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=4642&postcount=17
Можно мне дрова Каталист использовать? Я просто в этом не спец...
Мне больше интересно одновременно картинку на телек и на моник, а не 800х480 - мой монитор (надеюсь, я его всё же получу!) будет 800х600.
Старый 09.06.2006, 22:15   #18
mica
Машина: 1997\Nissan
скачиваешь последний НЕмобильный каталист с сайта ATI
https://support.ati.com/ics/support/...questionID=640
мне нравиться с панелью, хоть она и тормозная..
Catalyst Control Center Package
потом проганяешь их вот этой прогой:
http://www.driverheaven.net/patje/files/DHmodtool3.exe
чтобы они встали на произвольное железо от ATI
и настраиваешь как душе угодно.
добавляешь power strip`ом произвольные разрешения и х тоже юзаешь.
И все же если у твоего моника/телика родные разрешения не 800*600 - то имхо не стоит заморачиваться даже на большие разрешения, а юзать родные, если дороги глаза, т.к. при таких размерах экрана 6-8" - замыливание и интерполяция - не есть гуд.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
