Старый 03.03.2008, 17:34   #11
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
не совсем так... не так уж он и бесполезен... просто в авто вся электротехника идет с расчетом на наводки, обратку ЭДС и прочее... там изначально расчет строится что питание ПЛОХОЕ... а комп требует хорошего, и тут обратка может портить... если питание AC то диод не нужен, а вот при DC я не стану говорить что обязателен, но все таки лучше поставить
наверное поэтому ВСЕ входы-выходы юсбшные около разъемов первым делом проходят через такую микросхемку:
Старый 03.03.2008, 17:35   #12
это защита от статики
Старый 03.03.2008, 17:41   #13
Димон
Аватар для Димон
статика памазгам может комп перезагрузить?
И может ли в VCC через нее попасть некий логический high который пройдя по флешке выдает из нее дурь?
Старый 03.03.2008, 18:07   #14
cool-64
Аватар для cool-64
Дим.....чтоб этот хай пошел по стрелке....он должен быть выше Vcc.....откудаж ему взяцца?
Старый 03.03.2008, 18:08   #15
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию по сабжу
а почему не управлять питанием хаба например......?
Старый 03.03.2008, 18:24   #16
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
первое......где у нас в машине питание АС-то бишь переменное?
в машине нигде... мной было написано про суть применения...
второе.обратного индукционного тока нет......ибо питание реле попросту разрывается.....
а по вашему контакты "горят" и диоды ставят для момента включения? а не для как раз момента выключения?
и третье.....если бы диод все таки был бы нужен......то достаточного одного прямо на АКК.....для всех реле в машине......но это АБСУРД.....ИМХО
вы действительно так считаете???
в машине на реле КОНТАКТНОГО включения диоды не ставят т.к. электрооборудование делается с учетом всех возможных ЭМВ. а на тех реле что идут с таймерами и прочим, ставится диод на каждое реле, т.к. ЭДС подчиняется не ИМХО, а законам электротехники...
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 18:26   #17
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Хаб при отключении питания автоматически переходит в пассивный режим - то есть питается от порта ЮСБ, держит самые нетребовательные к питанию устройства (например, приемник ГПС) и отключает требовательные (например, внешний винт). А потом, когда вновь питания появляется, "забывает" определять отключенные девайсы.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 18:27   #18
cool-64
Аватар для cool-64
***а на тех реле что идут с таймерами и прочим, ставится диод на каждое реле*** с этим согласен........а зачем ставить диод между +12 и землей.....пусть и рядом с новым реле......
****а по вашему контакты "горят" и диоды ставят для момента включения? а не для как раз момента выключения?*** а причем тут контакты и индукционный ток в катушке....?
****в машине на реле КОНТАКТНОГО включения диоды не ставят ****вы сами себе противоречите....
Старый 03.03.2008, 18:44   #19
Димон
Аватар для Димон
Конечно выше, мы-же Vcc рубанули релюхой и после этого там ничего нет. Там уже всечтоугодно окажется "выше". Это если представить что флешки делали "правильные" китайцы и поставили вышеуказанную микруху на входе.
Старый 03.03.2008, 18:50   #20
cool-64
Аватар для cool-64
а Vcc на мамке не учитываешь?оно ж есть как бы....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
