#161 |
![]() Регистрация: 25.12.2007
Машина: Renault Scenic II
![]() Так значит все 6 на DATA контакты (№ 2-9)? и без земли будет работать?
#162 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Чорт я понял в чем засада. нет, в лпт только одна земля если портом управляет драйвер атари-жостик-емулятора (18 кажется)
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#163 |
![]() Я так понимаю, что подобную матрицу напрямую правильно с LPT-портом не соединить?
Нужна общая земля, которой нет. |
#164 |
![]() попробую сегодня ночью чтонить придумать, надеюсь обойтись без сопротивлений, раскомутировать на логике какойнить типа оптронов. Но сктипт с ifами тоже понадобится (самое простое)
#165 | |
![]() Регистрация: 11.03.2008
Машина: 1999\УАЗ\31519
но больше 4-х кнопок приделать нельзя? по крайне мере, у меня не получилось... как понял, если нужно кнопок больше, то они должны эмулировать движения джоя, на которые и надо цеплять нужные функции. параллельно кнопке прицепил переменник на 5к, срабатывание происходит при 750 омах, причем не плавно, а скачком (( от центра- в крайнюю позицию... ну ладно... вопрос решил по другому- распотрошил старую клаву, подпаялся к контроллеру, сделал кнопки: четыре курсорные, шифт, альт, таб, энтер, побег и ф1-ф4. Поскольку хоткей я и близко пока не крутил ![]() он будет работать вместе с регулятором громкости? |
#166 |
![]() Вообщето тут все схемы построены на распиновке-драйверах атари джойстиков. У них в базовом варианте описывается подключение двух ждойстиков к одному лпт, т.е. каждый из них имеет 4 курсора и две доппкнопки. Итого по их версии должно работать 12 кнопок.
2doctor. Схему изобрел, должно работать, если кто разбирается в радиолектронике, напишите, хотяб примерно, быват так или нет. подрулевые renault scenic II в LPT
#167 |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Машина: Chery Elara (Fora)
![]() Привет форумчани
Прочитал я тему от А до Я, но решения своей проблемки не увидел. Тема подымалась ребятами раньше, и обсуждалась, но как-то небыло предложено окончательного варианта. Может кто решыл эту проблему, поделитесь решением. Опишу суть: Двух проводный вариант с разными сопротивлениями, 5 кнопок: 0,94; 1,815; 2,800; 3,700; 4,820 кОм. Даные были получены с помощью обычного тестера, при нажатие на соответственные кнопочки на руле. Как их засунуть в CarPC (ноутбук) если доступны только LPT и USB. Хотелось бы чтоб если такое решение существует, было описано как можно детальней, желательно с фотоотчетом. Я думаю много людей также как и я, ломают голову над задачкой. |
#168 |
![]() Да, еще добавлю что добраться до кнопок возможности нет, так как мешает аирбег. Приходиться выходить из того что есть
#169 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
Вся инфа в ветке есть. Видать читал ты ее плохо... Кратко: - покупаем самый дешовый усб-джойстик с 2 осями (300р) - выдираем из него контроллер, вместо одной из осей подключаем кнопки с руля - ставим автохоткей - берем исходник макроса из этой ветки - прописываем в макросе сопротивление своих кнопок и реакции на них - тестируем, наслаждаемся. З.Ы. карпутеростроение это не шаблон, каждая система в чем-то уникальна, это подразумевает под собой некоторое шевеление извилинами самолично. Ты ведь под себя делаешь.
#170 | |
![]() Регистрация: 29.03.2007
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
Добавлю только что из за малых сопротивлений например в фокусе и мазде, придётся доработать схамкой из нескольких сопротивлений. Схемка есть на буржуйском сайте, ссылку на который кидали опять же в эту ветку в ответ на моё сообщение. Сам я её физически не пробовал, но по прощёту какой то радиолюбительской прогой всё должно работать...
Текущий проект Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295 Готовность: 80% (уже езжу) [RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL] |
Здесь присутствуют: 202 (пользователей: 0 , гостей: 202) | |
