Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 12.03.2008, 09:03   #241
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Кто нибуть смотрел осцилографом, что твориться на выходе БП? У меня довольно таки ощутимая пульсация, особенно по каналу 3.3В. Как получше отфильтровать выход от пульсаций? У меня сейчас используеться такая схема (см. вложение) на все 3 канала. В принципе Комп от него пашет, но пока PG формирует кондер и сопротивление. Не получаеться корректно измерять напряжение контроллером. Показания сильно плавают из за пульсаций. Пробовал ставить конденсаторы 1200mF до дросселя (L5). В результате конденсаторы начинают сильно греться, греються также и мосфеты, потребление от АКБ возрастает почти в 2 раза. Дроссели (L5) выпаял из компового БП. Феритовый стержень с обмоткой. Почему начинает все греться?
Пробовал вместо стержневого дроселя ставить дросель из кольца (выпаивал с материнской платы, стоят около проца). Они фильтровали выходное напряжение лучше, но и грелись тоже довольно сильно.
Может попробовать поставить 2 дросселя? Первый стержневой, второй на кольце (рис 2)?
ID:	6031   Нажмите на изображение для увеличения
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 11:20   #242
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
1. А зачем в схеме аноды соеденены цепочкой R34 и С4?
2. Странным образом снимаешь напругу с трансформатора, транс правильно намотан и разведен?
3. До дросселя поставь конденсаторы 4700мФ и после дросселя такойже, если греются может +/- попутал
4. Дроссель с мамки не очень хороший вариант ИМХО, возьму из БП которые в высоту сантиметра 4 и на который намотка по всему стержню толстым проводом 1 - 2 мм
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 12:30   #243
alex_new_2030
Сообщение от Owlmaster Посмотреть сообщение
1. подсмотрел в комповом БП. от туда и выпаивал.
2. Просто так в схеме нарисовано у меня, для более удобной разводки платы. Транс подключен правильно.
3. Вот после подключения этого конденсатора и начинает все греться. + и - не перепутал.
4. сейчас как раз такие и стоят. Думаю дополнительные поставлю, лучше будет.
Кстати выпрямительные диоды ставил из БП, 20с40. Хватит их или нет.
Старый 17.03.2008, 12:58   #244
Owlmaster
Машина: BMW E36
Сообщение от alex_new_2030 Посмотреть сообщение
1. Всеж убери эти цепочки - ни в одном самодельном преобразователе ничего подобного не видел, не думаю что хороший вариант.
2. ясно
3. см.п1 и кондеры думаю греться не будут, у меня не греются....
4. см.п1 тож думаю не хорошо это (но это тока мое мнение)
20С40 вполне достаточно я себе такие же вкорячил вместо 60CTQ150 хотя можно и их было оставить
З.Ы. А чего больше никто не повторяет схему? просто интересно может у кого еще какие нововведения будут для улучшения работы?
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 17.03.2008, 14:37   #245
alex_new_2030
Собственно БП готов и работает.Сейчас печатку чуть переделал и буду второй собирать для друга.
Тип файла: rar БП.rar (446.7 Кб, 1386 просмотров)
Старый 17.03.2008, 19:07   #246
Owlmaster
Машина: BMW E36
У! пара вопросов
а сининький пред - это на 15А? на 10А не жевет?
а что за плата такая? торчком стоит "ATX CONTROL MODULE" а где TL и IR?
чет блок какой то интересный....
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 18.03.2008, 07:06   #247
alex_new_2030
У! пара вопросов
Сначала ставил 25А, потом замерил сколько мамка жрет, ~9-10А. Вот и поставил 15А предохранитель.
Это плата управления. На ней стоит контроллер и tl+ir. Только tl и ir на обратной стороне платы (она двухстороняя).
Старый 04.04.2008, 15:45   #248
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
А ктонить кто собрал ентот бп КПД мерил ?
Лично я БП самоделкина собрал и получил фиговенький КПД в 60% вот закупил деталек на трёхтрансовый травить собираюсь, а чего ожидать не знаю !!!
alex_new_2030 протестировать не желаеш ? и обьявить
Старый 04.04.2008, 15:54   #249
Леонов
Машина: 2006\форд экспидишн
Леонов is on a distinguished road
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Напрасный труд.Плата разведена плохо- возбуд будет .Соответственно и всякая хрень на выходе
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 16:12   #250
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Разведите НАМ хорошо - и возбуждения не будет и польза будет !!!
Или Вы только нас разводите ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
