Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 13.03.2008, 01:43   #321
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
В ближайшее время доделаю интерфейс, чтобы в центрифугу нормально вписывался.
а вот это хорошее дело!!!
Старый 13.03.2008, 11:10   #322
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
ОК. Завтра на слете будешь? Тебе IDE/SATA?
Сегодня постараюсь, SATA.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 14.03.2008, 07:36   #323
Gads
Регион: 38
Машина: Toyota Supra 1996 JZA80
Gads is on a distinguished road
Новую версию потестил !
Работает действительно стабильнее.
У меня вопрос по вкладке "Файлы". Создаю две папки допустим "временная" и "готовое" соответственно в Граббере указываю временную и готовое. При запуске программы видео файл как и положено пишется в папку "временная" при нажатии кнопк "сохранить" в папку "готовое" ничего не падает а в папке "временная" пишушийся до нажатия "сохранить" файл обрезается и начинается запись другого. опять же папка "готовое" пуста
Можно предложить другой вариант сохранения видео файлов :
Допустим видео пишется в одну папку с ограничением в 1 гб при достижении указанного размера видео просто перезаписывается.
При нажатии "сохранить" выходит окно с предложением выбора какой промежуток времени и с какой камеры пользователь хотел бы сохранить.
Вот пример:
Ездишь месяц без произшествий ... видео пишется и перезаписывается (не паришься вопросом а сколько же уже видео занимает на диске) тут бац на перекрестке становишься свидетелем ДТП а вместе с тобой видели его и камеры 1 и 2. Тыкаешь сохранить. Выбираешь камеры 1 и 2 а интервал допустим 10 минут. У тебя видео скинулось в отдельную папочку. Было бы очень здорово.
Ещё очень хотелось бы на каждую камеру отдельное окно.
РАсставил камеры с разными размерами по экрану куда удобно.
Напоминаю это просто пожелания
Спасибо !
Gads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 11:12   #324
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Gads Посмотреть сообщение
Вот пример:
Спасибо !
1. Насчет перекладывания файлов - буду смотреть, что то тут не чисто. У кого-то работает, у кого-то нет.
2. Отслеживать файлы по размеру не получиться. Пока не закончился файл - даже примерно, нельзя установить его размер. Он просто 0
3. Что у тебя за Capture девайс? MPEG?
Мой mediaBMW
Старый 14.03.2008, 13:01   #325
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
А у меня на Pinacle PCTV в конфиге граббера нет выбора видеовходов, хотя устройство есть, поэтому при запуске получаю синий экран (нет сигнала). Приходится сначала запускать iuVCR, в нём композитный вход сразу включен,затем убирать его окно и только тогда грузить граббер.И вопрос, зачем ставится крестик в экранном меню граббера на кнопках сохранить и свернуть? И опять про пожелание чтоб по щелчку мыши или отдельной кнопкой развернуть видео на весь экран (для камеры заднего хода), былоб здорово!
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Последний раз редактировалось Dачник; 14.03.2008 в 20:22.
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 23:37   #326
BlackHorse
Аватар для BlackHorse
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
BlackHorse is on a distinguished road
Еще пожелание... при запуске прогри не очищать каталог с видео, а удалять только самый старый файл... иногда может возникнуть вопрос к файлам которые писались до выключения компа, а если запускать прогу при запуске винды - то получаем дественно чистый каталог...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working!
Мой проект [=============99.99%-]
Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine
В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369
BlackHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 14:29   #327
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Dачник Посмотреть сообщение
Попробую чен-ть придумать
2 BlackHorse - уже давно ведем перепалки на эту тему, возможно сделаю галочку "не удалять свежие файлы"...
Мой mediaBMW
Старый 16.03.2008, 15:26   #328
Pinin
Аватар для Pinin
Т.е. темповая папка ограничена теперь 1 Г? Странно - скачал свежую версию, потестил. У меня выставлено аппаратное кодирование (ORIENT SDVR-408), хотя так и не понял - их у меня есть?
Размерчики файлов впечатляют - 5 мин видео - 7 Гб с хвостиком Так вот, и в темповую папку, и папку целевую файлы записываются (но опять же странно - при воспроизведении видео замедлено раза в полтора, такое впечатление, что картинка движется в какой-то вязкой среде , и это при том, что все остальные приложения, в том числе и КГ- закрыты!) Некий дискомфорт остается от того, что понять, завершился ли процесс сохранения или нет - невозможно иначе как проверкой целевой папки. Понятно, конечно, что может особого смысла в этом нет, и все же...
Интересно, сколько протянет винт при таких нагрузках - софтина ведь работает постоянно, обращение к диску идет - мама, не горюй! А кроме этого, еще и нави, и музыка и еще черти чего - индикатор винта горит прожектором и не гаснет ни на секунду
Pinin
Старый 16.03.2008, 18:39   #329
BlackHorse
ну за 40 у.е. там вряд ли есть аппаратный мпег енкодер...
Старый 16.03.2008, 18:54   #330
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Если 5 мин = 7Гб на одну камеру, то явно там кодера нету. Поищи в инете на нее спецификацию.... мне кажется когда тебе ее продавали - тебя просто надули!!!!! У меня 5 мин видео=160~180Мб!
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
