Старый 19.03.2008, 22:18   #31
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
Озадачился темой выбора вентиляторов с определённым типом подшипника и наткнулся на краткий, но довольно понятный рассказ о преимуществах/недостатках подшипников качения и скольжения :
http://www.microem.ru/pages/sunon/docs/review_rus.pdf
Существуют и другие ограничения. Средняя продолжительность работы вентилятора с
подшипником скольжения составляет около 50 000 часов, при условии, что вентилятор работает
в вертикальном положении. В случае горизонтальной установки, время его работы уменьшается
в среднем на 25%. Поэтому для горизонтального монтажа рекомендуются вентиляторы с Vapo-
подшипником или с подшипником качения. Вентилятор с подшипником скольжения
нежелательно использовать в переносных конструкциях, так как изменение ориентации оси
вентилятора во время работы приводит к повышенному износу подшипника. Вариант с
подшипником качения, вследствие особенности своей конструкции, более устойчив к таким
нагрузкам. Но если устройство подвергается ударным нагрузкам, то подшипник скольжения всё
же предпочтительнее, так как подшипник качения является более хрупким и чувствительным к
ударам и вибрации.
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 22:25   #32
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
Столько не живут, это более 5 лет.....
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 11:53   #33
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от GoaN16 Посмотреть сообщение
Кому-то мало 50000 часов?
Я например не больше 1000 часов в год в авто провожу.
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 11:42   #34
stealth_202
Собрал низкий кулер для S775 (E2160) из двух:
Донор радиатора - кулер для core2duo 8 серии (тот, что слева):
Донор вентилятора - Cooler Master CI5-7H5SB-PL (70х70х15):
Закрепил вентилятор, прижав его к радиатору с помощью 4 маленьких алюминиевых пластинок:
Кулер, инсталлированный на маму:
Высота кулера получилась чуть выше высоты планки памяти:
ID:	6221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2008, 22:45   #35
Z@GR
Аватар для Z@GR
а подскажите кто знает (наверняка кто-то знает)
как работает кулер при подключении к 4-х пиновому разъёму на МАТЕРИНКЕ (который CPU FAN)?
просто у меня есть кулер, но он 3-х проводной (с разъёмом под фишку на 3 контакта), а на матери 4-х контактный разъём
Старый 10.10.2008, 23:47   #36
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Как правило матери с 4хпиновым разъемом не могут регулировать частоту вращения кулера с 3хпиновым, поэтому вентилятор крутится на фиксированной частоте.
Старый 11.10.2008, 02:24   #37
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
мммм-да
тогда объявляется в розыск кулер для процессора с креплением под 4 самореза по-краям в размере 80 мм х 80 мм х 20 мм (высота) с 4-х пиновым разъёмом
что-то нифига не могу такой найти
Дописано позже:
Нашёлся один такой, только в комплекте с радиатором продаётся, но для моих нужд подходит:
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 80x80x20 мм
Тип коннектора 4-pin
название: GlacialTech Igloo 5610 PWM
Последний раз редактировалось Z@GR; 11.10.2008 в 03:37.
Старый 11.10.2008, 11:17   #38
Xot S
Аватар для Xot S
Регион: 86
Машина: 2001 Honda Capa
Xot S is on a distinguished road
Выставляешь в биосе(не знаю,не обращал внимания,на старых матерях есть или нет) как должен регулироваться вентилятор.PWR-точно не помню,4-х пин.DC-3-х пиновый.
Xot S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 17:57   #39
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Боюсь, таких не найдешь. Все 80х80 и 90х90, которые я встречал, идут с толщиной 25, тоньше можно найти только 70х70х15. У меня именно такой на проце стоит.
зря так уверенно сказал...
вот пример:
Кулер для процессора Socket775 TITAN "TTC-NK54TZ"
Размер вентилятора - 80 x 80 x 10 мм
ещё вариант:
Вентилятор TITAN "TFD-6010M12C" d60мм, на шарикоподшипнике (питание от мат.платы)
Размер вентилятора - 60 х 60 х 10 мм
Кулер для процессора SocketAM2 Thermaltake CL-P0503
Размер вентилятора - 70 х 70 х 15 мм
а это ваще монстр!!!
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/AM2 Scythe "Shuriken SCSK-1000"
Размер вентилятора - 100 x 100 x 12 мм
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
