Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 18.03.2008, 18:42   #21
doctor
Машина: Renault Scenic II
doctor is on a distinguished road
значит коммутация делается на шести выводах через три оптрона в соответствии со схемами и на LPT, а скрипт пишется по вышеизложенному принципу?
doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 18:46   #22
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
поидее да. Я не вижу причин чтобы это все незаработало или как можно сделать проще. Надо еще проверить в какую сторону диоды стоят, может придется при распайке матрицы поменять столбцы с рядами. Написание скрипта в ahk вполне посилам непрограммеру т.к. там куча примеров. Да, на аглицком хелп и примеры круче намного.
Старый 18.03.2008, 18:52   #23
doctor
Спасибо!!!
Буду ваять.
Старый 21.03.2008, 17:30   #24
doctor
Дима, подскажите, пожалуйста, как правильно пишется строка кода в скрипте для плавного непрерывного увеличения громкости при удержании нажатой кнопки подрулевого управления.
Старый 21.03.2008, 17:41   #25
Димон
Аватар для Димон
Код:
joy1::
   loop
      GetKeyState, j1, joy1
       if j1=U
      exit
     if a_index != 2
       SoundSet, +4, wave
    sleep 100
return
joy2::
   loop
      GetKeyState, j2, joy2
       if j2=U
      exit
     if a_index != 2
       SoundSet, -4, wave
    sleep 100
return
Каждую десятую секунды прибавляет 4% к громкости, только не master volume, а wave (в миксере вторая колонка). Когда тыкаешь - видно.
Вообще баян, отсюда: http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=2784&postcount=27
Вот еще нашел:
Читать бесполезно, про это нигде не написано. Вся программа переделана на цыкл, который запускается по событию "нажатие кнопки". В каждой итерации снимаю по 4% и проверяю "не нажата-ли кнопка". Если вдруг выясняется что "она не нажата" то цыкл рву. Другого метода имхо нет т.к. в жостике нет события "button up", есть только "check state"
Старый 21.03.2008, 17:59   #26
doctor
...if j2=U...
U значит нажата кнопка?
а как ...if a_index != 2... это расшифровывается?
Старый 21.03.2008, 19:52   #27
Димон
Аватар для Димон
Сообщение от мануал ahk
GetKeyState, OutputVar, KeyName [, Mode]
KeyIsDown := GetKeyState("KeyName" [, "Mode"])
Parameters
OutputVar The name of the variable in which to store the retrieved key state, which is either D for down or U for up (but the GetKeyState() function returns true (1) for down and false (0) for up). The variable will be empty (blank) if the state of the key could not be determined.
Что, серьезно есть намерения написать скрипт нечитая мануал? Круто кмк.
Старый 21.03.2008, 22:05   #28
doctor
конечно же нет!
этим и занимаюсь в свободное от работы и сна время. Просто быстрее хотелось разобраться в уже написанном скрипте с помощью самого автора.
Старый 21.03.2008, 22:17   #29
Димон
Аватар для Димон
Я уже плоховато помню детали. Там примеры познавательные, они читаются и компонуются. Мутновато написано, но разобраться можно. аиндекс может рудимент из чьегото чужого скрипта. Надо макетик делать из двух кнопок и смотреть как работает. Коробочки от тик-так рулят
Комутация: у кнопочек общий провод идет в 18пин лпт, а два оставшихся у двух кнопочек на 2 и 3.
Последний раз редактировалось Димон; 21.03.2008 в 23:15.
Старый 21.03.2008, 23:01   #30
doctor
Спасибо!
Я не плохо владею паяльником, но по электронике знания сугубо начальные. Но ничего - одолею вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
