Старый 20.03.2008, 22:00   #21
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
под каждую задачу отдельный сервак... а машина типа серверной получится!
Хорошая, кстати, идея, если терминальный сервер. Нет проблем с протаскиванием кучи проводов..., да в целом монтаж в авто существенно упрощается.
Хотел начинать как раз с этой идеи. Получается все просто как апельсин.
Давай что ль новую темку откроем....
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 10:44   #22
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Сообщение от GvOzD Посмотреть сообщение
Кстати насчет ускорения загрузки компа и т.д. RAID 0 вам в руки хотим ускорится в 2 раза - 2 харда, в 3 раза - 3 харда и т.д.
Как 3 харда в рэйд подключить?
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 11:47   #23
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от DiaZoN Посмотреть сообщение
Raid-3,4,5
Старый 22.03.2008, 11:31   #24
GvOzD
Машина: 2002\Nissan\Stagea
GvOzD is on a distinguished road
Читать тут
А вообще примерно так...
РЕЙД 0, это работает так.
1. На этом уровне нет никакой отказоустойчивости.
2. Производительность РЕЙД-массива зависит от количества входящих в него HDD, и кратно их количеству. Причем нигде нет ограничений на их количество, ну конечно оно ограничевается количеством портов контроллера.
3. При выходе из строя одного из HDD массив теряет свою функциональность. Т.е. при появлении хотя бы ОДНОГО!!! BAD-блока на любом HDD приведет к отказу ВСЕГО РЕЙД-массива. Отсюда требования к комплектующим.
4. Надо помнить, что ни САТА, ни IDE не работают на заявленных скоростях. это всего лишь заявленная максимальная пропускная способность интерфейса. Реальная скорость обмена редко достигает 30Мб/с
5. Состав входящих в РЕЙД-массив HDD может, а я бы сказал ДОЛЖЕН, быть разным! Почему?! Конечно к РЕЙД-0 это мало относится, но смысл такой. Если брать N-е количество ОДИНАКОВЫХ HDD в одно время, то велика вероятность что они ВСЕ в довольно короткий промежуток выйдут из строя...
Кратко как то так... есть вопросы, пишите
GvOzD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 11:38   #25
mvg1
http://sly.ru/novyie-tehnologii/tehn...-chast-1-.html
Пять частей
mvg
Старый 24.05.2008, 13:17   #26
andijap
Машина: 2000 Mazda Premacy
andijap is on a distinguished road
к вопросу о мамках Интел быстрее VIA из-за системной шины
Fanless - Интел действительно греется, но если с помощью ПО принудительно снизить частоту проца с1.2 до 1Ггц то жизнь становится прекрасной и все равно быстрее чем у VIA
andijap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 11:48   #27
_Mirage_
Машина: Toyota Corona Premio
_Mirage_ is on a distinguished road
боязнь перегрева ГЛЮ сильно преувеличена.
лично я, обладатель активного штатного охлаждения на камне, сразу же избавился от крыльчатки. Конечно же, простым снятием тут не обойтись. Однако, кто мешает прикрепить более серьёзный, "игольчатый" радиатор?
К сожалению, концов уже не найти, откуда радиатор был позаимствован. Скажу лишь, что это старенький радиатор с южного моста материнки Gigabyte под S-A на nForce (модель уже и не вспомню). Он полностью медный (не с алюминий с покрытием, как часто бывает) и имеет "башенное" строение. Довольно высокий, с тонкими рёбрами и гораздо большей площадью теплообмена (обладатели плат на нФорсе2 наверняка помнят, какие серьёзные охладители ставились в то время на сии чипсеты). На открытом стенде, при максимальной загрузке (плавающей от 80 до 95%) гонял сутки - температура в среднем 60 градусов), работает стабильно. В чертежах будущего корпуса предусмотрена лишь одна крыльчатка 120 мм по самому центру ,сверху. Этого будет достаточно, я думаю. Опять же, опыты покажут.
_Mirage_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
