Старый 04.03.2008, 09:05   #51
Michael063
Машина: 2003/ВАЗ/210932
Michael063 is on a distinguished road
Сообщение от Michael063 Посмотреть сообщение
хорошо, завтра с работы попробую!!!
спасибо)
Я тоже хотел бы учавствовать в вашем проекте, что мне для этого надо?
Как тестер я уже есть
теперь другая))) видимо С ++ нету у меня
[root@localhost majilin]# rpm -i ~majilin/Desktop/qgps-0.98-7.i586.rpm
ошибка: Неудовлетворенные зависимости:
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) нужен для qgps-0.98-7.i586
хотя, нет.....
вроде стоит
libstdc++.so.6
root@localhost qt3]# ls -l /usr/lib/libstd*
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Авг 24 2007 /usr/lib/libstdc++.so.5 -> libstdc++.so.5.0.7*
-rwxr-xr-x 1 root root 765624 Окт 19 2005 /usr/lib/libstdc++.so.5.0.7*
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Авг 24 2007 /usr/lib/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.8*
-rwxr-xr-x 1 root root 917328 Мар 3 2007 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.8*
Последний раз редактировалось Michael063; 04.03.2008 в 09:43.
Michael063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 09:49   #52
Michael063
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
ldd `which qgps` то есть я имел ввиду после распаковки qgps какие он библиотеки хочет
что ты имеешь ввиду под словом разработка?....
я же делаю rpm -i (install я так подозреваю)....
[root@localhost Desktop]# ldd `which qgps`
which: no qgps in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/lib/qt3//bin)
ldd: missing file arguments
Try `ldd --help' for more information
я видимо что-то не так понял....
Старый 04.03.2008, 09:54   #53
Michael063
По умолчанию про gcc
[root@localhost Desktop]# rpm -qa | grep -i gcc
gcc-4.1.2-1mdv2007.1
libgcc1-4.1.2-1mdv2007.1
gcc-cpp-4.1.2-1mdv2007.1
gcc-c++-4.1.2-1mdv2007.1
я так понимаю стоит... так?
Старый 04.03.2008, 10:08   #54
Michael063
По умолчанию Про cupertino 70 ничего нету при запуске
Скачал новую версию 70, удалил старую,
запускаю новую
тишина.........никакого окошка не появилось...
удалил 70, поставил 69, запустил,.....поругался на tcl, удалил tcl,
запустил 69 нормально......
баг? ))))
Старый 04.03.2008, 11:13   #55
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Михаил,
из предыдущих постов я понял что у Вас настроены репозитории URPMI
(когда команда urpmi закачивала обновления с яндекса)
Чтобы избежать проблем в дальнейшем (вызванными конфликтами версий), я Вам советую устанавливать не командой
rpm -i <package>.rpm
а командой
urpmi <package>.rpm
Фундментальное отличие в том, что urpmi автоматом загрузит все что нужно.
Зеркало Яндекса к сожалению кривое. Там частично отсутствуют обновления и пакеты. Иногда после инсталляции оттуда приходят странные версии, которые конфликтуют (утрирую - на самом деле конфликты бывают от media main/contrib/backports/plf-free)
Простым человеческим языком - когда РПМ не устанавливается, снесите его и переустановите конфликтующие РПМ
Пример
удалить С++
urpme libstdc++
поставить заново
urpmi libstdc++
убедитесь что в командной строке, где вы пускаете cupertino,
QTDIR показывает на Qt4
echo $QTDIR
/usr/lib/qt4
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 11:30   #56
novorado
Аватар для novorado
На новорадо есть сервер репозиторий (то есть Вы можете его добавить как миррор yandex ). Там нужен пароль, который есть внутри LiveCD, и который я вам вышлю по почте отдельно.
Как только Вы это сделаете, обновления будут приезжать автоматом,
при помощи пакета mdkonline и утилитки mdkapplet (клон Windows Update
для Linux)
и установка тоже будет автоматом.
urpmi cupertino
urpmi qgps
Вам разом поставит все что нужно
Tcl не удаляйте так как фактически cupertino исполняет скрипт когда запускается,
и пользователь таким образом программирует свои функции (температура и тд)
В данный момент советую откатиться на версию 69
[root@beta2 dmi]# urpme cupertino
removing cupertino-0.1-70.i586
removing package cupertino-0.1-70.i586
[root@beta2 dmi]# urpmi cupertino-0.1-69.i586
installing cupertino-0.1-69.i586.rpm from /var/cache/urpmi/rpms
Preparing... #############################################
1/1: cupertino #############################################
Старый 04.03.2008, 14:13   #57
Michael063
Михаил,
а командой
urpmi <package>.rpm
Пример
удалить С++
urpme libstdc++
поставить заново
urpmi libstdc++
[root@localhost lib]# urpme libstdc++
Следующие пакеты содержат libstdc++: libstdc++5-3.3.6-3mdk.i586 libstdc++6-4.1.2-1mdv2007.1.i586 libstdc++6-devel-4.1.2-1mdv2007.1.i586
[root@localhost lib]# urpme libstdc++5-3.3.6-3mdk.i586
удаляется libstdc++5-3.3.6-3mdk.i586
[root@localhost lib]# urpme libstdc++6-4.1.2-1mdv2007.1.i586
удаление пакета basesystem-2007.0-2mdv2007.0.i586 нарушит работу вашей системы
Нечего удалять
[root@localhost lib]# urpme libstdc++6-devel-4.1.2-1mdv2007.1.i586
To satisfy dependencies, the following 50 packages will be removed (427 MB):
gcc-c++-4.1.2-1mdv2007.1.i586
(из-за неудовлетворённости libstdc++6-devel == 4.1.2)
gettext-devel-0.16.1-1mdv2007.1.i586
(из-за отсутствия devel(libstdc++))
kdevelop-3.4.0-1mdv2007.1.i586
(из-за отсутствия kdelibs-devel,
из-за отсутствия qt3-devel,
и т.д. 50 пакетов всего. Я не стал удалять.
echo $QTDIR
/usr/lib/qt4
echo $QTDIR
/usr/lib/qt4
rpm я ставлю только qgps и cupertino, остальные пакеты urpmi, rpm нужно всё локально скачивать...
Запутался я что-то....
Старый 04.03.2008, 15:02   #58
Michael063
как бы получить имя пароль и хост)))))???
для Linux)
urpmi cupertino
urpmi qgps
было бы красиво......
как не удалять tcl. если версия 069 не запускается пока его не удалишь))
откатился
Старый 08.03.2008, 15:52   #59
novorado
Аватар для novorado
Мы приближаемся к тому, что бы выложить стабильный оттестированный LiveCD/LiveUSB, оптимизированный под 7-8 дюймовый тачскрин. Ждите ..
Фото
Старый 10.03.2008, 17:07   #60
Michael063
Фото
было бы хорошо))) ждусь не дождусь...
P.S. Поставил себе 8-ую мандриву...завтра буду заново ставить cupertino и qgps может что-нибуть получиться....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
