Старый 21.01.2008, 20:09   #21
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию to format_c
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Как продвикается проект? а то очень интересно , что получилось. И нету случайно размеров рамки, в которую вклеиваешь монитор???
Да все готово ... осталось поставить в машину, время не позволяет.. рамку могу обмерить и сфоткать если надо...
Надо еще ГПС купит и радио.....ну и усилки поменять..
А у тебя как?
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 22.01.2008, 10:16   #22
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
сфоткай и обмерий плиз оч интересно
и еще, из какого материала ты ее ваял, и как она будет у тебя крепиться к торпеде?
Старый 22.01.2008, 17:06   #23
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию To format_c
Основа рамки - декоративная дверца старого крпуса рабочего компа, там пластик толстый. Вырезал новую рамку, все подогнал, вырезал отверстие под рамку монитора, приклеил её на клей , заделал пластелином, поставил крепежи, поставил подиумы под штатные кнопки... вышкурил...
Крепится все будет на штатные крепления , сверху куда крепится панель кнопок, а внизу куда крепится панель ручек управления вентиляторами.
Единственная проблема в том что вставить её в тонель пока не могу, для этого надо снять магнитолу, салазки, штатные кнопки... и т.д., но времени разобрать пол салона просто нет...поэтому все лежит на шкафу и ждет...
Мой проект
Старый 22.01.2008, 20:57   #24
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию ЛОВИ ФОТКИ
ИЗВИНИ, РАМКА БЫЛА СЛЕГКА ПЫЛЬНАЯ,
Мой проект
Последний раз редактировалось kaprizz; 26.04.2008 в 22:11.
Старый 23.01.2008, 09:58   #25
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 26.02.2008, 11:03   #26
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию Выходные прошли на ура и в гараже...
Краткий совет владельцам Ауди 45 кузов.:
Кнопки в центральную консоль влезают на ура, 4 кнопки и модуль зеркал, её нужно совсем чуть чуть пропилить.
Больше туда не влезает ничего..
Не делайте рамку как я с кнопками наверху, так как все кнопки очень длинные, и в итоге влезла только кнопка корректора фар и заглушка..
А так все ОК....
Мой проект
Старый 26.02.2008, 11:04   #27
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию дальше
дальше
ID:	5736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5749   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект
Старый 26.02.2008, 11:10   #28
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию Осталось много вопросов.
1. Куда деть магнитолу на первое время пока не куплена звуковуха и 3 ий усилок. В бардачке крайне не удобно, ...
2. Куда деть кнопку аварийки, которая не влезла во встроенное в рамку место.
3. Как лучше организовать питание, хочу чтоб все отрубалось одним выключателем. (может размыкать массу)
4. куда деть сам комп, пока он лежит вместо заднего сидения...
Мой проект
Старый 27.02.2008, 00:58   #29
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
У меня висел в багажнике под задней полкой. Большое удобство: близость к АКБ!
Название: Resize of IMG_0157.jpg
Старый 09.03.2008, 22:50   #30
jobasic
Машина: 1994\audi\100 2,6i
jobasic is on a distinguished road
а где же вы софтину взяли для мониторинга работы машины? а то я хочу ноут встроить маленький а как подсоеденить то не знаю.
jobasic вне форума   Ответить с цитированием
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
